Epson P50 - Zanikanie czarnego koloru podczas druku, CISS, tusze nieoryginalne
jacobs400 16 Maj 2017 22:11 2889 8
  • #1 16480321
    jacobs400
    Ocena: 11
    2 letni Epson P50, CISS tusze nie oryginalne.
    Od jakiegoś czasu występuje problem z drukiem czarnego. W trakcie druku zaczyna lawinowo przybywać białych miejsc. Objaw dokładnie taki jak przy zatkanej głowicy. Po programowym czyszczeniu dysz, ich test wypada na 100%. Potem wystarczy kilka kartek druku i czarny stopniowo zanika - aż do zera. Ponowne czyszczenie i działa przez chwilkę.
    Czyściłem głowicę na przeróżne sposoby, ale wydaje się, że jeśli po "programowym czyszczeniu" działa ok, to nie problem głowicy. Jakby głowica nie pobierała tuszu. Wymieniłem CISS na inny z innym tuszem, nie pomogło. Nie znalazłem podobnego wątku, więc pozwoliłem sobie na popełnienie tematu.
  • #2 16480394
  • #3 16480741
    jacobs400
    Ocena: 11
    Też mi się wydaje, że problem z podawaniem tuszu. Niestety po 8 godzinach bezczynności drukarka nadal nie chce pokazać czarnego na wydruku. Dopiero po czyszczeniu programowym działa jak nowa - ale tylko na kilka stron. Coś mnie trafia powoli. Załączam plik poglądowy, zdjęcia jak wygląda sytuacja.
    Drukarka ma przebieg 12 tys stron.
    • Epson P50 - Zanikanie czarnego koloru podczas druku, CISS, tusze nieoryginalne Epson-P50-problem.jpg (125.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16480953
    jacobs400
    Ocena: 11
    Wyjąłem głowicę z drukarki. Dokładne czyszczenie preparatem, strzykawka z wężykiem w kanał czarnego, głowica tryska równym strumieniem, strużka na całej szerokości głowicy. Na wszelki wypadek przemyłem kanały dla pozostałych kolorów, efekt taki sam jak dla czarnego - mgiełka na całej szerokości głowicy. Wniosek - głowica drożna. Rozebrałem także sam moduł głowicy, sprawdziłem uszczelkę gumową itp. Wszystko złożyłem w nadziei, że będzie dobrze. Niestety efekt jest taki sam, kolor czarny zanika w trakcie druku. Zastanawiam się, czy wymiana głowicy na nową rozwiąże sprawę. Jakieś pomysły?
  • #5 16481011
    fifek62
    Ocena: 289
    Prawdopodobnie uszkodził się w CISS'ie czarny pojemnik, przed wymianą głowicy spróbuj wymienić pojemnik- zamontować zamienniki lub wieczne tusze. Jeśli to nie pomoże to uszkodzona głowica.
  • #6 16481026
    jacobs400
    Ocena: 11
    CISS wymieniałem na nowy z nowymi pojemnikami, pisałem o tym w pierwszym poście.
  • #7 16481053
    fifek62
    Ocena: 289
    Przepraszam jakoś mi to umknęło. Czyli to prawdopodobnie głowica, ale nowa lub sprawna głowica przewyższy wartość drukarki, która ma już dosyć spory przebieg. Jeśli chcesz mieć 100% pewności, że to głowica musiałbyś sprawdzić na pojedynczych wkładach jednak to też koszty jeśli takich nie posiadasz.
  • #8 16494580
    jerry74
    Ocena: 58
    może się układ zapowietrza.
  • #9 16813388
    karolo333
    Ocena: 7
    niestety ale głowica do wymiany. coraz częstszy przypadek- awaria piezzo
Użytkownik zgłasza problem z drukarką Epson P50, która po dwóch latach użytkowania i zastosowaniu systemu CISS z tuszami nieoryginalnymi ma trudności z drukowaniem koloru czarnego. Po programowym czyszczeniu głowicy, czarny kolor działa przez krótki czas, a następnie znika, co sugeruje problemy z podawaniem tuszu. Użytkownik przeprowadził różne metody czyszczenia głowicy oraz wymienił CISS, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie głowicy lub zapowietrzenie układu. Wymiana głowicy może być kosztowna w porównaniu do wartości drukarki, która ma już duży przebieg.
