Epson P50 z CISS i tuszem sublimacyjnym - paski na wydrukach, jak naprawić?
damian8m 09 Cze 2010 13:17 4816 5
  • #1 8172023
    damian8m
    Zakupiłem drukarkę Epson P50 z CISSem, w którym mam tusz do sublimacji, niestety na zdjęciach wychodzą paski,czyściłem głowicę pewnie ponad 10 razy i przerwy w teście dysz wychodzą ciągle w tych samych miejscach...
    Czy jest na to jakaś rada? Bardzo prosze o pomoc
  • #2 8172029
    wojtekflis
    Ocena: 59
    Sprawdź ze zwyłym tuszem nie do sublimacji.
  • #3 8172074
    damian8m
    tylko jak? skoro mam załadowane tym tuszem kartridże oraz ciss...
    mam też drugą identyczną drukarkę, P50 ze zwykłym tuszem i cissem,
    ta dziala bez zarzutu
    nie wiem czy to tak mogę przełożyć te kartridże i czy się nic nie stanie wtedy..
    wojtekflis
    Ocena: 59
    Odłącz rurki od kardridży. Odciagnij tusz z kardridży i wlej ten z drugiej drukarki, lub poprostu zamień kardridże. Nic się nie stanie. Wątpię, że to wina drukarki skoro jest nowa
  • #5 8172131
    damian8m
    nie wiem czy moglo to miec jakikolwiek wplyw, na poczatku drukowałem z zatkanym otworem odpowietrzniającym, aż nie wychodził zaden wydruk, po dniu odetkałem i jest jak opisałem w 1 poście,
    czyli mam spróbować wlozyc tu kartridże ze zwyklym tuszem, przeczyścić na przyklad dysze i jest szansa ze po wlozeniu tych do sublimacji bedzie dzialac?
  • #6 8172168
    wojtekflis
    Ocena: 59
    Warto spróbować. Jak na zwykłym tuszu wydruk będzie OK to wsadź tusze od sublimacji. Jeśli na sublimacyjnym tuszu wydruk będzie do kitu zmień tusz na inną firmę.
