co zrobić z drukarką HP 5L zabiera cały papier z pojemnika
piotrekpro 02 Lut 2003 20:16 6395 17
  • #1 91605
    piotrekpro
    Ocena: 6
    co mam zrobic z ta drukarką?
    pomocy proszę
  • #2 91629
    elektryk
    Ocena: 240
    Słyszałem że ktoś znajomy miał taki problem niestety pomogła wymiana czegoś co się nazywa "separator papieru".
  • #3 91642
    piotrekpro
    Ocena: 6
    tak ale gdzei kupic separator papieru????
  • #5 91649
    elektryk
    Ocena: 240
    Podobno na allegro ale głowy nie dam. Popytaj w serwisi HP
  • #6 91880
    alvid
    Ocena: 10
    Metoda jest w miarę prosta i niedroga . Należy wymontować wkładkę znajdującą się za gumowym wałkiem zabierającym papier . Jest tam wklejony pask z tworzywa 12x42mm . Należy go odkleić i przykleić odwracając o 180 st. Na 10szt. w 8 pomogło . Jeżeli nie pomoże należy znaleźć w miarę miękkie twożywo i wkleić w miejsce starego . Pozdrawiam Piotrek
  • #9 92843
    elektor
    Ocena: 4
    W 5l i 6 l oprócz separatora po jego bokach występują 2 gumki które wspomagają pobieranie papieru.Musza być wymienione razem z separatorem.na ALLEGRO są dostpne takie zestawy po ok.30 zł.
  • #10 92858
    krzysztof krakowiak
    jeżeli znajdziesz separator z gumy,to
    go wymień na nowy.stara guma parcieje
    nie ma wiec oporu przy przejściu kartki'
    nie ma więc separacjii kartek.robię kilka takich drukarek miesięcznie i wkładam
    w to miejsce korek,oczywiście nie za gruby-żadnych reklamacji,i spokój do
    końca żywota drukarki.cześć
  • #12 93399
    infotec
    Popieram radę Krzyśka jest to rozwiązanie separacji kartek
    stosowane powszechnie w kserokopiarkach.
  • #13 93772
    piotrekpro
    Ocena: 6
    dzięki wszystkim kupie separator a Allegro ma ktoś może instrukcję jak to założyć?
  • #14 93783
    Gall
    Ocena: 5
    Qrka wodna, a separatory z tego adresu: http://195.92.173.150/en/HP_request_product.asp
    nie pasują? To już kiedyś było. Zamówiłem, przyszły pocztą za darmo, nawet instrukcja po polsku jest. Ale nie rób tego z instrukcją w ręku, bo ci klej wyschnie zanim założysz i d**a blada :P
    Najpierw przećwicz na sucho. I zamów sobie z zapasem :).
  • #15 94680
    Tytus
    Ocena: 2
    8) Firma która zajmuje sie sprzedażą części do HP to DACPOL
    www.dacpol.com.pl
  • #16 102030
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 83
    8)musisz wymienić separator oraz rolkę która pobiera papier ale praedewszystkim separator od tej rolki(gumowej)
  • #17 106194
    biurotex
    Ocena: 9
    Wyczyść rolki pobierające
  • #18 681954
    MADevil
    Ocena: 25
    w tym modelu drukarki separator jest wadliwie zrobiony. firma hp udostępnia za DARMO zestaw do naprawy tej wady. należy wejść na stronę HP i zamówić spoecialny zestaw.
    http://www.hp.com/support/ljsepkit/
    nie pamiętam, który zamówiłem, ale naprawił moją HP LaserJet 5L
✨ Problem z drukarką HP LaserJet 5L polega na tym, że pobiera ona z podajnika cały stos papieru zamiast pojedynczych arkuszy. Przyczyną jest zużyty lub wadliwy separator papieru, który odpowiada za rozdzielanie kartek. Rozwiązaniem jest wymiana separatora papieru, który można kupić w serwisach HP, na Allegro lub u dystrybutorów części takich jak DACPOL. Wymiana powinna obejmować także gumowe rolki wspomagające pobieranie papieru, które często zużywają się razem z separatorem. Istnieje również metoda tymczasowa polegająca na odklejeniu i odwróceniu pasku z tworzywa znajdującego się za gumowym wałkiem, co w wielu przypadkach poprawia działanie. Firma HP udostępnia bezpłatny zestaw naprawczy do tego modelu, który można zamówić na oficjalnej stronie HP. Montaż separatora wymaga precyzji i najlepiej przećwiczyć go przed klejeniem, aby uniknąć problemów z klejem. W przypadku braku skuteczności naprawy zaleca się rozważenie zakupu nowej drukarki.
