Anteny kierunkowe. Płytka z zasilaniem. Jak ją skonstruować?
hajs444 03 Mar 2007 18:32 2990 18
  • #1 3639473
    hajs444
    Ocena: 45
    Witam, mam problem z sygnałem telewizyjnym naziemnym mieszkam w takim miejscu że odbiór kanałów na pasmie 248.25 Mhz (chodzi mi tu konkretnie o tvn i tv4) jest niemozliwy antena szerokopasmowa nieściaga tych sygnałów i zonk zostałem tylko z tvp1,2 i polsaten no i regionalna wiec myslałem ostatnio nad konstrukcja anteny kirnkowej dużej mocy która zdołałaby uzupełnic mój zbiór kanałów no i która by odbierała na pasmie 248,25Mhz wiem że mozna kupic taka natene za nieduze pieniądze ale tu chodzi oto że chce ją skonstruowac sam dla właśnej satysfakcji :) mam juz konstrukcje tej anteny pozostał mi juz tylko płytka z zasilaniem i tu tkwi problem jak ja skonstruowac i jakich ma byc parametrów. z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam :)
  • #2 3640088
    gimof
    Ocena: 60
    Słuchaj skoro budujesz jakąś tam antene kierunkową nie podałeś jaką, to nie dajesz do niej wzmacniacza bo i po co. Wykonujesz taką antene by miała odpowiedni zysk do odległości tego nadajnika. I to tyle.
  • #3 3640152
    qryszard
    Ocena: 76
    Poeksperymentuj z długą yagą 19-21 elementów ze wzmacniaczem z anteny siatkowej bezpośrednio w puszce.
  • #4 3640213
    gimof
    Ocena: 60
    qryszard - wzmacniacz w antenie siatkowej jest wzmacniaczem szeroko pasmowym więc bedzie wzmacniał wszystko.
    Po drugie do każdej anteny liczy się osobno wzmaniacz.
    Po trzecie skoro to antena kierunkowa to PO CO wzmacniacz ??
  • #5 3640280
    sq3evp
    Ocena: 908
    Dokładnie.
    Można jeszcze spróbować połączyć ze sobą anteny, skoro ma to być na konkretny kanał TV, to powinno się udać :D
  • #6 3640404
    PKi
    Ocena: 139
    sq3evp napisał:
    Dokładnie.
    Wzmacniacz po to by zniwelować straty na kablach, rozgałęzieniach, gniazdach oraz aby nieco pomóc głuchym odbiornikom.
  • #7 3640488
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    hajs444 napisał:
    Witam, mam problem z sygnałem telewizyjnym naziemnym mieszkam w takim miejscu że odbiór kanałów na pasmie 248.25 Mhz (chodzi mi tu konkretnie o tvn i tv4) ...........:)
    Drogi przyjacielu, cały czs mam ten sam problem,
    z sat płatne jest, ale tak jak u Cibie Free nie ma.
    Doszedłem do wniosku:
    w aglomeracjach TVN free jest
    na prowincji nie ma.
    DLACZEGO?
    A po co masz na prowincji patrzeć jakie problemy mają ludzie biznesu?
    Po co Ci ta wiedza? - byś się irytował , szczapiał itd, po co CI TO, to CO CIEBIE NIE DOTYCZY!!!!!!! Tych co to interesuje mają talerze i abonamenty i .... najczęściej nie mają czasu żeby oglądać.
    ta "telewizja' jest adresowana dla bogatych, i jak postujesz, jej nie odbierasz, bo... nie stać Cię na abonamet, ....mnie też
    Marek
    ps. jak Ci koledzy podpowiadają w powyższych postach- maja rację, być może odbierzesz, ale sąsiedzi Twoi NIE : i co z tego, że więcej zobaczysz?
    ps2.
    Być może że ktoś uzna moją wypowiedź nie związana z tematem, ale chyba udzieliłem odpowiedzi bardziej politycznej niż elektro....
  • #8 3641688
    hajs444
    Ocena: 45
    SP8JUX rozumiem ale ja niechce sie denerwowac tylko sie z nich posmiac mnie poliytyka w polsce raczej smieszy niz denerwuje ;pp :) a co do wzmacniacza to raczej jest potrzebny bo sama antena niewystarcza jest zasłaba i właswnie w tym tkwi problem żeby zastosowac zwmacniacz ale bez wzmacaniania wszystkiego :) a jak wzuce sama antene bez żadnego zasilania to mi nic nieda niezłapie z samej anteny pasma 248,25Mhz pozdrawiam :)
  • #9 3642271
    gimof
    Ocena: 60
    Skoro tak twierdzisz nawet bez zrobienia anteny, to tylko i wyłącznie twoja sprawa. Myśle, że każdy kto się tu wypowiadział ma doświadczenie z antenami i wie odrobine o zysku anten i wzmacniaczach.
  • #10 3642308
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    A może tak:
    Bieńkowski "Poradnik.. " str255
    Trzyobwodowy filtr pasmowy (wymiary podane dla 145 i 430MHz) można łatwo adoptować. Wytniesz nim dokładnie pasmo.
    dalej wzmacniacz np str614 i 639.
