Zasilacz- po wymianie mostka porstowniczego dalej zwarcie
Darek14Baran 15 Lip 2010 08:04 2156 11
  • #1 8293810
    Darek14Baran
    Ocena: 3
    Witam otóż posiadam zasilacz który wywalał bezpieczniki i okazało się że był spalony w nim mostek prostowniczy więc wymieniliśmy go ale dalej wywala. Co mogło jeszcze się uszkodzic, na co zwrócic uwagę ?
  • #2 8293813
    cepilek
    Ocena: 193
    Na kondensatory...
  • #4 8293856
    MCB
    Ocena: 79
    Pamiętaj Kolego, że naprawa polega na znalezieniu przyczyny uszkodzenia, a dopiero później na usuwaniu skutków.
    Po pierwsze:
    Użyłeś określenia "wywala bezpieczniki" Które? W urządzeniu, czy w sieci zasilającej?
    Po drugie:
    Mam nadzieję, że posiadasz przynajmniej najprostrzy miernik uniwersalny.
    Zacznij więc od diagnostyki zanim weźmiesz do ręki lutownicę.
  • #6 8293979
    MCB
    Ocena: 79
    Napisz coś więcej nt. zasilacza. Tradycyjny z transformatorem, czy impulsowy?
    Spróbuj rozrysować sobie schemat zasilacza, przynajmniej od strony zasilania z sieci. Nie powinno to być trudne, a na pewno pomoże w diagnostyce.
  • #7 8293984
  • #8 8293986
    Darek14Baran
    Ocena: 3
    Jest to zasilacz impulsowy a dokładniej od xboxa. Po obejrzeniu płytki nie widac nic niepokojącego na niej. mostek został już wymieniony, kumpel kondensatory sprawdził.
  • #9 8294021
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    Naprawę zasilacza impulsowego nie zaczyna się od wymiany mostka. W pierwszej kolejności należy sprawdzić tranzystor i diodę zabezpieczającą na wyjściu zasilacza. A tak naprawdę, to jest to skomplikowane urządzenie i metodą prób i błędów sie go nie naprawi. Oddaj fachowcowi lub kup nowy na znanym serwisie aukcyjnym.
  • #10 8294043
    MCB
    Ocena: 79
    Sprawdż więc przede wszystkim element kluczujący. Może to być tranzystor, albo TOPswitch. Sprawdź też pozostałe elementy po stronie sieci. Zapewne mostek prostowniczy został powtornie uszkodzony.
  • #11 8364527
✨ Użytkownik zgłosił problem z zasilaczem impulsowym, który po wymianie mostka prostowniczego nadal powoduje wyzwalanie bezpieczników zarówno w urządzeniu, jak i w sieci zasilającej. W odpowiedziach zasugerowano, aby najpierw przeprowadzić diagnostykę, sprawdzając tranzystor kluczujący oraz diodę zabezpieczającą. Wskazano również na możliwość uszkodzenia kondensatorów oraz innych elementów w obwodzie. Użytkownik zidentyfikował, że jego zasilacz to model od Xboxa, a w innej dyskusji wspomniano o zasilaczu GX34W-5-12, gdzie problemem okazał się uszkodzony tranzystor. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na wykorzystanie zasilacza komputerowego jako alternatywy.
