Seat Ibiza 1.4 1996 - nierówna praca silnika po wymianie AEX, odcięcie przy 3000 obr.
mike_r 07 Cze 2010 10:20 1332 1
  • #1 8164136
    mike_r
    Mam problem wymieniłem silnik w moim aucie założyłem taki sam 1.4 AEX no i przy nowym silniku nie da się jeździć odpalać odpala ale nie równo pracuje i jak dodaje gazu to dochodzi do 3tys obrotów i go odcina. Nie wiem czy coś źle nie podłączyłem ale wszystko po staremu wymieniałem kolektory, układ zapłonowy wszystko ze starego, który do końca jeździł ok. Na początku źle podłączyłem przewody z baku odwrotnie zasilanie z powrotem( nie chciał zapalić) potem po zmianie przewodów tak dziwnie pracuje. Świece są brudne ale iskra jest ok. Nie wiem czy tym złym podłączeniem nie uszkodziłem wtrysków. Poproszę jakieś porady może ktoś miał kiedyś ten sam problem. Z góry dziękuje PZD
  • #2 8167288
    mike_r
    dzięki silnik był taki sam AEX a zapłonem ustawiałem na kopułce i nic się nie poprawia. Wcześniej zmieniałem głowicę i wtedy podłączyłem i od razu cykał.
