Renault laguna 2 1.9 dci 120km - Brak dymu z rury wydechowej
Paolka 18 Sie 2017 22:12 2145 12
  • #1 16649772
    Paolka
    Poziom 7  
    Witam moja renia jest strasznie słaba ,świeci się pomaranczowa kontrolka , przy jezdzie jak dodaje gazu to strasznie się muli jakby stala w miejscu , lagunka nie wydala z rury wydechowej wogole żadnego dymu podczas jazdy nic nie leci , po przejechaniu okolo 10 km raz kontrolka pomaranczowa zgasla na dosłownie 1 minutke i wtedy bylo ok przyspieszenia dostała jak torpeda i z rury wyszły czarne dymy i spowrotem kontrolka sie zapaliła i dalej brakuje mocy , Intercooler był wymieniany nie przez mechanika a sam go wymieniłem bez żadnego komputera czy w tym tkwi problem. Ludzie pomóżcie bo juz niemam głowy co to moze byc , powymieniane jest pompka paliwa , przepływomierz i sterownik / komputer silnika , dodam ze jeden mechanik powiedział ze mechanicznie wszystko ok i ze to auto jest zabite sadzą i dlatego muli .
  • #2 16649781
    stanislaw1954
    Ocena: 4586
    Paolka napisał:
    120km -
    Jak za słabe, przecież piszesz w tytule, że osiągasz prędkość 120 km, to co oczekujesz?
  • #3 16649841
    Paolka
    Poziom 7  
    120 koni nie 120 na liczniku
  • #4 16650111
    stanislaw1954
    Ocena: 4586
    Domyśliłem się, ale konie oznacza się KM.
  • #5 16650126
    Paolka
    Poziom 7  
    :) , lepiej pomóż rozwiązać ten problem bo juz głowy niemam co to moze byc a czeka mnie podróż tym autem za nie długo, a z taka mocą tego auta nigdzie nie zajade
  • #6 16650159
    kortyleski
    Ocena: 3835
    Zapaliła się kontrolka? To podłącz tester i chociaż błędy odczytaj. Tabela kodów zawiera kilkadziesiąt pozycji, na razie to tylko wróżka może pomóc.
  • #7 16650166
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1550
    Wydech drożny.
  • #8 16650288
    kortyleski
    Ocena: 3835
    jerry1960 napisał:
    Wydech drożny
    Tez o tym myślałem. Ale nagle by się odetkał na chwilę?
  • #9 16650301
    Paolka
    Poziom 7  
    Byłem na komputerze i komputer pokazał tylko przepływomierz , czy to od tego napewno ? Bo nowy troche kosztuje a kupowac w ciemno to by poł auta wymienil człowiek i dalej to samo
  • #10 16650340
    kortyleski
    Ocena: 3835
    Turbo szaleje to i błąd przepływu wywala. Zrób porządek z przewodami od turbiny do kolektora dolotowego
  • #11 16650421
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3550
    Ludzie, czytajcie to co na ekranie pokazuje sprzęt diagnostyczny, albo róbcie zdjęcie/screena !
    Co konkretnie "pokazał" komputer ?
    Samo określenie przepływomierz kompletnie nic nie mówi. Sprzęt diagnostyczny wyraźnie wskazuje w jakim kierunku zacząć poszukiwania przyczyny problemu, np: signal too low/high, open circuit/short to B+, close circuit/short to gnd.
    Diagnostyka to nie tylko odczyt błędów, masz możliwość podglądu parametrów bieżących i możesz porównać wartości oczekiwane przez sterownik z tymi podawanymi przez czujniki, w tym przypadku MAF actual i specified
  • #12 16650453
    kortyleski
    Ocena: 3835
    Carrot czego Ty oczekujesz? Takie info z fejsa za dwie dychy? Tu trzeba kierowcy i elektromechanika z kompem na kolanach. Kierowca ogarnięty, mechanik kumaty. To się podobno nazywa próba drogowa. Pamiętamy żeby wyłączyć poduszkę pasażera. Laptop w pysku nie smakuje
  • #13 16650456
    Paolka
    Poziom 7  
    Zajechałem do mechanika i wszystko ok kontrolka zgasła mechanik jezdził wszystko ok , wsiadam w auto i znow to samo cudowne uzdrowienie :D
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Laguna 2 1.9 dCi, który objawia się brakiem mocy, świecącą pomarańczową kontrolką oraz brakiem dymu z rury wydechowej. Po wymianie intercoolera, pompy paliwa, przepływomierza i sterownika silnika, problem nadal występuje. Użytkownik zauważył, że kontrolka czasami gaśnie, a auto zyskuje na mocy, jednak po chwili problem powraca. Użytkownicy forum sugerują podłączenie do komputera diagnostycznego w celu odczytania błędów oraz sprawdzenia przewodów od turbiny do kolektora dolotowego. Istnieje również podejrzenie, że auto może być "zabite sadzą", co wpływa na jego osiągi.
