Alarm "MAGICAR" i centralny zamek (VW Passat `93)
rolls 30 Sie 2004 11:24 4431 17
  • #1 822343
    rolls
    Ocena: 4
    Witam !!!
    Kupiłem sobie alarm firmy "MAGICAR" i w instrukcji pisze że jest w nim wbudowany cały sterownik centralnego zamka, czy podobno nie trzeba wstawiać żadnych układów z przekaźników?
    TYLKO JA SIĘ NA TYM WOGÓLE NIEZNAM, ALARM UDA MI SIĘ PODŁACZYĆ, ALE NIE WIEM JAK ZROBIĆ (podłaczyć) CENTRALNY ZAMEK, JEST TO ZAMEK PNEUMATYCZNY, Z DRZWI WYCHODZĄ 3 KABLE !!!
    Bardzo prosze o pomoc, poniewarz słyszałem że mozna zepsuć jakieś elementy w drzwiach?To prawda?
    Poniżej krótkie informacje na temat tego alarmu:
    Funkcjie podstawowe MAGICAR 410 :
    - Zabezpieczenie przed skanowaniem kodu pilota.
    - Zabezpieczenie przed nagraniem kodu pilota.
    - Zabezieczenie przed duplikatem pilota.
    - Funkcja "immobiliser".
    - Zabezpieczenie przed przypadkowym naciśnięciem przycisków ( np. w kieszeni ).
    - Możliwosc podłączenia dodatkowych czujników ( ultradźwięki, uderzeniówka )
    - Wbudowany cały sterownik zamka z przekaźnikami (1 lub 3 sek.)
    - Możliwość sterowania zamkiem z ryglowaniem.
    - Głośne / ciche - włączanie / wyłączanie autoalarmu pilotem.
    - "Panic" / "Car finder", wywołanie autoalarmu na odległość za pomącą pilota.
    - "Rearm" - automatyczne uzbrajanie autoalarmu w wyniku jego przypadkowego wyłączenia.
    - "Relock" - automatyczne domyknięcie zamka centralnego towarzyszące funkcji "Rearm"
    - "Prealarm" - wstępny alarm ( ostrzegawczy ) z czujników opcjonalnych.
    - Pamięć alarmowania z rozróżnieniem miejsca ingerencji.
    - Możliwość wyłączania opcjonalnych czujników.
    - 20 sekundowa zwłoka w detekcji czujników drzwiowych
    - Zabezpieczenie kierunkowskazów przed zwarciem.
    - Nieulotna pamięc procesora autoalarmowego w przypadku zaniku zasilania.
    - 2 kanał transmisji np. otwieranie klapy, uruchamianie silnika itp.
    - 3 kanał transmisji
    - Funkcja komfort ( domykanie szyb )
    - Antynapad
    - Tryb serwisowy
    i zdjęcie tego alarmu w załączniku!!!
    BARDZO PROSZĘ PISZCIE !!!
    • Alarm "MAGICAR" i centralny zamek (VW Passat `93) 3017142555.jpg (45.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 822560
    wloc
    Ocena: 528
    Podaj swoj e-meil to ci podrzuce schemat
  • #3 823723
    kzaw
    Ocena: 74
    To że jest napisane że nie trzeba wstawiać układów z przekaźników oznaczaże możesz podpinać go bezpośrednio do siłowników gdybyś zakładał sobie central elektrycznJako że masz pneumatyczny to i tak musisz zastosować dodatkowy układ przekaźników.Z alarmu centralny jest sterowany dwoma przewodami na których pojawia się masa.Twój central może być sterowany jednym przewodem, na którym pojawia się na przemian + i - lub dwoma przewodami na których pojawia się +.Żeby zamienić ten - z alarmu na w/w warianty w pneumatyku trzeba zastosować przekaźniki.Musisz z miernikiem sprawdzić co pojawia się na kablach podczas zamykania i otwierania zamka.
  • #4 823883
    mariusx
    W tej centralce są juz przekaźniki, np. w przypadku forda(centralny sterowany +)podłączyłem to bez zadnych "pośrednich" urządzeń.