    Marek
  • #11 3642513
    hajs444
    Ocena: 45
    gimof spoko, twierdze tak bo juz prubowałem odbierac na samej antenie daje to jakis efekt ale bardzo słaby tak wiec dlatego sie upieram przy tym wzmacniaczu. :) i wcale niekwestionuje waszego doświadczenia, szanuje wasze zdanie, tylko prosze o porade taką jak podał SP8JUX dzieki pozdrawiam :)
  • #12 3642640
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Na jakiej antenie? Ile miala elementow, na jakie pasmo byla i jak wysoko zainstalowana? To ostatnie najwazniejsze, bo na poziomie 2-3m nad ziemia sygnalu moze nie byc, a na 15m moze byc OK.
    Proponuje wymienic kabel koncetryczny na nowy, bo moze ma za duze tlumienie, albo przerwe.
  • #13 3643006
    hajs444
    Ocena: 45
    antena byla zainstalowana dosyc wysoko poniezwaz było to ok 10-12m a skaładała sie z okolo 18 elemetów (aluminiowych) kabel napewno niebył przerwany ale mozliwe że troche tłumił pozdrawiam :)
  • #14 3643483
    gimof
    Ocena: 60
    Mam rozumieć że była to yaga?
    Możesz do niej jak radzi kol jux dodać filtry pasmowe, ale jak już dałeś taką antene na takiej wysokości to choć byś się .... i założysz niewiem jaki wzmacniacz, nie odbierzesz tego kanału.
    Możesz jedynie dalej próbować z anteną, dołożyć drugą yage potem następną.
    jezeli ten sygnał jest to musi się go dać odebrać.
    powodzenia.
  • #15 3643728
    hajs444
    Ocena: 45
    dzieki bede prubował (do skutku ;) ) sygnał jest ale słaby tak wiec moze uda mi sie odebrac ten sygnał dzieki za pomoc pozdro :)
  • #16 3644900
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    Kol. Hajs444,
    a może kawałek głowicy telewizyjnej? ... zostawić tranzystory wzmacniacza i może jeszcze mieszacza tak by otrzymać dwustopniowy wzmacniacz rezonansowy, warikapy zastąpić trymerami i zestroić?
    Marek
  • #17 3645026
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Fajna dyskusja. Miło WAS poczytać.
    Faktycznie , jezeli jest juz sygnał na poziomie szumu przy 18 elementach, to jedyne i chyba słuszne wyjście to zainstalować jeszcze 3 takie same anteny. Tak aby łącznie było 4 x 18 ele. Po fazować cały komplet anten i sygnał musi być OK , ponieważ dodatkowy zysk będzie około 10dB. Licząc ,że wiesz jak sfazować te 4x18ele.
    Uważam , że nikt jeszcze nie wtłumaczył koledze Hajs444 , że każdy wzmacniacz liniowy wzmacnia również szumy. Jeżeli przy "zaśmiecowym" sygnale podłączysz taki wzmacniacz to efekt będzie , ale mizerny.
    Myślę ,że układ antenowy [ 4x18 ele. + kabel RG6 ] powinien być OK. Koniecznie wymień kabel na nowy. To podstawowa zasada budowy anten. Nie sugeruj się tym,że kabel jest cały (mechanicznie). Po paru latach kabel zawsze nasiąknie wodą a ta woda to najgorsze co może być dla kabli koncentrycznych.
  • #18 3645146
    sq3evp
    Ocena: 908
    Dokładnie. Zmiana kabla da dużo plus połączenie fazowanych anten. Można pomysleć nad fazowaniem 4 * 4 anteny.Tylko, ze wtedy wchodzimy w spore koszty
  • #19 3646317
    gimof
    Ocena: 60
    radiosystem wychodze z tego założenia, że kolega wie o tym ("każdy wzmacniacz liniowy wzmacnia również szumy") skoro zbudował już antene kierunkową
Dyskusja dotyczy problemu odbioru sygnału telewizji naziemnej na paśmie 248,25 MHz (kanały TVN i TV4) w warunkach słabego sygnału i zastosowania anteny kierunkowej własnej konstrukcji. Uczestnicy podkreślają, że antena kierunkowa powinna mieć odpowiedni zysk i być zainstalowana na odpowiedniej wysokości (minimum 10-15 m). Wzmacniacz sygnału jest dyskutowany jako sposób na kompensację strat w kablach i rozgałęzieniach, jednak zwraca się uwagę, że wzmacniacz liniowy wzmacnia również szumy, co może ograniczać efektywność. Proponowane rozwiązania to zastosowanie filtrów pasmowych do selektywnego wzmacniania pasma 248,25 MHz, fazowanie kilku anten typu Yagi (np. 4 anteny po 18 elementów) dla zwiększenia zysku o około 10 dB oraz wymiana kabla koncentrycznego na nowy, o niskim tłumieniu i bez uszkodzeń. Wzmacniacz powinien być dobrany indywidualnie do anteny i sygnału, a konstrukcja płytki zasilania powinna umożliwiać zasilanie wzmacniacza bez wzmacniania całego pasma. Wskazano również możliwość wykorzystania głowicy telewizyjnej z dwustopniowym wzmacniaczem rezonansowym z filtrami strojonymi. Kluczowe jest eksperymentowanie z anteną, jej konstrukcją, wysokością montażu oraz zastosowanie filtrów i wzmacniaczy pasmowych, aby poprawić odbiór słabego sygnału na konkretnym kanale.
