Jak ustawić miernik DT9205A do pomiaru prądu w komputerze?
drclon 11 Lip 2010 17:36 6910 26
  • #1 8282261
    drclon
    Jest okazja do pośmiania się ze mnie więc śmiało :)
    Nabyłem dzisiaj miernik DT9205A. Wcześniej byłem "szczęśliwym" posiadaczem najwyższej jakości urządzenia diagnostycznego legitymującym się oznaczeniem DT830b. Zdaję sobie sprawę również z tego, że moja "nowa zabawka" raczej nie jest urządzeniem do zastosowań profesjonalnych. No cóż ...miernikiem napięcia, potrafi się prawie każdy "cienias" posługiwać, jak i ja. Ze względu na "nową funkcję" mojej zabawki DT9205A i odwieczne pragnienie zdobycia wiedzy /ile mój komputer zżera prądu w stanie pełnego obciążenia/, kieruję się do Was z zapytaniem czy dobrze "wykombinowałem" ustawienie sprzętu do pomiaru?
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Dzięki za odpowiedź/porady
  • #2 8282313
    Nożyk
    Ocena: 14
    Według mojej wiedzy to jest dobrze, tylko myślę że odczyt może być trudny do jednoznacznego ustalenia.
  • #3 8282324
    adamjur1
    Ocena: 999
    A co rozumiesz przez "przewodnik + gorącego" ?
    Pozdr.J.
    ps
    nie licz na przecyzyjne zmierzenie prądu tego zasilacza ( poczytaj o energii czynnej, biernej, wartościach RMS)
  • #4 8282343
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Mam "pytanie pomocnicze". Jak długo zamierzasz cieszyć się "nowym nabytkiem"? Po pierwsze, pomiar na tym zakresie może trwać nie więcej niż 20 sekund, a po drugie, w chwili załączenia zasilacza popłynie znaczny prąd. Pomiary chwilowe też nic nie dadzą. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie licznika energii elektrycznej.
    Pzdr.
  • #5 8282356
    drclon
    Pozdr.J.
    ps
    Ufff ...dobrze wywróżyłem więc aż tak tragicznie nie jest z moimi domysłami :)
    /"przewodnik + gorącego"/ - to moja interpretacja czegoś przez co przepływa prąd elektryczny i drugi wyraz - gorący - czyli "pod napięciem" ;)
    Ps. 10 minut temu zauważyłem przy pomiarze prądu, że ten model miernika nie wskazuje zmian polaryzacji na wyświetlaczu w postaci znaku (-) dla prądu zmiennego.... załamałem się. Wskazuje zmiany jedynie dla stałego. Szukałem do niego polskiej instrukcji ale znalazłem jedynie dla modelu DT9208A. W pudełku znajduje się uniwersalna, anglojęzyczna. Nie mam pomysłu na stwierdzenie tym urządzeniem gdzie jest (+) w kontakcie.
  • #6 8282360
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Prąd przemienny nie ma polaryzacji.
  • #7 8282368
    drclon
    Pzdr.
    Mam "stwierdzenie definicyjne-rozwinięte". Jakbym znał przykazania to nieśmiałbym się ich łamać. Po drugie przyjrzyj się uważnie tytułowi działu, w którym umieściłem swój wątek. Serdecznie dziękuję za owocną pomoc poprzednim forumowiczom. Muszę Ci przyznać rację ...defakto ...najlepszym rozwiązaniem jest mierzyć poziom wody w pędzącej pomiędzy kamieniami rzece bezpośrednio z kajaku. Równie praktyczne rozwiązanie. Oby takich było więcej.
    różnie dzisiaj działa serwer elektrody...
    a to już praktyczna odpowiedź bo naprawdę nie wiedziałem. Dzięki. Pozostaje używać więc tego sprzętu do NIŻSZYCH napięć.
    Zapomniałem. Pozostaje mi jedynie włożyć gwóźdź do lewej i prawej dziurki w gniazdku by dowiedzieć się gdzie "złapię fazę" ?
  • #8 8282384
    Artur k.
    Ocena: 1692
    Bo tego się nie sprawdza miernikiem, tylko próbówką - do kupienia w każdym sklepie elektroinstalacyjnym i na bazarach za ok. 3zł.
  • #9 8282399
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Jeśli masz instalację TNC-S (trójżyłowa), to wystarczy pomiar napięcia pomiędzy przewodami roboczymi (neutralny i "fazowy"), a kołkiem ochronnym. Tylko w jednym przypadku uzyskasz wskazanie około 230V. Można także skorzystać ze wskaźnika neonowego. Zaświeci tam, gdzie jest przewód "L".