    Z centralki masz dwa przewody podłączane bezpośrednio do siłownika.
  • #5 824826
  • #6 825139
    rolls
    Ocena: 4
    ja tez pytałem allegrowicza, który sprzedaje te alarmy i napisał mi to samo! ze centralny zamek pneumatyczny wystarczy tylko podpiąc, nie muszę wstawiac żadnych przekaźników!
    Ale jeden uzytkownik forum postanowil mi pomóc, tylko musze mu podeslac instrukcje (musze zrobic skan).
    Jak wszystko zakończy sie powodzeniem, to dam znać:)
    pozdr "rolls"
  • #7 828746
    wloc
    Ocena: 528
    Tam jest sterownik ale z wyjsciem na silowniki i niemozna tego podlaczyc pod centralne pneumatyczny sa to inne wyjscia
  • #8 828793
    jacq
    Ocena: 44
    hmm... nie wiem jak jest w 410 ale w 440 są wyprowadzone na zewnątrz wszyskie styki od przekaźników centralnego zamka (kostka na węższym boku centralki) więc podłączenie pneuymatyka nie stanowi najmniejszego problemu.
  • #9 829175
    wloc
    Ocena: 528
    Wedlug zeskanowanego schematu wychodza tylko dwa przewody zielony i niebieski do silownika pozostale sa do sterowania bialy brazowy
  • #10 829265
  • #11 866558
    oliwa
    Ocena: 14
    no ze niby jak to zrobic ?? bo juz nawet przekazniki kupilem ale jak sie da to bardzo prosze o info :) magicar 440
  • #12 867336
  • #13 979143
    Zullu
    Jesli kots ma bardzo prosze o schematy podlaczenia centrali z angielksiej instrukcji.
    Ja niestety mam polska i nie bardzo wiem jak podlaczyc alarmik do centrali w fordzie (sterowanie chyba +). Jedni radza mi abym kupil przekaznik zamieniajacy - na +. Tutaj czytam ze jednak da sie podlaczyc magicara 440 bez przekaznikow .... pomocy !!!!!
  • #14 979147
    Zullu
    bede wdzieczny za schemacik (patrz wyzej) na priv koba3(_at_)wp.pl
    jeszcze raz wielkie dzieki
  • #15 979151
    wloc
    Ocena: 528
    Jesli na centralny wychodzi szesc przewodow to mozna podlaczyc kazdy centralny po odpowiednim podlaczeniu przewodow
  • #16 979647
  • #17 980322
    rolls
    Ocena: 4
    Wszystko fajnie, ale myślę że czas zamknąć ten temat:)))
    Problem został rozwiązany:))))))))
  • #18 987084
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia alarmu MAGICAR 410 do centralnego zamka pneumatycznego w VW Passat z 1993 roku. Alarm posiada wbudowany sterownik centralnego zamka z przekaźnikami, co według instrukcji eliminuje konieczność stosowania dodatkowych układów przekaźnikowych przy podłączaniu zamka elektrycznego. Jednak w przypadku zamka pneumatycznego, który ma inny sposób sterowania (np. jeden przewód z naprzemiennym napięciem + i - lub dwa przewody z napięciem +), konieczne może być zastosowanie dodatkowych przekaźników do konwersji sygnałów. Użytkownicy podkreślają, że podłączenie wymaga dokładnego sprawdzenia sygnałów na przewodach zamka za pomocą miernika. W instrukcji angielskiej alarmu MAGICAR 410 znajduje się schemat podłączenia centralnego zamka dla różnych typów zamków, w tym pneumatycznych stosowanych w VW, Audi, Mercedesie i Chryslerze. Ostatecznie problem został rozwiązany, a schematy i porady dotyczące podłączenia zamka pneumatycznego dostępne są na forum elektroda.pl. Wskazano, że alarm MAGICAR 440 ma wyprowadzone styki przekaźników, co ułatwia podłączenie różnych typów centralnych zamków bez dodatkowych układów.
