fiat brava 99r 1.2 16v-nie pali, świeci się "marchewa&q
kacluk1987 02 Paź 2010 09:57 6812 7
  • #1 8574285
    kacluk1987
    Ocena: 7
    Witam otóż mam problem mechanik wymieniał mi sprzęgło w bravci.. odebrałem auto przejachałem ok 3km i auto zaczęło gasnoć w czasie jazdy dusiło się gasło i zapalała się marchewa...
    dzwoniąc do mechanika on twierdzi iż wszystko złożył ok.. ale minus był że odpiął na noc akumulator.. i tu moje pytanie co może się dziać??
    zrobiłem procedurę z kodowaniem kluczyków.. 1 master potem 2 niebieskie i potwierdziłem masterem.
    lampka code gaśnie po chwili od włożenia kluczyka, lamka wtrysku też.. ale jak tylko zacznę kręcić to zapala się marchewa i auto nie może odpalić...
    na świecach jest iskra.. a w momencie zapalenia marchewy przestają pracować wtryskiwacze... czy ma ktoś pomysł co mogło się stać?? może immo się rozkodował?? Pomocy
  • #2 8574311
    momik12
    Ocena: 386
    To nie jest problem z immobiliserem. Niestety trzeba posprawdzać po mechaniku.
  • #3 8574325
    kacluk1987
    Ocena: 7
    powiem tak wkurza mnie to zgarnął 590zł za naprawę sprzęgła.. i dupa blada.. auto w tej chwili nie odpala.. coś spartolił i umył ręce.. czy ma ktoś pomysł co to może być??
    lampki code i wtrysku po przekręceniu kluczyka gasną prawidłowo....
    lecz przy próbie odplenia.. auto kręci chce zapalić ale zapala się marchewa i problem..
  • #4 8580910
    Hans30
    Ocena: 472
    Ja też myślę problemem nie jest immobiliser więcej danych jaki masz sterownik?
    Ta twoja " Marchewka " to kontrolka wtrysku a co sprawdziłeś ? włącznik uderzeniowy , bezpieczniki , oglądałeś czy wszystkie kostki wpięte ?
    co było powodem kodowania kluczyków?
  • #5 8581485
    kacluk1987
    Ocena: 7
    powodem kodowania kluczywków był odpiety na ok 24h akumulator. wersja 1.2 ma wszystko na BOSHu... tak bezpieczniki kostki, włącznik uderzeniowy sprawdzone..
    ZNALAZŁEM PRZYCZYNĘ.. w wiążce kabli z kostką przy skrzyni biegów ukryszył się 1 z przewodów.. ale co śmieszne izolacja była cała, pękł w środku
  • #6 10737997
    ROBER TD
    Dziś w bravie 1,2 16v 99r dałem na postoju gaz w deche do obrotów ok 7 tys(aż do odcięcia) i zapaliła sie kontrolka silnika(marchewa). Kontrolka pali się calły czas i silnik pracuje jakby na 3 cyl. Klemę zdjąłem ale nie pomogło.
    Co dalej - co najczęściej pada?
  • #7 10739222
    kacluk1987
    Ocena: 7
    podłącz pod kompa jak masz możliwość i zobacz jaki błąd ci się wyświetli. może coś się urwało skoro dostał takie obroty?? a nic nie stuka, nie puka na wolnych obrotach??
  • #8 10741395
    ROBER TD
    nic nie stuka .... już doszedłem. Prozaiczna przyczyna wysunęła się kostka od czujnika podciśnienia. podłączyłem i ok.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Brava 1.2 16V z 1999 roku, który po wymianie sprzęgła przez mechanika przestał odpalać. Po przejechaniu około 3 km auto zaczęło gasnąć, a kontrolka wtrysku (nazywana "marchewką") się zapaliła. Mechanik twierdzi, że wszystko zostało złożone poprawnie, ale odpięcie akumulatora mogło spowodować problemy z immobilizerem. Użytkownik przeprowadził procedurę kodowania kluczyków, ale auto nadal nie odpala. W trakcie dyskusji ustalono, że problem nie leży w immobilizerze, a przyczyną mogło być uszkodzenie przewodu w wiązce kabli przy skrzyni biegów. Inny użytkownik zasugerował podłączenie do komputera w celu diagnostyki błędów, co pomogło zidentyfikować problem z kostką czujnika podciśnienia.