  • #10 8282411
    drclon
    Tak podejrzewałem. Chociaż, jako laik, jestem mocno zdziwiony dlaczego tak zaawansowane urządzenia (w odniesieniu do "śrubokrętowskaźnika") nie posiadają owego wskaźnika.
    Instalacja elektryczna w tym lokalu załapała się pechowo na PRLowskich dobroczyńców niestety :)
  • #11 8282547
    xamrex
    Ocena: 341
    Pzdr.
    Mam pytanie czemu kolega uważa, że pomiar nie może trwać dłużej niż 20sekund.
    Z tego co mi wiadomo, pomiar może trwać max 20sek przy przepływie 20A
    Załóżmy, że zasilacz do PC ma 600W, więc maksymalnie prąd płynący do komputera wyniesie:
    P=U*I
    600=230*I
    I=2,6A
    Więc uważam że taki prąd (2,6A) możemy mierzyć miernikiem dłużej niż 20sekund...
    Czy mam rację?
  • #12 8282586
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam. W sklepach "marketowych" od czasu do czasu można za cenę 20-30zł nabyć miernik zużycia energii elektrycznej. Pozdrawiam.
    Miernik to "SILVER CREST" 9149
  • #13 8282671
    Artur k.
    Ocena: 1692
    Dlatego, że nie do tego te urządzenia służą.
    A co do pomiaru na zakresie 20A - oczywiście przy prądzie 2-3A problemu być nie powinno, jednak producenci nas ostrzegają że należy uważać.
    Ograniczenie wynika z tego, że bocznik się nagrzewa, przy oporności bocznika nawet 0,1Ω wydzielona na nim moc przy prądzie 20A wyniesie (co łatwo policzyć P = I² • R) - 40W. To nie mała moc, której nie da się rozproszyć w ciasnej, zamkniętej, plastikowej obudowie miernika.
  • #14 8282756
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    Posiadają, o czym nie każdy wie. Ja staję na suchej podłodze, biorę czarny przewód do ręki, zakres 750VAC, gdy czerwonym trafiam na fazę, to ma odczyt rzędu 180V. Ale tak nie wolno (na innym zakresie albo przy uszkodzonym mierniku może poszczypać). Nie próbujcie tego w domu!
    Zakres natywny miernika to raczej 0,2V, więc opór dla 20A będzie 0,01Ω.
    Ale nie zmierzysz cosinusa φ, więc nie wyliczysz mocy.
  • #15 8282902
    Artur k.
    Ocena: 1692
    Nie chciałem o tym pisać, ponieważ jest to bardzo niebezpieczna metoda i nie dlatego, że mamy do czynienia z wysokim napięciem, a dlatego, że nie mamy separacji galwanicznej od sieci. Na pewno nie dla początkujących, czy tym bardziej laików.
    Tak, oczywiście - machnąłem się w obliczeniach, nie mniej jednak sama idea jest prawidłowa. Wydzieli się ok. 4W, co też nie jest wcale małą mocą jak na malutki miernik. Poza tym dochodzi jeszcze rezystancja przewodów pomiarowych i styków (rząd wielkości większa niż samego bocznika).
  • #16 8283899
    drclon
    Cóż to za zjawisko, że w chwili gdy mam wpięte oba kable w w.w. miernik już na zakresie 20V~ potrafi "tyćkę" podskoczyć z wartością na wyświetlaczu? Im mniejszy zakres pomiaru ustawię (2V~ i 200mV~) tym te wartości są większe (no to matematyka, logiczne ale skąd ten prąd?). Właśnie odkryłem z pewnością kolejną "amerykę" - leży sobie włączony na ustawieniu 200mV z wpiętymi kablami i wskazuje wahania od 02.6 mV do 02.7 mV .....i tutaj, gdy kieruję w jego stronę dłoń równolegle od góry, w stronę miernika, wartość rośnie (urosła do 04.4 mV - 04.7 mV) prądu zmiennego... Będę strzelał ...może trafię... - pole elektromagnetyczne czy spieprzony miernik (zwany dalej badziewnym)?
    Taki sam efekt lecz już z wartościami około 140-180mV~ widzę przy samym kineskopie (czerwony kabel) czy np. zasilaczu. Jak się oddalę, wartości te oczywiście maleją.
