Fiat 126P - Co zrobić, gdy wskaźnik paliwa nie działa?
Farciarz21 16 Wrz 2004 20:43 21789 15
  • #1 857716
    Farciarz21
    Ocena: 4
    Wyciadł mi wskaźnik poziomu paliwa... Nie działa, dlaczego? Co zrobić...Moze jakies rady.. Pozdrawiam.
  • #2 857900
    SQ9PXB
    Ocena: 59
    w zalaczniku doklady opis przyczyn usterki i sposobu naprawy
    • czujnik paliwa.zip (693.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 857932
    kgflanela
    Ocena: 106
    Sprawdź styki przy zbiorniku paliwa, niestety będziesz musiał go trochę opuścić.
  • #4 858147
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Czujnik czy wskaźnik?
    Opisz dokładnie usterkę, jakie są objawy.
    Może pływak jest utopiony?
    W liczniku jest dioda.
    Znam "magika", który odwrotnie podłączył akku...
    Była upalona ścieżka, nie pamiętam czy diodę wtedy wymieniałem, ale to zwykła 1A.
  • #5 858784
    Farciarz21
    Ocena: 4
    Czujnik działa... Tzn.. zapalała się lampa rezerwy... tylko wskaźnik pokazuje ciagle pusty bak mimo ze jest pełny... Ale jakby nie było rezerwa się zapala.... :-) :-) :-)
  • #7 858908
    Marek1
    Ocena: 25
    Znam czwartą możliwość z powodu której wymieniałem czyjnik.
    Przerwany drucik będący ścieżką oporową po której przemieszcza się ślizgacz czujnika poziomu paliwa. Zależnie od miejsca przerwania różnie zachowuje się wskaźnik.
  • #8 859410
    hugo987
    Ocena: 23
    Witam wszystkich.
    Jeszcze ja się podłącze do tego pytania. U mnie wskażnik pokazuje ok tylko zelampka rezerwy sie nie zapala co moze byc tego powodem, jaka tam jest żarówka??
  • #10 860053
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    hugo987 napisał:
    Witam wszystkich.
    Jeszcze ja się podłącze do tego pytania. U mnie wskażnik pokazuje ok tylko zelampka rezerwy się nie zapala co moze byc tego powodem, jaka tam jest żarówka??
    Może to zabrzmieć złośliwie ale zalecam sprawdzenie oznaczeń żarówki i wymianę na taką samą.
    To dotyczy wszystkich marek pojazdów.
    Pisanie takich pytań na forum jest nieco ...... sam Sobie odpowiedz.
  • #11 860059
    SQ9PXB
    Ocena: 59
    no dokladnie..... lenie lenie i jeszcze raz LENIE!!!! nie wszystko jest podane na tacy, a absolutnie wszystkie informacje na temat kontrolki od rezerwy i wskazniku poziomu paliwa, sa w zalaczniku wyzej, wystarczy tylko PRZECZYTAC!!!!
    pozdrawiam:)
  • #12 4923841
    mejki
    Ocena: 3
    HenryK3 napisał:
    hugo987 napisał:
    Witam wszystkich.
    Witam hehe kolega może mieć wiekszy problem niż wam sie zdaje;p często sie zdarza ze żarówka jest ok ale i tak nie świeci;p (winna kostki) przewaznie nie łączy.
  • #13 6393051
    virus213
    Ocena: 12
    witam wszystkich.przerobile moego maluszka na ruraka prezentuje sie nie żle mam tylko jedno pytanie jak podłączyć wskażnik paliwa? może mi ktoś narysować schemat?
  • #15 10458570
    jurekSawicki
    Ocena: 20
    I ja tu dorzucę swoje trzy grosze.
    Mam schemat i fotografie układu pomiaru poziomu paliwa w fiaciku. Wszystko jest na zdjęciach. Może się komuś przydać. Podobnie jest w autach innych niż 126p. Mnie przerdzewiał zbiornik i dekielek czujnika poziomu paliwa, i dlatego to wszystko rozkopałem i poznałem. Pozdrawiam z Tych(ów).
    • PoziomPaliwaF126.zip (1.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 17661251
    Milorrd
    Ocena: 19
    Witam. Czy jest możliwość sprawdzenia czy czujnik działa bez podłączenia wskaźnika?
✨ Wskaźnik poziomu paliwa w Fiacie 126P może nie działać z kilku powodów: uszkodzony lub zawieszony pływak w czujniku paliwa, przerwany drucik ścieżki oporowej czujnika, złe podłączenie przewodów czujnika, uszkodzona dioda lub żarówka kontrolki rezerwy paliwa, a także korozja elementów czujnika i zbiornika paliwa. Zaleca się sprawdzenie styków przy zbiorniku, odłączenie i zamianę przewodów czujnika w celu diagnozy, a także kontrolę i ewentualną wymianę żarówki na odpowiedni typ. Dostępne są schematy i instrukcje naprawy, które pomagają w identyfikacji i usunięciu usterek. Możliwe jest także sprawdzenie działania czujnika bez podłączania wskaźnika. Problemy z połączeniami elektrycznymi, np. kostkami, mogą powodować brak sygnału mimo sprawnej żarówki.
