Budowa stacji BGA: profile temperatury, czujniki i sterowanie LABVIEW
satanistik 06 Paź 2010 12:13 3357 3
  • #1 8589252
    satanistik
    Ocena: 762
    Mam na razie zamiar zbudowania stacji bga.
    Planuję ją wykonać małym kosztem i raczej w celach eksperymentalnych.
    Problemem podstawowym są profile temperatury, oraz pomiar temperatury.
    Mam kilka pytań dodatkowych:
    Czy konieczne jest stosowanie nawiewu od góry i od dołu?
    Jak umieścić czujnik temperatury dla podgrzewacza tak aby odczyt był zbliżony do temperatury płyty?
    Jak mierzyć temperaturę układu? - pirometry przemysłowe są drogie a te tańsze nie mają wyjścia do komunikacji z czymkolwiek. Przyklejany czujnik może utrudnić demontaż.
    Jako podgrzewacz planuję zastosować zespół grzałek z drukarek laserowych sterowany triakiem.
    Jako nawiew górny - dolny grzałka z opalarki/hot air , czujniki pt100 i jakiś wentylator.
    Dysze są do kupienia (najtańsze ayoue na początek).
    Sterowanie z programu LABVIEW + atmega8 jako akwizycja danych i kolejna jako stopień wykonawczy. Program ten umożliwia łatwą wizualizację wyników oraz implementację regulatorów pid.
    Ogólnie proszę o nie przenoszenie tematu do DIY pomysły gdyż nie potrzebna mi na razie pomoc w zakresie konstrukcji (jest to wczesny etap planowania) a raczej zależy mi na opinii praktyków którzy mieli styczność z BGA w praktyce.
  • #2 8589769
    rumcajs666
    Musisz mieć grzanie ze spodu i grzanie z góry, czy to za pomocą IR czy hot air to już Twoja sprawa.
    Najlepiej w miejscu lutowania. Możesz wiercić np mały otwór pod układem (niestety nie pod każdym się da).
    Ewentualnie zaraz obok układu scalonego.
    Pomyśl o termoparach. Ich obsługę możesz zrobić sam, lub wykorzystać gotowe układy specjalizowane.
    Przyklejany czujnik nie utrudnia demontażu.
    Jaką powierzchnię grzania ma ten zespół, jaką moc? Znasz jego parametry?
    Widziałem zastosowanie par IR do grzania wstępnego.
    Nie wydaje mi się, żeby "jakiś wentylator" wystarczył. Powinno się dostarczać dosyć dużo powietrza, w celu szybkiego wzrostu temperatury grzania.
    Nie widze jaki to program, więc nie jestem w stanie nic o nim powiedzieć.
    Ja LabView nie lubię ze względu na jego ociężałość. Osobiście napisałbym coś w C/C++.
  • #3 8590710
    satanistik
    Ocena: 762
    Co do programu - niestety nie jestem dobrym programistą więc ten labview może i ociężały ale tu nie ma szybkozmiennych procesów. Wentylator jakiś ale dobry, myślałem na łopatkami fabrycznymi ale silnik bldc jak w modelarstwie. Z tym otworem to jakoś tego nie widzę - ścieżki wielowarstwowe.
    Najgorszym problemem jest chyba opracowanie odpowiednich profili grzania.
