Sirio Performer 5000 - czy cewka powinna mieć przejście do masy?
chudino 11 Paź 2010 21:02 2164 2
  • #1 8608779
    chudino
    Ocena: 47
    Mam w mobilu antene sirio performer 5000 i ostatnio jakiś lewy złodziej chciał ją ukraść i mu się nie udało. Wyłamał uchwyt. Dokładnie to co zostaje na dachu po wykręceniu samej anteny (jedna śruba z motylkiem). Dokładnie to widać na zdjęciu. Wg. mnie jest tam jakaś cewka która się rozwinęła. Nawinąłem ją. Przylutowałem tak jak maiało być. Sprawdziłem przejścia no i zdziwiło mnie że jest przejście pomiędzy tym takim cyckiem wystającym od spodu co się łączy z kablem do radia a (moim zdaniem masą) tą blaszką od spodu do której jest przylutowany koniec przewodu wewnątrz (cewki). Czy tak ma byś czy coś namieszałem. Przepraszam jeśli wyda się to Wam głupie pytanie ale nie mam pojęcia czy tak ma być.
    • Sirio Performer 5000 - czy cewka powinna mieć przejście do masy? antena.jpg (8.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    SQ4O
    Ocena: 19
    Wszystko jest OK. W dolnej podstawie (mocowaniu) masz cewkę ... jak mierzysz omomierzem od strony gniazda PL to powinna mieć jakieś przejście - zwarta do masy :)
  • #3 8611048
    chudino
    Ocena: 47
    dzięki za pomoc. zamykam temat
