Mam problem z Laguną 2001r. autko jest mułowate i puszcza mocno czarny dym najbardziej między 1800 a 2100 obr. oraz dodatkowo pojawia się dźwięk jakby dzwoniły wtryskiwacze przy równomiernym dodawaniu gazu. Potem przy jeździe powyżej 2500 obr. pojawia się tryb awaryjny (kontrolka usterki elektr.).
Podmieniłem: elektrozawór turbiny, przepływomierz powietrza, czujnik ciśnienia doładowania, sprawdziłem wtryskiwacze, przeczyszczałem EGR wraz z kolektorem, (sprawdziłem dodatkowo turbo) - wszystko OK.
Podłączyłem auto do texa (CLIP będzie za tydzień) i wywala błędy:
- czujnik strumiena powietrza
- czujnik temperatury wody
- ukł. zasilania powietrza
- zawór EGR
- wtrysk 2,3,4
Sprawdziłem kabelki przy czujnikach (wszystkie całe).
Moje pytanie czy może być to wina INTERCOOLERA? Czy może wiązka przerwana?
Dodam że odłączałem czujnik temp. cieczy chłodzącej i żadnej poprawy nie było.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
- zawór EGR
- wtrysk 2,3,4
