Jak zintegrować rolety radiowe z centralnym systemem sterowania?
Olexy71 07 Wrz 2010 21:20 10758 11
  • #1 8486790
    Olexy71
    Ocena: 14
    Witam. Mam następujące zagadnienie. W domku inwestor sobie zainstalował rolety. Podciągnięte zostały do nich kable do sterowania z poziomu centralki, jednak okazało się, że dostawca rolet nie podołał zadaniu i zamontował rolety sterowalne jedynie drogą radiową.
    Pytanie jest następujące:
    Czy istnieje prosta sprzętowa możliwość skopiowania sygnałów sterujących roletami tak, by można było wysłać sygnał do zamknięcia wszystkich rolet przy zazbrojeniu systemu.
  • #2 8486902
    bhtom
    Ocena: 601
    Piszesz, że rolety są sterowane radiowo, czyli rozumiem, że masz do nich pilota. Najprostsze rozwiązanie to chyba sprawdzić, czy wzbudzenie pilota od rolet przy centrali alarmu spowoduje zamknięcie rolet (czy jest odpowiedni zasięg). Jeżeli tak, to wystarczy "wyciągnąć" przyciski pilota na przewodach i podłączyć do przekaźników sterowanych z centrali. ;)
  • #3 8486941
    Olexy71
    Ocena: 14
    Dowcipne rozwiązanie. Chyba nie muszę tłumaczyć że nie wchodzi w grę? Potrzebuję zebrać wszystkie sygnały do jednego urządzenia, które je wyśle do rolet w momencie zazbrojenia systemu. Przyciski zostają przy roletach. Są wykonane tak, że nie ma możliwości czegokolwiek do nich wpiąć, nie mówiąc już o okablowaniu. Sygnałów jest 34. 17 opuść i 17 podnieś.
  • #4 8487010
    bhtom
    Ocena: 601
    Więc gdzie chcesz wpiąć te sygnały sterujące od strony rolet. Rozumiem, że tylko rozwiązanie bezprzewodowe wchodzi w grę (na linii centrala - rolety)?
    Jeżeli dobrze rozumuję to pozostaje zastosować 17 odbiorników dwukanałowych, nauczonych tego samego nadajnika. Wtedy wszystkie rolety zamkną/otworzą się za pomocą dwóch sygnałów.
    Nadajnik: http://elmes.pl/index.php?p=produkty&act=prodpok&prod=30
    Odbiornik: http://elmes.pl/index.php?p=produkty&act=prodpok&prod=38
  • #5 8487165
    Olexy71
    Ocena: 14
    Nie. Kompletnie nie o to chodzi. Potrzebuję nadajnika który da sygnały na wszystkie 17 rolet i wyzwoli go centrala. Do tego te sygnały muszę 'wyciągnąć' z nadajników, które są rozproszone po całym domu. Czy to jest do zrealizowania?
  • #6 8487337
    BENO99
    Ocena: 32
    Może napisz jaki system jest tam zainstalowany do sterowania rolet.
  • #7 8487666
    Olexy71
    Ocena: 14
    Jakiś wytwór z Białegostoku. RC35 model silnika. Sterowniki radiowe model DC48.
  • #8 8487676
    bhtom
    Ocena: 601
    Integra 24 to chyba centrala alarmowa a kolega pytał o system sterowania rolet.
    Zaczynając od początku:
    Masz 17 rolet sterowanych radiowo, czyli rozumiem, że przyciski zamknij/otwórz są bezprzewodowe umieszczone w mieszkaniu przy każdej z rolet. Skoro każda jest sterowana innym przyciskiem (zakładam, że wszystkie rolety mają takie same sterowniki), to aby każda mogła niezależnie się zamykać/otwierać przycisk musi mieć inny kod, tak abyś jednym przyciskiem nie zamykał kilku rolet. Ty potrzebujesz wszystkie rolety sterować na raz. Potrzebujesz więc jednego nadajnika (zakładam, że dwukanałowego - zamknij/otwórz). Wszystkie 17 sterowników rolet musisz nauczyć kodu tego samego nadajnika tak aby wszystkie można było sterować z poziomu centrali alarmowej. Czy tak?
  • #9 8488082
    Olexy71
    Ocena: 14
    Dokładnie tak. :)
  • #11 8488869
    Olexy71
    Ocena: 14
    bhtom napisał:
    Dlatego właśnie...
    BENO99 napisał:
    ...napisz jaki system jest tam zainstalowany do sterowania rolet.
    Jakiś wytwór z Białegostoku. RC35 model silnika. Sterowniki radiowe model DC48 bliżej nieokreślonego producenta.
    Coś takiego znalazłem jedynie, ale tu się broadcasting odbywa do wielu odbiorników o tym samym adresie ... :-) też mi broadcasting.
    http://sensu.pl/download/RXQ21.pdf
    I jeszcze troszkę o roletach:
    bhtom
    Ocena: 601
    Sprawdzałeś czy do jednej rolety można wprogramować dwa nadajniki? Jeżeli tak to trzeba dokupić dodatkowy nadajnik (pilot), wprogramować go do wszystkich rolet i dalej tak jak napisałem w pierwszym poście. Wtedy będzie sterowanie standardowe i z alarmu.
✨ W dyskusji poruszono problem integracji rolet radiowych z centralnym systemem sterowania. Użytkownik zainstalował rolety, które są sterowane radiowo, jednak dostawca nie dostarczył odpowiednich rozwiązań do ich podłączenia do centrali alarmowej. Uczestnicy sugerują, że można użyć dodatkowego nadajnika, który będzie mógł wysyłać sygnały do wszystkich rolet jednocześnie. Kluczowym rozwiązaniem jest zaprogramowanie jednego nadajnika do wszystkich 17 rolet, co umożliwi ich jednoczesne otwieranie i zamykanie. Wskazano również na potrzebę zastosowania odbiorników dwukanałowych oraz na specyfikację używanych modeli, takich jak RC35 i DC48.
