Chrysler Voyager 3.0 V6 1991 – zawieszanie obrotomierza po przełączeniu na gaz Lovato
kkkrzysiek 05 Wrz 2004 13:44 8762 5
  • #1 834164
    kkkrzysiek
    mam problem z instalacja założoną w Chrysler Voyager 3.0 V6 z 91r.Po przełączeniu na gas wyskakuje kontrolka awaria silnika.W internecie znalazłem schemat podłoczenia instacji Lovato który jest w załaczniku, zgodnie z nim założyłem przekaźnik na 46.faktycznie kontrolka juz sie nie załacza jednak wraz z przełaczeniem na gaz zawiesza sie obrotomierz, tzn. zatrzymuje sie w miejscu na czas pracy na gazie.Czy ktos spoktkał sie z takim przypadkiem lub posiada schemat instalacji elektrycznej tego samochodu?Przekaźnik na schemacie ma podpisane wyprowadzenia MEM i BAT ja zastosowałem zwykły rozłaczajacy wiec moze to jest przyczyna?
    • Chrysler Voyager 3.0 V6 1991 – zawieszanie obrotomierza po przełączeniu na gaz Lovato C34-05E.gif (27.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 842228
    bart02
    taka apropos Voyagera, mam z `94 roku 3.3L, ile kosztuje zalozenie do niego instalacji gazowej??
  • #5 1344233
    haker305
    Ocena: 29
    Ta usterka polega na tym , że komputer pokładowy wykrył , że nie działają wtryskiwacze od benzyny. W niektórych instalacjach instaluje się również tzw. emulator , dzięki któremu nie pali się ta kontrolka. Na obrazku widać wygląd przykładowego emulatora.
    NOTA
    Emulator wtryskiwaczy, mający za zadanie ogłupianie jednostki sterującej samochodu ECU udając prawidłową pracę wtryskiwaczy w czasie gdy są one odłączone. Dzięki temu w ECU nie pojawiają się komunikaty o uszkodzeniu wtryskiwaczy. Pomimo że wszyscy jednogłośnie twierdzili że jest on bezwzględnie wymagany dla pracy jednostki 1.3 moja pierwsza instalacja przez pewien czas nie posiadała go a ECU nie zgłaszało błędów. Jednakże emulator zmniejsza ryzyko awarii gdyż obciąża tranzystory sterujące wtryskiwaczami dzięki czemu ich wyjście nie ???wisi w powietrzu” i wydłuża się stan pracy a przez co czas pracy tranzystora, emulator ma więc pozytywny wpływ.
    Pozdrawiam!
    /haker305
    • Chrysler Voyager 3.0 V6 1991 – zawieszanie obrotomierza po przełączeniu na gaz Lovato stag_e468u[1].jpg (7.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1344806
    haker305
    Ocena: 29
    Oczywiście posiadam schemat elektryczny do tego samochodu. Załączam go.
    • schemat 1991.rar (70.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
