kosiarka briggs and stratton 675 prawie nowa przerywa dymi
sjux5 24 Cze 2010 20:24 17268 5
  • #1 8227863
    sjux5
    Ocena: 51
    Od razu po rozruchu kosiarka przerywa, troche przydymia i szarpie silnikiem, przerywane obroty , nie wchodzi na pełne obroty.
    Sprawdziłem w jednym poście odpowiedź (podobne objawy) i to może być membrana.
    Ale mam jeszcze jeden objaw który może pomoże to potwierdzić.
    Z przodu silnika jest gumowy przycisk do zapompowania paliwa.
    Ma małą dziurkę, jak ją delikatnie zatkam palcem to silnik zaczyna chodzić poprawnie.
    Czy to wskazuje jednoznacznie na membranę?
    Dziekuje za pomoc.
  • #2 8227931
    qryszard
    Ocena: 76
    Ta pompka paliwa powinna być cała bez dziur .
    Jeżeli ma dziurę to trzeba ją wymienić i będzie OK.
  • #3 8227979
    sjux5
    Ocena: 51
    dziwne trochę, ten otwór (otworek właściwie w przyciksu gumowym) jest centralnie na środku i wygląda na fabryczny...
  • #4 8228105
    qryszard
    Ocena: 76
    To jak może pompować paliwo .
    Tam jest podobna konstrukcja jak pompki spryskiwacza szyb w maluchu.
    Chyba że masz jakąś wersję z pompką mechaniczną pod gumowym przyciskiem , ale ja czegoś takiego nie spotkałem.
  • #6 8234020
    kamilo23
    Ocena: 291
    Ale tu jest gaźnik pływakowy. ;] Sciągnij tą fajke co jest na świecy.