  • #17 8284654
    tzok
    Ocena: 6459
    a) przy pomiarze prądu przemiennego nie ma znaczenia czy wepniesz się w przewód fazowy czy zerowy,
    b) przy pomiarze j/w nie ma znaczenia "w którą stronę" wepniesz przewody miernika (t.j. czarny do gniazdka, czerwony do odbiornika czy na odwrót),
    c) opisywane zjawisko o zakłócenia EM, które indukują pewne napięcia na przewodach pomiarowych, które działają jako anteny (miernik ma b. dużą rezystancję wewnętrzną - 10 MOhm),
    d) tą metodą i tym miernikiem nie zmierzysz poboru energii zasilacza komputerowego.
  • #18 8284768
    drclon
    @c - przewodem fazowym już przy ust. 2V~ potwierdziłem jak idzie przewód w ścianie. Co wywołuje efekt mej "boskiej ręki" ? / ...zabrzmi debilnie: elektroencefalograf mierzy bioelektryczną aktywność mózgu. Neurony przesyłają impulsy elektryczne wiadomo. Gdy chwycę końcówkę fazowego, wartość również wzrasta. Skrajnie mało ale jest różnica. Jesteśmy więc ..."pod napięciem"? ;)
    @d - nie oczekuję laboratoryjnie dokładnych pomiarów. Zasilacz mam 360 Watt'owy (+-) 1,56A na logikę maksimum. Zdaję sobie sprawę z faktu że ze względu na budowę komputera natężenie non stop się zmienia. Co stoi więc na przeszkodzie by sprawdzić w jakim przedziale i w jakim momencie pracy komputera wyniki pomiarów są przeróżne?
    EDIT: Mierząc natężenie prądu bezpieczniej jest wpierw umieścić w obwodzie miernik a następnie włączyć prąd czy nie ma to znaczenia dla "zdrowia" urządzenia mierzącego/badanego?
  • #19 8285426
    KokiX
    Ocena: 6
    Może lepiej zaopatrzyć się w jakiś analogowy wskaźnik poboru prądu? Tak czy siak bez fabrycznego miernika - watomierza (tego kontaktowego) nie zmierzysz czym innym dokładniej.
  • #20 8286257
    tzok
    Ocena: 6459
    Tak, jesteśmy pod napięciem, bo nasze ciało jest przewodnikiem i indukują się w nim prądy pod wpływem działania pól elektromagnetycznych.
    Impulsowy charakter poboru prądu przez ten zasilacz oraz znaczny kąt przesunięcia fazowego między prądem a napięciem. Miernikiem zmierzysz jedynie moc pozorną i to z bardzo dużym błędem.
    Najbezpieczniej to mierzyć miernikiem cęgowym... a jeśli już takim to włączać go tak, by pierwotnie urządzenie było podłączone bezpośrednio i po chwili obwód jest otwierany a prąd zaczyna płynąć przez miernik.
  • #21 8290600
    drclon
    JJOP, zgadzam się. Niestety nie posiadam cęgowego. Z komputerem zabawiać się jednak nie będę, póki co udało mi się "pobawić" z niskimi napięciami prądu stałego (ładowarka akumulatorów AAA).
    Teraz mam na celowniku - wzmacniacz audio z zasilaczem 540 Watt'owym.
    ten dział powinien być uznawany przez prawdziwych specjalistów jako dział pt. "humor" ;)
    Jestem wdzięczny za zrozumienie ;)
    1) Czy uszkodzę miernik np. poprzez próby "zbadania" natężenia prądu bez obciążenia? ~230V (Wciśnięcie końcówek w gniazdko)
    2) ------ || ------- poprzez "wpięcie się" w obwód ? (jeden bolec w gniazdko 230V~ a drugi zamykający obwód? (tak aby nie biegać co chwilę do "korków")
    3) ------ || ------- || -> to już chyba logiczne, że usmażę miernik mierząc natężenie akumulatora samochodowego 12V 62Ah ...tak ? (wiem, nie mylić Amper z amperogodzinami (magia wikipedii)
    4) Bezpiecznik w modelu DT9205a chroni przed uszkodzeniem miernika przez ... ?
    Pragnę na koniec zaznaczyć, że jestem zadowolony z wyniku wyborów prezydenckich ;D :)
    Dzięki za odp.
  • #22 8290669
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Wita.
    Dział z humorem jest trochę niżej. Tu mamy "wolontariat". ;)
    Ad.1 Tak, gdyż popłyną prądy zwarciowe, które są znacznie większe od prądu znamionowego wyłącznika instalacyjnego lub wkładki topikowej.
    Ad.2 Zależy od zakresu, mocy i charakteru odbiornika włączonego w szereg.
