HP 610C - migająca żółta dioda i problemy z drukowaniem plików
tropicalBula 27 Sty 2003 23:02 3771 21
  • #1 90440
    tropicalBula
    Ocena: 3
    Pojawiaja sie problemy po wyslaniu plikow do drukowania,
    drukarka cos miesza, slychac przemieszczanie sie glowicy,
    po czym zaczyna migac zolta dioda (chyba z troche inna czestotliwoscia niz przy braku papieru :? )
    dodam ze niekiedy drukuje normalnie bez problemow
  • #2 90482
    struna
    Ocena: 4
    sprobuj wymienic kartridze z tuszem najprawdopodomniej masz ktorys walniety najczesciej pada czarny (niestety) ewentualnie jezeli ci sie zatrzymuje tak mniejwiecej w polowie walka to w wiekszosci przypadkow wystarczy malutkie czyszczenie i wd40
  • #3 90496
    tropicalBula
    Ocena: 3
    kardridze sprawdzalem, u kumpla - dzialaja.
    ale rzeczywiscie glowica zatrzymuje sie gdzies w polowie, sprobuje czyszczenia walka.
  • #4 91494
    henryk251
    Ocena: 20
    Możesz jeszcze spróbować przeczyścić styki na głowicy w drukarce. Czasami i to pomaga.
  • #6 91785
    Kodra
    Ocena: 11
    Spróbuj wyczyścić pasek kodowy. Jesli jest zabrudzony drukarka ma kłopoty z lokalizacją położenia głowicy i zatrzymuje prace.
    Jeszcze mała uwaga. Jesli będziesz czyścił pasek bez rozkręcania drukarki to przesuwaj szmatką lewo. W przeciwnym kierunku ściągnie sie z zaczepu naprężającego.
  • #7 94051
    tropicalBula
    Ocena: 3
    Przepraszam za brak odpowoedzi przez dluzszy czas (nieoczekiwanhy wyjazd).
    Wyczyscilem dokladniwe pasek kodowy i poprawilem polaczenie tasiemki z kardridzy do elektroniki, jak narazie wszystko jest w porzadku, drukarka dziala bez zarzutow :D
    Dzieki za pomoc!
  • #8 185147
    bilbil
    Moze moje pytanko jest nie na miejscu ,ale ktory to ten pasek kodowy ??
  • #9 185399
    Waldekk111
    Ocena: 8
    taki cienki z kteseczkami gewsto nadrukowanymi odrazy za szyną
  • #10 185969
    bilbil
    Dzięki.
    Tak właśnis podejrzewałem że to jest ten pasek ale nie byłem pewny.
  • #11 186322
    Waldekk111
    Ocena: 8
    na 100% ja mam hp640c i tak mialem ale teraz jest ok jak nie pomoze ci to to sprawdz fotosa tez moze bys brudny chodzi mi tu o czyjke z tylu glowicy.ale najpierw pasek sprawdz nara
  • #12 192480
    szyymon
    czyszczenie wałka WD40 to chyba nie najlepszy pomysł. poz
  • #13 192550
    Kodra
    Ocena: 11
    Nie wiem jak bardzo nadaje się do tego WD40, ale ja osobiście używam LUBOIL z serii środków chemii kontaktowej. Nie żywiczeje i nie zalepia wałka.
