Jak zabezpieczyć TV, PC i konsolę przed przepięciami w gniazdku bez bolców?
piiwko 18 Paź 2010 16:18 1845 6
  • #1 8634742
    piiwko
    mam w pokoju gniazdo bez bolców i do niego podłączony jest sprzęt o dość dużej wartości (TV, PC, Konsola), chciałbym się dowiedzieć jaki jest najlepszy sposób na ochronę tego sprzętu przed przepięciami? Listwa z bezpiecznikami? Jeśli tak czym musi się taka listwa charakteryzować żeby była dobra?
  • #2 8634769
    elektryk101
    Ocena: 15
    Na pewno ważnym czynnikiem jest marka i cena. Lepsze od listw są UPS-y. Uważam, że listwy nie są wystarczające aby chronić taki sprzęt. Wsadzają tam kawałek warystora i mówią, że jest wielka ochrona. Dobra listwa powinna kosztować przynajmniej kilkadziesiąt zł.
  • #3 8634975
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Chodzi Ci o przepięcia, czy o bezpieczeństwo?
  • #4 8635661
    piiwko
    Chodzi wyłącznie o bezpieczeństwo sprzętu, UPS nie jest mi potrzebny, chcę tylko zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnymi uszkodzeniami. Podobno listwy podłączone do gniazd bez uziemienia niewiele dają?
  • #5 8636406
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Przede wszystkim niech ci elektryk zrobi bolec ochronny. Pytałem się o Twoje bezpieczeństwo, nie komputera. Kompuer nie jest w B klasie ochronności, więc powinien być odłączony doo bolca ochronnego dla Twojego bezpieczeństwa.
    Przed burzą się nie ustrzeżesz, ale dobrej klasy listwa ochronna powinna wystarczyć przy skokach napiecia wywołanymi innymi przepięciami w sieci.
  • #6 8637752
    piiwko
    Jaki jest przybliżony koszt takiej usługi wykonanej przez elektryka?
    Listwa podłączona do gniazda bez bolca nie zadziała?
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    To dość duży koszt - przciąganie całego kabla, jednak w najprostrzym przypadku (jak nie ma innego wyjścia i instalację masz TN-C), podłącza się bolec ochronny do przewodu "N" w samym gniazdku i są to grosze.
    Są różne szkoły na temat poprawności takiego połączenia, ja jednak skłaniam się do tego, że jak nie ma innego wyjścia, jest to mniejsze zło, pod warunkiem, że przewód "N" jest cały. W przypadku uszkodzenia tego przewodu, można mieć pełne zasilanie na obudowie, natomiast jeśli przewód jest cały i masz przebicie w odbiorniku - uchroni Cię to przed porażeniem.
    Listwa będzie poprawnie działać i bez tego bolca ochronnego.
Aby zabezpieczyć sprzęt elektroniczny (TV, PC, konsolę) przed przepięciami w gniazdku bez bolców, zaleca się skorzystanie z listwy zasilającej o wysokiej jakości, która powinna kosztować przynajmniej kilkadziesiąt złotych. Użytkownicy podkreślają, że lepszym rozwiązaniem są UPS-y, jednak w przypadku braku uziemienia, listwa może nie być wystarczająca. Warto również rozważyć instalację bolca ochronnego przez elektryka, co zwiększy bezpieczeństwo użytkowania. Koszt takiej usługi może być różny, ale w prostszych przypadkach można podłączyć bolec do przewodu "N" w gniazdku. Listwa ochronna powinna działać poprawnie nawet bez bolca, ale jego obecność zwiększa bezpieczeństwo.
