Albrecht AE 5800 - jak zmniejszyć szumy i zwiększyć czułość odbiornika?
jollykot 30 Paź 2010 20:49 3535 10
  • #1 8682434
    jollykot
    Ocena: 3
    Prośba do kolegów elektroników o pomoc w usprawnieniu w/w radia (to samo co Magnum 257 , Albrecht AE 458S , Dragon SS485).Chodzi mi głównie o modyfikację odbiornika pod kątem maksymalnego zmniejszenia szumów "własnych" przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej czułości (mile widziane jej polepszenie ).
    Nie mam zbyt dużego doświadczenia w tego typu przeróbkach i nie chcę czegoś przy okazji sp..artaczyć. Jak zdążyłem się dowiedzieć , dobre efekty można uzyskać przez zastąpienie w obwodach wejściowych wzmacniacza w.cz tranzystorów na niskoszumne tylko...których na jakie? A co z dobraniem ich prądów spoczynkowych , punktów pracy - jak się za to zabrać? Co można sensownego a niezbyt skomplikowanego zrobić z mieszaczami żeby produkty przemiany nie zawierały zbyt wiele sygnałów niepożądanych (może wymiana transformatorków/filtrów na jakieś sprawniejsze-jakie)?
    Dysponuję oscyloskopem (1 kanał 40MHz) , częstościomierzem i oczywiście standardowymi miernikami i narzędziami warsztatu elektronicznego.
    Za wszelkie rady i pomysły będę wdzięczny.
  • #2 8682482
    SP5IT
    Ocena: 1672
    Z własnego doświadczenia z tym czymś mogę napisać, że jest to kiepska baza do modyfikacji. Efekty sa nie współmierne do nakładów finansowych i włożonej pracy.
    Michał
  • #3 8682560
    jollykot
    Ocena: 3
    Nie ma rzeczy nie do poprawienia ;) ...a cudów nie oczekuję...
    Nie chodzi mi o totalną przebudowę odbiornika , a jedynie jego usprawnienie (jak pisałem) i jeśli wymiana kilku (-nastu) elementów mogłaby choć trochę pomóc , to nie powinny to być (jak sądzę) wysokie koszty materiałów , a czasu na majsterkowanie mam pod dostatkiem.
    Dla poparcia pomysłu poprawienia odbiornika niech świadczy popularność tuningu TRX-ów budowanych na płycie Alana 87 , gdzie podmiana oryginalnych tranzystorów we wzmacniaczu w.cz odbiornika na niskoszumne (Sanyo 2999) daje całkiem przyzwoite efekty (podmiana diod w detektorze też się opłaciła)...Miałem okazję doświadczyć tego na własne ucho i na własnym Alanie 87 :D .
    Problem jest taki: stare urządzenia miały montaż przewlekany i można było eksperymentować (oby ostrożnie z przygrzewaniem laminatu) , a nowe (jak choćby ten tytułowy Albrecht) to SMD w znacznym procencie i ciągłe lutowanie i wylutowywanie drobnych elementów to męka dla oczu i delikatnych ścieżek...To jest właśnie główny powód założenia tego tematu. Im więcej się dowiem , tym mniej będę poprawiać...:D
  • #5 8682869
    jollykot
    Ocena: 3
    Dobra rada złota warta :D :D
    ...to nie jest toporny "łoś"...tam się kleiło rezystory jeden na drugi albo parę nano dolepiało od spodu i było ok.
    ...od Jacksona też się wiele nie różni...tylko , ze ten Jackson mniej szumi... :D
  • #7 8682992
    jollykot
    Ocena: 3
    Nie to , żebym chciał być złośliwy , ale ten szrot sprawił mi sporo frajdy może więcej niż nie jednemu Kenwood za 20k. Świetnie wiedziałem co kupuję...
    SP5IT napisał:
    po przeanalizowaniu schematów
    ...tak - blokowych...
    Nie bijmy piany bo golić się tu nie będziemy...ani piec biszkoptów...:D
    A wracając do tematu : na jaki lepszy (niższe szumy , większe wzmocnienie) tranzystor (najlepiej SMD) można podmienić C3879Y ? Nigdzie nie mogę znaleźć datasheet tego tranzystora; są inne o bardzo zbliżonej numeracji , ale na ile sie różnia od tego , to nie mam pojęcia.
  • #9 8683218
    jollykot
    Ocena: 3
    A jak się ma sprawa z szumami? Bo nie o wzmocnienie najbardziej mi chodzi...
    Albo ja mam jakiegoś pecha , albo nie umiem szukać...Dałbyś radę podlinkować do tej stronki z datasheet (mam nadzieje że będą wykresy)?
  • #11 8683289
    jollykot
    Ocena: 3
    Dzięki za adres , zadziałało.
    Nie tylko to radio jest szumofonem , każde można tak określić , a w temat to nic nie wnosi...
    Szumy termiczne istnieją w każdym pracującym elemencie (no może najmniej w kondensatorach-to już taka ich specyficzna konstrukcja) , chodzi mi o zastosowanie tych najmniej szumiących...
    Qrde...nie ma wykresów , ale dzięki.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w modyfikacji radia Albrecht AE 5800, aby zmniejszyć szumy własne i zwiększyć czułość odbiornika. W dyskusji podkreślono, że wymiana tranzystorów w.cz. na niskoszumne, takie jak Sanyo 2999, może przynieść pozytywne efekty, podobnie jak w przypadku modelu Alan 87. Uczestnicy rozmowy zauważają, że konstrukcja Albrecht AE 5800 jest podobna do innych modeli, co może ułatwić modyfikacje. Wskazano również na trudności związane z montażem SMD oraz na potrzebę analizy schematów w celu znalezienia odpowiednich komponentów. Dyskusja dotyczy także ogólnych problemów z szumami w radiu oraz poszukiwania danych technicznych dla tranzystora C3879Y.
