Ford Fiesta 1.4 1990 - Nierówna praca silnika i dymienie po wymianie kabli i świec
-Piotr- 26 Sie 2010 15:17 3490 8
  • #1 8440985
    -Piotr-
    Witam posiadam samochód Ford fiest 1.4 benzyna 1990r. Jak do tej pory samochód spisywał się świetnie silniczek pracował dobrze. Ale wystąpił taki problem że silnik po uruchomieniu pracował nie równo. Na 4 cylinder nie palił (kabel WN był nie sprawny) Wymieniłem wszystkie 4 kable i przy okazji świece. Teraz odpala ale dymi się niemiłosiernie (siwy dym czasem czarny). Po odpaleniu silnik reaguję na gaz ale wkręca się do 3 tys. obrotów a po zwolnieniu pedału gazy gaśnie. Gdy uda się go rozgrzać silnik zaczyna pracować normalnie im cieplejszy tym mniej kopci a potem całkiem przestaje dymić. Teoretycznie można obstawiać że olej bierze bo ma już prawo ale oleju nie ubywa. I teraz jestem w kropce prosił bym o pomoc.
  • #2 8441009
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam. Ocenę silnika trzeba rozpocząć od pomiaru ciśnienia sprężania na wszystkich cylindrach. Pozdrawiam.
  • #3 8441074
    -Piotr-
    Ciśnienie jest na każdym 12 atmosfer więc mieści się w normie.
  • #4 8441139
    zybi271
    Ocena: 20
    Podłączyłeś tak samo kable?
  • #5 8441387
    -Piotr-
    Tak kable są podłączone prawidłowo. Przed chwilą wróciłem z garażu i martwi mnie fakt że spod korka wlewu oleju dmucha dość mocno dym.
  • #6 8441491
    barubar
    Ocena: 188
    Kopci z rury, kopci z odpowietrzania skrzyni korbowej. Z czego to nie kopci może napisz, będzie łatwiej.
  • #7 8441993
    -Piotr-
    Z odmy nie dymi. Napisze inaczej po ściągnięciu korka wlewu oleju widać jak dym wylatuje a po dodaniu gazy zwiększa się nasilenie dymu ( nie jest to duża ilość dymu ale widoczna dla oka i odczuwalna po przyłożeniu dłoni). Moje przypuszczenia są takie że to może być wina uszczelniaczy zaworów. Ale nie jestem tego na 100% pewien. Wcześniej takie zjawisko nie miało miejsca stało się to nagle i niespodziewanie. Czy ktoś jeszcze podziela moje zdanie co do uszczelniaczy?
  • #8 8442125
    ociz
    Ocena: 3487
    Ostatnio jak w jakim fordzie miałem przypadek że był zapchany wydech i wypaliło uszczelniacze zaworów to opierdzielił 2l oleju na 100 km.
  • #9 8442181
    -Piotr-
    Na razie nie zauważyłem żeby olej ubywał. Ale wydech na pewno będzie zapchany bo samochód jeździ bardzo krótkie trasy i nigdy nie jest porządnie dogrzany. Coraz bardziej nabieram pewności co do tych uszczelniaczy.
Użytkownik posiada Forda Fiestę 1.4 z 1990 roku, który po wymianie kabli WN i świec zaczął pracować nierówno oraz dymić (siwy i czarny dym). Po uruchomieniu silnik nie palił na czwarty cylinder, co skłoniło do wymiany kabli i świec. Po wymianie silnik odpala, ale dymi, a po dodaniu gazu obroty osiągają 3000, po czym silnik gaśnie. Użytkownik zauważył, że dym wydobywa się spod korka wlewu oleju, co może sugerować problem z uszczelniaczami zaworów. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali sprawdzenie ciśnienia sprężania, stanu wydechu oraz uszczelniaczy zaworów, a także zwrócili uwagę na możliwość zapchania wydechu z powodu krótkich tras.
