Jaka obudowa do subwoofera Alphard LW1200: band pass 4th czy bass-reflex?
Jaco18 03 Lut 2003 14:55 6957 8
  • #1 92205
    Jaco18
    Ocena: 15
    Witam !!
    Buduję suba na głośniku alphard sw1200 i mam w związku z tym pytanko:
    Jaką zastosować do niego obudowę, czy lepsza będzie band pass 4th czy bass-reflex. Sub ma być do kina domowego i trochę też do muzy.
    Obliczałem obudowę w winISD, ale jakoś nie wyszła mi korzystna charakterystyka. :cry:
    Parametry LW1200:
    Pw: 240W
    Z: 4 ohm
    pasmo od 27 - 3000 hz
    skuteczność 90 Db
    Srednica 31 cm
    Fs 38 Hz
    Qts 0,37
    Qms 0,98
    Qes 0,52
    Vas 48,8
    Jaką obudowę byści mi polecili (chodzi też o kształt), gdzie umieścić głośnik (czy np: od spodu, czy na ściance bocznej), byłbym wdzięczny za wszelkie porady i wskazówki przy budowie.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję
  • #2 92685
    jaxa
    Ocena: 5
    Zgłośnikami alphard to jest tak ,że parametry sobie agłośnik też sobie tylko ,żę niejednokrotnie rozbieżności są zbyt duże i sub nie niesie pomimo wyliczeń i symulacji .Dla 31cm dobrym rozwiązaniem jest obudowa z głośnikiem skierowanym do dołu ,ale najważniejsze dla ciebie w tej chwili są orginalne parametry lub pomiary w/wgłośnika.
    Powodzenia
  • #3 92735
    Tremolo
    Ocena: 497
    po pierwsze on ma moc 120 Wat a nie 240 W :) 240 to taka nalepka dla szpanu
    a po za tym alfardy nie mają tego co uszy lubią najbardziej, więc dla srzedajności dystrybutor polepszył im parametry na papierze.
  • #4 92976
    Madi
    Witam , ja podaje Ci link www.subwoofer.prv.pl i www.subwoofer.pl - jest tam pokazane jakie gość robi obudowy pod Alhpard-y , a co do jakości to można podyskutować - za taką cene to nie spodziewa się wiele , lecz gdybym miał kupić Suba to tylko Alphard :)
    Madi
  • #5 93151
    maciokacio
    co ty widzisz na tej stronie www.subwoofer.pl bo ja tylko napis hehehehehe
  • #6 93980
    Jaco18
    Ocena: 15
    To znaczy że nie da się na tym zrobić nic porządnego ?? :cry:
    Jaka jest różnica między umieszczeniem głośnika do ziemi czy z boku ?
    Skąd mam wziąśc oryginalne parametry T/S ja mam te przepisane z katalogu to chyba są dobre.
    Jaką lepiej zrobić obudowę bass-reflex czy band pass 4th?? do takiego głośnika. Nie musi to grać wspaniale, żeby tylko wywoływał małe wstrząsy tektoniczne :D w bloku :?
    Obejżałem stronkę www.subwoofer.prv.pl ale nie ma tam nic ciekawego poza ofertą sprzedaży.
  • #7 94034
    Ronin
    Ocena: 59
    http://www.subwoofer.itt.pl/ forum tematyczne o bydowie subwooferow, radze najpierw przejzec troche stronke, poczytac archiwum.... i pytac dalej
  • #8 95105
    Jaco18
    Ocena: 15
    kURDE MOL TA STRONA NIEDAWNO PADŁA :(
    A ja dalej pytam czy lepiej bad pass, czy bas reflex ( z waszego doświadczenia) i czy lepiej głośnik do ziemi czy normalnie?
  • #9 97591
    Jaco18
    Ocena: 15
    Co z tym subikiem jak lepiej głośnik do dołu czy normalnie, :?:
    i czy ma to jakieś znaczenia czy to będzie o podstawie kwadratu czy np: prostokąta?
    obudowa wyszła mi ok 70l (po wytłumieniu ok 60), przenosi w bass-reflexie już od 36 hz (-3 dB), więc całkiem ładnie, zrobiłem małe siodło na zakresie od fs do ok 60 hz) +1,5 dB, żeby trochę wzmocnić bas.
    Ps: czy można jakoś zmusić win isd tak, żeby w wymiarach np zmienić jeden z boków a on wyliczył inne odpowiednio do tego :?:
Dyskusja dotyczy wyboru odpowiedniej obudowy dla subwoofera Alphard SW1200 (31 cm, 4 Ω, Fs 38 Hz, Qts 0,37, Vas 48,8 l) do zastosowań kina domowego i muzyki. Autor pyta, czy lepsza będzie obudowa typu band pass 4th czy bass-reflex oraz o optymalne umiejscowienie głośnika (np. skierowany do dołu czy na ściance bocznej). Użytkownicy zwracają uwagę na rozbieżności parametrów katalogowych Alphardów, sugerując konieczność pomiarów rzeczywistych parametrów T/S. Zalecane jest umieszczenie głośnika skierowanego do dołu dla 31 cm membrany. Wskazano, że moc nominalna głośnika to raczej 120 W, a nie 240 W podawane na etykiecie. Dyskutowano o kształcie obudowy i jej pojemności (około 70 l, po wytłumieniu 60 l), z uzyskaniem pasma przenoszenia od około 36 Hz (-3 dB) w bass-reflexie oraz lekkim podbiciem basu w zakresie od Fs do 60 Hz. Autor pyta także o możliwość wymuszenia w programie WinISD zmiany wymiarów obudowy przy zachowaniu innych proporcji. Podano linki do forów i stron tematycznych o budowie subwooferów, jednak nie wszystkie były dostępne. Ogólnie, dla subwoofera Alphard SW1200 rekomenduje się bass-reflex z głośnikiem skierowanym do dołu, choć ostateczny wybór zależy od rzeczywistych parametrów i preferencji użytkownika.
