Witam !
Program do obsługi sprzedaży dos pokazuje błąd w trakcie pracy :
GET(0) Unrecoverable error 5302: Conventional memory exhaused.
Domyślam się że chodzi o brak pamięci konwencjonalnej,
Sprawdziłem dostępność pamięci i pokazuje mi że ilość dla największego programu wynosi 568k.
Poniżej zamieszczam wpisy z autexec i config,sys z prośbą o pomoc co ewentualnie zmienić / poprawić... Z góry dziękuję za porady.
Config.sys:
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DOS=HIGH,UMB
rem DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE HIGHSCAN FRAME=E000 NOVCPI NOEMS
FILES=150
BUFFERS=30
REM LASTDRIVE=Z
rem DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
DEVICEHIGH=C:\CDROM\GSCDROM.SYS /D:MSCD000 /v
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=048,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
Autoexec:
@Echo. Off
SET ATI_NOEE_M64=C:\MACH64\EEDATA.EE_
rem C:\MACH64\CUSTOM.COM q
set NAZ_ST=ST1,H
REM C:\DOS\SMARTDRV.EXE 2048 128
PROMPT $p$g
PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\NWCLIENT;C:\DOS;C:\MACH64;C:\NC;C:\PL
SET TEMP=C:\DOS
SET CLIPPER=F150
CALL PL M
rem CALL C:\NWCLIENT\STARTNET.BAT
cls
rem - By Windows Setup - LH C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX /D:MSCD000
rem keyb pl,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd4.sys
mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=852
Config.sys:
DOS=HIGH,UMB
FILES=150
BUFFERS=30
REM LASTDRIVE=Z
Autoexec:
@Echo. Off
set NAZ_ST=ST1,H
PROMPT $p$g
SET TEMP=C:\DOS
SET CLIPPER=F150
CALL PL M
cls
