Agregat prądotwórczy 50-60Hz - czy bezpieczny dla pieca C.O. i urządzeń domowych?
GieSko 04 Paź 2010 11:02 7929 7
  • #1 8581806
    GieSko
    Mam okazję dość tanio zakupić agregat, który chcę wykorzystać przy budowie domu, później jako zasilanie awaryjne dla pieca C.O. i kilku innych urządzeń domowych.
    Jako że na tabliczce znamionowej jest napisane, że częstotliwość jest 50-60Hz to mnie zastanawia czy aby na pewno będę mógł w przyszłości podpiąć do tego agregatu jakieś inne urządzenia niż betoniarka i etc. Słyszałem że TV czy lodówce się raczej nic nie stanie ale problem może być z np. piecem c.o.
    Proszę o dokładne wyjaśnienie tego tematu i wyjaśnienie co tak naprawdę oznacza to 50-60Hz.
    P.S. Zna może ktoś ten model agregatu (to jest jakaś hiszpańska konstrukcja)? Jeżeli tak to prosił bym też o jakieś opinie na jego temat.
    Z góry dziękuję za jakąkolwiek odpowiedz/podpowiedź.
    mothernorth
    Ocena: 56
    Witam. Ten agregat to chińska podróba Hondy a parametry ma mocno przesadzone tyle mogę na ten temat powiedzieć.
    zenon1967
    Ocena: 50
    Jaka okazja taki agregat.
    Hiszpański to był sprzedawca tego badziewia.
    Chińskie aluminiowe uzwojenie.
    Kup coś normalnego-bo z tym możesz mieć sporo problemów.
  • #4 8585209
    GieSko
    A co byście polecili w miarę rozsądnej cenie? Zależy mi żeby miało gniazdo 3 fazowe (do podpięcia betoniarki 1.1kW i tego typu urządzeń) i stabilizator żeby można było w razie czego podpiąć jakiś sprzęt domowy bez obawy że się to spali.
  • #6 8989838
    Artist8
    Ocena: 7
    Właśnie zakupiłem identycznie wyglądający agregat za 1200zł.
    Ma napis Honda ECT 7000
    z silnikiem GX 360
    Grawer made in Japan na częściach.
    Parametry
    -3 gniazda 220v
    -1 gniazdo 360V
    -częstotliwość 68Hz
    -moc 7KW/360V, 4KW/220V
    -wskaźnik paliwa
    Domyślam się że jest to podróba Hondy ale po zalaniu olejem i paliwem odpalił bez problemu za pierwszym razem.
    Wykonanie jest dość solidne ale chciałbym podrasować sprzęt i zmienić częstotliwość pracy.
    Mam pytanie czy ktoś już w takim sprzęcie kombinował jakieś przeróbki i udoskonalenia i mógłby się nimi podzielić?
  • #7 8994174
    zenon1967
    Ocena: 50
    Nie wiem kogo bardziej podziwiać sprzedawce owego ,,cuda,,-czy kupującego.
    Moja rada -oddać do sklepu.
    Podrasować agregat??[czy to żart?]
  • #8 14119741
    Tabasco6
    Ocena: 11
    Dostałem taki agregat od kolegi bo leżał nieużywany a mój ojciec potrzebował chwilowo. Po oczyszczeniu gaźnika odpalił i pracuje i na tym koniec.
    Poradzi silnik 3 faz 0,55 kW na pusto, wiertarkę 500W czy grzejnik 1KW.
    Nie daje rady grzejnika 2kW czy silnika 1,5 kW 3 faz. Nie ma co marzyć o parametrach z tabliczki znamionowej 7kVA na 3 fazach czy 4kVA na jednej.
    Kolejną sprawą jest waga i wymiary gdyż waga agregatu oryginalnego 7kVA Hondy to około 100kg natomiast ta podróbka waży 35kg a przykładowy sam silnik elektryczny o mocy 7,5 kW to 45 kg.
    Ciekawostką jest też model silnika GX 360 który wg katalogu HONDY to dwa cylindry chłodzone cieczą natomiast w agregacie jest jeden chłodzony powietrzem.
Użytkownik rozważa zakup agregatu prądotwórczego o częstotliwości 50-60Hz do zasilania pieca C.O. i innych urządzeń domowych. W odpowiedziach podkreślono, że oferowany model to prawdopodobnie chińska podróbka Hondy, co budzi obawy o jego jakość i bezpieczeństwo. Użytkownicy zalecają zakup oryginalnych agregatów, takich jak Honda, które zapewniają stabilne zasilanie i nie uszkodzą sprzętu domowego. Wskazano również na problemy z parametrami mocy i wydajnością podróbek, które często nie odpowiadają danym na tabliczkach znamionowych. Użytkownik pyta o rekomendacje dotyczące modeli z gniazdem trójfazowym i stabilizatorem.