    Ad.3 Patrz Ad.1
    Ad.4 Inaczej. Zwiększa prawdopodobieństwo, że miernik nie zostanie uszkodzony, z 50% do bliżej nieokreślonej wartości, mniejszej od 100. :P
    Pzdr.
  • #23 8290853
    tzok
    Ocena: 6459
    Co do bezpiecznika to on chroni raczej przed pożarem/poparzeniem użytkownika niż zabezpiecza urządzenie. W zasadzie zawsze jest taka rola bezpiecznika, by się przepalił gdy zabezpieczany obwód ulegnie uszkodzeniu i wymusi przepływ zbyt dużego prądu.
    Obwód 10A w "żółtkach" nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem, więc w przypadku przepływu naprawdę dużego prądu popalą się ścieżki, a przewody pomiarowe wtopią Ci się w dłonie...
  • #24 8291518
    drclon
    Dzięki Wam za odpowiedzi.
    Odradziliście "badanie" zasilacza od komputera.
    ...a jeżeli chodzi o wzmachol ? (540VA) - obecnie mam wykreowany w myślach plan na miarę intelektu partii opozycyjnej (naprawdę przepraszam, jeżeli uraziłem) ;)
    Wpadła mi w łapy końcówka przewodu z wtyczką do kontaktu (oczywiście już zdjąłem izolację z obu przewodów - wystarczy wcisnąć w gniazdo 230V~ i chwycić za oba końce by poznać przyszłość). Jeden przewód ze zdjętą izolacją bym "obwinął" wokół wtyczki od wzmacniacza a w drugim zamocowałbym miernik.
    Wiem wiem (....) :)
    Następnie włączyłbym koreczek i w ostatniej kolejności podniósł "wajchę" zasilania na wzmacniaczu.
    Nie chciałbym stać się częścią obwodu =] / czy można tak postąpić "na wariata" (kwestia bezpieczeństwa) aby niczego nie uszkodzić?
  • #25 8291707
    xamrex
    Ocena: 341
    drclon odpowiadając na twoje pytanie:
    Wszystko można zrobić "na wariata" jeśli będziesz ostrożny i zachowasz minimalne zasady BHP to nic ci się nie powinno stać.
    Ale sam odradzałbym robić to w taki nieprofesjonalny sposób :)
    Tak z innej beki:
    Na mierniku jest napisane, aby przy wysokim natężeniu mierzyć przez krótki okres czasu bo może dojść do uszkodzenia miernika
    Koledzy wyżej wspomnieli, że może dojść do uszkodzenia bocznika (będzie się on strasznie grzał) a ja bym jaszcze chciał zwrócić uwagę na przewody te oryginalne przewody to chyba jakaś kpina!
    Wg. mnie przy mierzeniu dużego prądy prędzej spalą się przewody niż miernik,
  • #26 8292016
    drclon
    Jop, na 20A jest unfused więc można się przypiec. Nie planuję mierzyć kombo-kuchni mikrofalowej na pełnych obrotach. Moja ma deklarowane full power 3650Watt (15,86A ...bóg zapłać). Co do tych kabli oryginalnych, to nawet ja uważam, że do takich pomiarów to jakieś nieporozumienie, popierdółka a nie killer. Bączą w instrukcji, że ...
    The 20A range is not protected by a fuse, maximum 10A continuous, maximum 20A measuring time must be less than 15 seconds. Dalej dopisek, że chroniony jest tylko na wtyku 200mA. Wszystko jasne.
    Pora zrobić czteropak ZIMNEGO LECHA i zabrać się za pomiary ;) :D
  • #27 8292047
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    [Temat wyczerpany. Zgodnie z zasadami działu.]
✨ Użytkownik nabył miernik DT9205A i poszukuje wskazówek dotyczących pomiaru natężenia prądu w swoim komputerze. Forumowicze zwracają uwagę na ograniczenia pomiarowe tego urządzenia, w tym maksymalny czas pomiaru prądu (20 sekund przy 20A) oraz brak możliwości pomiaru polaryzacji prądu zmiennego. Wskazują również, że prąd przemienny nie ma polaryzacji, a pomiar prądu powinien być przeprowadzany ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia miernika. Użytkownik zauważa zakłócenia w pomiarach, które mogą być spowodowane polem elektromagnetycznym. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa obejmują użycie miernika cęgowego oraz unikanie pomiarów w nieodpowiednich warunkach, takich jak pomiar bez obciążenia. Użytkownicy sugerują również zakup miernika zużycia energii elektrycznej, aby uzyskać dokładniejsze wyniki.
