Jaką obudowę wybrać do głośnika Alphard LW1200 4 ohm? B-R czy zamkniętą?
sz4kal 29 Gru 2004 12:25 1917 9
  • #1 1094425
    sz4kal
    Witam was serdecznie i licze na cenną pomoc.
    Mój problem polega na tym iż nie potrafie dopasować obudowy do głośnika Alphard Lw1200 4 ohm. Parametry :
    Qts =0,64
    Qms=3.22
    Qes= 0,79
    VAS= 164
    Chodz mi przedewszystkim o to by był tam bas :). I jaką polecacię obudowe B-R czy zamkniętą ?? wiem że tak głupio się prosić o pomoc tak za nic ale naprawde jestem zielony z tego. ale zapewniam że gdy będe w stanie pomóc to pomoge :)
    Dziękuje z góry za pomoc :)
    P.s Gdy mi już pomożecie określić obudowe i objętośc to byłbym wdzięczny za podanie jaką mam kupić do tego zwrotnice :) THX!!
    POmyłka nie ten dział. Przepraszam
  • #2 1094550
    SPEAKERS_XP
    Ocena: 53
    Niestety wybrales baaardzo kiepski glosnik.
    Jezeli ma byc obudowa b-r to nie mniejsza jak 120l i strojenie w granicach 20Hz, jezeli obudowa zamknieta to tez nie mniej jak 100-120l, w obudowie zamknietej "ladniej" to zagra, ale bedzie mniej basu...zwrotnice albo kup gogtowa do subwoofera albo oblicz sobie filtr drugiego rzedu w programie winisd dla wybranej czestotliwosci i zaopatrz się w odpowiednia cewke i kondensator...
    Tutaj masz posta zwiazanego troche z tematem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic219151.html
    PS. Twoj post powinien znalezc sie tylko w dziale akustyka, a nie audio czy konstrukcjach...
  • #4 1094602
    SPEAKERS_XP
    Ocena: 53
    ->>alton widze ze mamy troche rozne podejscie do sprawy ;) Ale ta obudowa musi byc troche wieksza niz podales...Pozdr
  • #5 1095292
    micho a
    Ocena: 138
    ja proponuje 60l 40 hz buda troche większa jak vas akle bedzie lepszy bas niż w zalecanej 40l 40hz
    jak masz wersje 4 om to możesz w 60l zestroić na 35 hz albo 30 bedzie minimalnie niższy bas 4 omówka jest lepsza
    :arrow: speakers xp 120l 20hz żę co ????????????????????????????????????? przy teakim ułóżeniy zyskamy buczydłó z tragicznym impulsem niskim spl i beznadziejną wytrzymałóścią mocowa
    ja miałęm ten głósnik w 100l ale 40 hz i już muliście grał strasznie a co dopiero 20 hz zresztąpo co w ogółe takie strojenie ???????????? obniży spl i wytrzymałóść mocową a nic nie polepszy ja nie jestem audiofilem ale 120l 20 hz to jak głósnik 888 w 500l br 20hz ( pewnie i zejdzie do tylu z impulsem 345ms ale przy 2 watach membrame wypluje
  • #6 1095603
    ALTON
    Ocena: 145
    Dokładnie przy 100L ten głośnik zakończy swój żywot.Poco robić pralki skoro to i tak niepotrzebne.Te głośniki najlepiej grają w małych obudowach - wtedy nabierają prędkości (kopa).
  • #7 1095664
    SPEAKERS_XP
    Ocena: 53
    No moze troszke przesadzilem, robilem na szybkiego symulacje ;) Ale 60l to uwazam minimum, i tak podbarwienie jest juz praktycznie niedopuszczalne...
    --->micho a, w zamknietej skrzyni to wcale nie takie buczydlo by wyszlo...ale pralka straszna ;)
    Niskie zestrojenie mialo na celu splaszczenie charakterystyki, kosztem co prawda impulsu, gdyby to puscic przez jakis filtr subsoniczny to moze glosnik nie kipnalby za szybko....:) Moj blad ze zapomnialem zerknac na odpowiedz impulsowa...Widzialem juz suby na alphardach w wielkich skrzyniach(seria EW i LW) jako subwoofery w kinie domowym i gralo to znosnie, tyle ze nie byly za bardzo zylowane mocowo....
  • #8 1095711
    sz4kal
    czyli jak zrobie obudowe 60 litrów będzie dobrze. chodzi mi o basów taki lekki bo mam juz głośniki 2x Tonsil 25/40/3 i sredniotonowy i "gwizdki" w dwóch kolumnach Altus 75 :). Chodzi mi o delikatny ładny bas :)
  • #9 1095726
    SPEAKERS_XP
    Ocena: 53
    Delikatny bas....hmm na tym glosniku bedzie ciezko, ale lepiej bedzie jak zrobisz w takim wypadku obudowe zamknieta....Pozdr
  • #10 1097509
    yellow_p
    Miałem kiedyś taki głośnik. Gra tak męcząso i monotonnie, że nie idzie tego słuchać. Robi tylko dużo chałasu i ciągnie dźwięk jak krowa. Jeżeli masz możliwość to zamień na 2 LW800 8ohm i połącz równolegle i wsadź do 35 do 50 litrowej obudowy z bass-reflex i będzie dobrze.
    Akurat mam suba na tych głośnikach i jak narazie to jestem zadowolony a napędza to TDA7294 i zupełnie wystarcza nie jest to rewelacja ale suby które osiągają podobny dźwięk kosztują ok 1000 do 1500 zł. Następny podobny projekt robię na Tonsilach tylko cena głośników jest dość wysoka.
✨ Dyskusja dotyczy doboru obudowy do głośnika Alphard LW1200 4 ohm o parametrach Qts=0,64, Qms=3,22, Qes=0,79, VAS=164. Wskazano, że obudowa bass-reflex (B-R) powinna mieć objętość minimum 120 litrów i strojenie około 20 Hz, natomiast obudowa zamknięta wymaga podobnej objętości 100-120 litrów. Obudowa zamknięta zapewnia "ładniejsze" brzmienie, lecz z mniejszą ilością basu. Niektórzy uczestnicy sugerują, że dla lekkiego, delikatnego basu lepsza będzie obudowa zamknięta o objętości około 60 litrów, zestrojona na 35-40 Hz, co daje lepszą kontrolę i uniknięcie problemów z impulsem i wytrzymałością głośnika. Zwrócono uwagę, że zbyt duża objętość i niskie strojenie mogą powodować pogorszenie jakości dźwięku i ryzyko uszkodzenia membrany. Wskazano także na konieczność zastosowania odpowiedniej zwrotnicy, najlepiej gotowej do subwoofera lub obliczonej jako filtr drugiego rzędu w programie WinISD. Jeden z użytkowników poleca alternatywnie zastosowanie dwóch głośników Alphard LW800 8 ohm w obudowie bass-reflex o pojemności 35-50 litrów, co daje lepsze efekty basowe i większą efektywność.
