Schemat budowy anteny na pasmo 400-470 MHz i lotnicze
sienny 19 Wrz 2004 23:13 3738 6
  • #1 863262
    sienny
    Poszukuje schematu budowy anteny na pasmo 400-470 Mhz i na pasmo lotnicze
  • #2 863694
    medicb
    Ocena: 64
    Mały błąd, inny temat, inny opis. Wpadalo by przy okazji podać więcej danych. Z jakim urządzeniem na pracować takowa antena. Czy ma być kierunkową czy zwykłą anteną? Antena na tak wysokie pasmo musi być zaprojektowana i wykonana z dużą dokładnością, to też dokładnie trzeba określić czego się szuka. Pasmo lotnicze ... jest trochę niżej na ok 120MHz. Pozdrawiam.
  • #3 865755
    sienny
    To maja byc anteny do skanera dokulne jedna na pasmo okolo 420-470 mhz a druga no okolo 115-135 mhz
  • #4 871434
    Kryptoman
    Ocena: 14
    Mam dla Ciebie (moim zdaniem) lepsze rozwiązanie niż robienie 2 osobnych anten.
    "Zrób" sobie antenę może niezupełnie dookólną ale za to z zyskiem i wzmocnieniem.
    Odbierzesz na niej wszystko co nadaje w promieniu kilkudziesięciu km (nawet ponad 100!).
    Potrzebna jest antena telewizyjna tzw. siatkowa ze wzmacniaczem i zasilaczem (najlepiej aby był to zasilacz antenowy z regulowanym napieciem) i oczywiście kabel antenowy.
    Z anteny usuwasz reflektor czyli siatkę.
    Montujesz płytkę wzmacniacza w puszce anteny , podłączasz kabel.
    Mocujesz antenę na zewnątrz na jakimś maszcie (im wyżej tym lepiej).
    Musi być ona zainstalowana w polaryzacji pionowej czyli te druty w kształcie litery V z których składają się wibratory anteny muszą być skierowane pionowo (w górę i w dół) a nie poziomo jak normalnie
    Tu już musisz się wykazać własną inwencją odnośnie zamocowania do masztu - możesz wymyślić jakąś obejmę a w ostateczności przykręcić nośnik na którym są zamontowane w antenie wibratory i puszka do masztu za pomocą drutu czy porządnej taśmy klejącej.
    Chodzi o to aby do masztu antenowego nie dotykały się wibratory ani też falowody czyli te druty łączące poszczególne piętra wibratorów.
    Ciągniesz kabel antenowy do skanera i na jego końcu montujesz separator który jest w komplecie z zasilaczem antenowym.
    Jest on zakończony typowym wtykiem telewizyjnym więc musisz jeszcze kupić lub zrobić sobie przejściówkę - z jednej strony gniazdo TV z drugiej taka wtyczka jaka jest potrzebna do skanera (najczęściej BNC lub UC).
    Pokrętło regulacji napięcia w zasilaczu antenowym będzie Ci pośrednio służyć do regulacji wzmocnienia anteny bo niektóre gorsze skanery potrafią zgłupieć po podaniu tak silnych sygnałów.
    Antena tak przerobiona ma 2 uprzywilejowane kierunki odbioru (prostopadłe do nośnika na którym są zmontowane elementy anteny) , ale z pozostałych też odbiera całkiem dobrze.
    Zależnie od parametrów płytki wzmacniacza siedzącego w antenie będzie ona pracować z całkiem dobrym wzmocnieniem od 50 MHz do 900 MHz bez "dziur" i im wyższa częstotliwość tym większe będzie jej wzmocnienie czyli tak jak jest wskazane do nasłuchów na pasmach VHF i UHF.
    Płytki wzmacniaczy gorszych producentów potrafią się czasami wzbudzić ale to możesz zlikwidować ujmując napięcia na zasilaczu lub przez zastosowanie porządnej płytki - musisz poeksperymentować która Ci się najlepiej w Twoich warunkach sprawdzi (polecam PAE 69).
  • #5 872663
    sienny
    Dzieki za informacje w niedziele jade na wolumen i spruboje to skonstruowac. Pozdrawiam
  • #6 872743
    medicb
    Ocena: 64
    Mam tylko pytanie do autora tej wypowiedzi. Na jakie pasmo ma być ta antena? Rozumiem, że w założeniu antena ta miała by być anteną szerokopasmową i pewnie nawet coś odbiera. Pytanie, tylko co? Jako człowiek zajmujący się radiokomunikacją już spory czas, ni jak do mnie nie dociera jak to ma działać w praktyce. Przy takiej antenie ciężko jest nawet mówić o tym, że taka antena posiada jakiekolwiek parametry ... Z uśmiechem na twarzy wykonam model i przetestuję jako dydaktyczną zabawkę. Pozdrawiam.
  • #7 872837
    Kryptoman
    Ocena: 14
    Po kolei:
    Na jakie pasmo ? - ogólnie trudno sprecyzować bo konstrukcja anteny siatkowej jest taka że dla żadnej częstotliwości na które teoretycznie została zaprojektowana (170 - 800 MHz) nie jest spełniony warunek dopasowania: piętra są zbyt blisko siebie , falowody o trudnej do wyliczenia impedancji , podobna sytuacja z wibratorami a tzw. direktory przed nimi to już śmiech na sali.
    Jednakże to ku mojemu zdziwieniu działa i ma zysk niewiele mniejszy od kilkuelementowej Yagi a wiadomo jak wąsko chodzą Yagi.
    Poza tym można przyjąć że jest to kawałek drutu o rozmytej charakterystyce częstotliwościowej zaś wzmacniacz podbija i to mocno to co do takiej anteny dotrze.
    Reszta zależy już od wzmocnienia wzmacniasza w funcji częstotliwości.
    W efekcie mamy silniejszy sygnał i dalszy odbiór niż na jakimś GP bez wzmacniacza.
    Zapomniałem dodać - te direktory znajdujące się przed anteną też należy wywalić do kosza.
    Instalujemy samego "pająka".
✨ Dyskusja dotyczy konstrukcji anten na pasma 400-470 MHz oraz lotnicze (około 115-135 MHz) do odbioru sygnałów za pomocą skanera. Wskazano, że pasmo lotnicze znajduje się około 120 MHz. Zaproponowano alternatywne rozwiązanie zamiast dwóch osobnych anten – antenę siatkową telewizyjną z wbudowanym wzmacniaczem i zasilaczem antenowym o regulowanym napięciu. Antena powinna być zamontowana na maszcie na zewnątrz, w polaryzacji pionowej, a reflektor (siatka) oraz direktory należy usunąć, pozostawiając jedynie wibratory (tzw. "pająk"). Konstrukcja ta, choć nie spełnia idealnych parametrów dopasowania dla konkretnych częstotliwości, działa z zyskiem porównywalnym do wieloelementowej anteny Yagi, zapewniając silniejszy sygnał i większy zasięg odbioru niż antena GP bez wzmacniacza. Wzmacniacz znacząco podbija sygnał, a charakterystyka częstotliwościowa anteny jest rozmyta, co umożliwia odbiór szerokopasmowy. Dyskusja podkreśla konieczność precyzyjnego wykonania anteny na wysokie pasma oraz zwraca uwagę na praktyczne aspekty montażu i polaryzacji.
