Jak naprawić przetwornice 24V DC na 220V AC 2000W z uszkodzonymi tranzystorami?
DJ Davi 06 Paź 2010 22:40 4777 8
  • #1 8591775
    DJ Davi
    Ocena: 53
    Witam. Od pewnego czasu naprawiam przetwornice z autobusów . Sa to zwyczajne przetwornice impulsowe na TL598. Tranzystory wykonawcze to IRF540 natomiast sterujące to 2N2222A i 2N2907A . Przetwornice trafiają do mnie kompletnie martwe tzn przeważnie uszkodzone wszystkie tranzystory wykonawcze . Po wymianie wszystkich uszkodzonych elementów przetwornica rusza. Napięcie na wyjściu i przebiegi sa prawidłowe , lecz przy pełnym obciążeniu przetwornica nagle pada. Początkowo myślałem ze to wina sterowania lecz podmieniłem TL598 i tranzystory sterujące. Na co mam zwrócić jeszcze uwagę przy naprawach takich przetwornic?
    PS: Jeśli to nieodpowiedni dział proszę moderatora o przeniesienie tematu.
  • #2 8591799
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1374
    Są realnie 2000W ? Ile transformatorów podnoszących napięcie?
  • #4 8591911
    romoo
    Ocena: 1374
    Ja mam takie na 4 trafo --- realnie 1000W.
    Ale jak jedna gałąź padnie to następne już lecą po kolei.
    Pozatym IRF 540 to troche mało na 24V niby 100V ale realnie pracują na 60V , przy takiej konfiguracji.
    Są oporniki wyrównujące w zasilaniu gałęzi?
  • #6 8726430
    501238975
    Ocena: 56
    A powiedzcie mi czy uszkodzenie tej przetwornicy objawia się piszczeniem ? Bo ja właśnie siedzę nad podobnym wynalazkiem zbudowanego na 8szt IRF540 tylko że niby ma 500W. Problem w tym, wylutowałem wszystkie IRFy i połowa z nich jest uszkodzona zastanawiam się czy opłaca się je wymieniać bo po ich wylutowaniu dalej piszczy (myślałem że chociaż będzie martwa). Jak myślicie ? Macie jakiś niezawodny sposób na sprawdzenie przetwornicy ?
  • #7 8741776
    DJ Davi
    Ocena: 53
    Piszczeć może również jak będziesz miał zwarcie na stronie wtórnej czyli albo na diodach lub na tranzystorach kształtujących przebieg . Piszczeć też będzie gdy napięcie zasilające spadnie pod obciążeniem do minimalnej wartości, tzn moja piszczy juz przy 20V.
  • #8 8742094
    501238975
    Ocena: 56
    Faktycznie kolego tak jak napisałeś, akusie mi się trochę rozładowały i miałem nieco 18V, podstawiłem nowe i mam już 24V tylko teraz wszystko jest niby OK. Świeci zielona lampka power nie świeci czerwona, ale mimo to na wyjściu nie ma 230V, macie jeszcze jakiś pomysł co może być przyczyną ?
✨ Użytkownik naprawia przetwornice impulsowe 24V DC na 220V AC, które często mają uszkodzone tranzystory wykonawcze IRF540. Po wymianie uszkodzonych elementów przetwornica działa, ale przy pełnym obciążeniu ulega awarii. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z niewystarczającej liczby tranzystorów lub z braku oporników wyrównujących w zasilaniu. Pojawiają się również pytania o objawy uszkodzenia, takie jak piszczenie, które może być spowodowane zwarciem na stronie wtórnej lub zbyt niskim napięciem zasilającym. Użytkownik zauważa, że po wymianie akumulatorów przetwornica nie generuje napięcia 230V, co może wskazywać na dalsze problemy z tranzystorami lub kondensatorami.
