Renault Laguna II 1.9 dci - problemy z uruchamianiem i działaniem sprzęgła
elemis7 19 Paź 2010 13:31 9408 8
  • #1 8638108
    elemis7
    Ocena: 57
    Witam. Mam kilka problemów z moją renią. Otóż:
    1. samochód kręci tylko na ciągłym wciskaniu przycisku start a nie tak jak powinien czyli po 1 wciśnięciu kręcić aż do zapalenia
    2. można go zapalić tylko na wciśniętym sprzęgle a nie tak jak wcześniej(musiał być luz i bez sprzęgła)
    3. po postoju brak sprzęgła,po paru zmianach biegów sprzęgło powraca ale nie wysprzęgła do końca
    Z góry dzięki za wszystkie odp.
  • #2 8638183
    KAROL1138
    Ocena: 103
    Witaj
    ad.1 to prawdopodobnie uszkodzona zapadka w czytniku karty
    ad.2 naprawisz pierwszy to minie drugi problem
    ad.3 pewnie bez wymiany pompy sie nie obędzie,pedał leży w podłodze czy jest normalnie a sprzęgła brak?
  • #3 8639468
    elemis7
    Ocena: 57
    pedał do połowy na początku a po rozchodzeniu wraca do góry. to chyba się zapowietrza.
  • #4 8639638
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Poziom płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego do sprawdzenia, nie zaszkodzi odpowietrzyć sprzęgło, ale czy pomoże głowy nie daje.
  • #5 8642598
    elemis7
    Ocena: 57
    no właśnie o to chodzi że płyn jest i go nie ubywa. myśle że to chyba tłoczek w pedale sprzęgła musi przepuszczać i dlatego sie zapowieetrza
  • #6 8642830
    KAROL1138
    Ocena: 103
    Normalna jedna z bolączek Laguny.Swego czasu przy pedale sprzęgła montowano sprężynę
  • #7 8642845
    elemis7
    Ocena: 57
    a ten czytnik jest łatwo rozebrać?
  • #8 8643560
    KAROL1138
    Ocena: 103
    Nic mocno skomplikowanego.Wyciągasz popielniczkę,wkładasz paluchy za czytnik i wyciągasz do siebie.Póżniej mały wkrętak i otwierasz urządzenie.Powodzenia
  • #9 14529002
    elemis7
    Ocena: 57
    Wszystko tak jak wyżej napisane.
Użytkownik zgłasza problemy z Renault Laguna II 1.9 dci, w tym trudności z uruchamianiem silnika, który kręci tylko przy ciągłym wciśnięciu przycisku start, oraz konieczność wciśnięcia sprzęgła do uruchomienia. Dodatkowo, po postoju występuje problem z brakiem działania sprzęgła, które nie wysprzęgla do końca. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zapadki w czytniku karty, poziomu płynu w zbiorniczku hamulcowym oraz odpowietrzenie sprzęgła. Wskazują również na możliwe uszkodzenie tłoczka w pedale sprzęgła. Wspomniano o montażu sprężyny przy pedale sprzęgła jako typowej usterce Laguny.