  • #14 192777
    Waldekk111
    Ocena: 8
    czyszczenie walka nic wam nie pomoze ale jak chcecie to czyscie ale niema to najmniejszego sensu naprawialem juz ze 4 hp i czyszczenie czy smarowanie walka nic nie daje wiem to z doswiadczenia ale jakl sie blokuje to powodem morze byc blokowanie sie poprzez brak info o polozeniu glowicy lub zwalona tulejka na glowicy
  • #15 192824
    tzok
    Ocena: 6407
    Czy ktoś może wie jak zdjąć obudowę z HP DJ-690C (bez użycia młotka ;) ) :?:
  • #16 192832
    Waldekk111
    Ocena: 8
    witam tego modelu nie rozbieralem ale sa napewno takie same wiem ze w hp obudowe zdejmuje sie nastepujaco zdejmij kieszen gotowego wydruku (to ta co po wydruku papier tam spada) odktec 2 wktety po leweji prawej(sa ty7lko 2) nastepnie odejdzie ci cala blacha od dolu do tego musisz zdiiac z tylu taki kawalek plastiku naciskajac od gury ten gdzie podlaczone jest zasilanie i kabel danych drukarki nastepnie musisz poodginac plasticzki zabezpieczajace(widac je w otworach w blaszceod dolu)i obudowe zdieta
  • #17 192842
    Waldekk111
    Ocena: 8
    moze to cic nie pomoze ale tak sie zdejmuje pozostałe (te co ja naprawialem)
  • #18 192873
    tzok
    Ocena: 6407
    Dzięki, mniej więcej Twój opis się zgadzał, z tym że blachę trzyma jeszcze 5 zatrzasków, a tylną osłonę da się zdjąć po lekkim uniesieniu blachy i odczepieniu dolnych zaczepów. Przed wyciągnięciem "wnętrznośći" trzeba jeszcze odpiąć taśmę z tylnej płytki łączącą ją z przyciskami na konsoli.
  • #19 193052
    Waldekk111
    Ocena: 8
    no cos takiego wiesz ja opisywalem ci jak zrobic to ale niestety niemialem mojej hp przed soba wiesc nie widzialem tego zeby ci opisac ale mam nadzieje ze dobrze pamietalem i pomoglem
  • #20 193190
    tzok
    Ocena: 6407
    Jasne, że pomogłeś, dzięki. Już mi normalnie drukuje, okazało się że był zabrudzony tuszem pasek z rastrem na samym początku (pod obudową, czyli patrząc od przodu na końcu) i to chyba powodowało, że drukarka czasem "zacinała" się przed drukowaniem, jeszcze ją muszę potestować ale to chyba dlatego (swoją drogą zapytałem o to z czystej ciekawości, nawet nie miałem zamiaru jej rozbierać).
  • #21 864630
    ambrosius
    Cze.
    Jestem szczęśliwym posiadaczem lexmarka z 602. Kumpel przyniósł mi dwie drukarki hp 610c. Jedna z nich była sprawna (nie drukował na niej jakieś 2 tyg bo nie miał tuszy) a druga jest też podobno sprawna. I nie chodzą. Problem polega na tym że drukarka wciąga papier i.... zatrzymuje się przed samą głowicą od drukowania i nie drukuje. I mruga zółta dioda. Na czym polega to czyszczenie wałków o których mowa i czy tą taśmę czyści się na sucho czy na mokro. Wielkie dzięki. prdr
    :idea:
✨ Drukarka HP 610C wykazuje problemy z drukowaniem, objawiające się migającą żółtą diodą oraz zatrzymywaniem się głowicy w trakcie pracy. Przyczyną może być zabrudzony pasek kodowy (pasek z rastrem) odpowiedzialny za lokalizację głowicy, co powoduje błędy w pozycjonowaniu i blokowanie mechanizmu. Zaleca się dokładne wyczyszczenie tego paska oraz sprawdzenie i poprawienie połączenia taśmy z kartridża do elektroniki. Czyszczenie wałków napędowych jest dyskusyjne; niektórzy sugerują użycie środków chemii kontaktowej (np. LUBOIL), jednak smarowanie WD40 jest odradzane. W przypadku zatrzymania karetki głowic warto także zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia tulejki lub zabrudzenia czujnika położenia głowicy. Rozbieranie obudowy wymaga odkręcenia kilku śrub i odpięcia taśm, co umożliwia dostęp do elementów wewnętrznych. Podobne problemy i rozwiązania dotyczą także modelu HP 640C. W dyskusji pojawiły się także pytania o czyszczenie i konserwację wałków oraz o identyfikację paska kodowego.
