Cordoba 98r 1.6 alm 2 gen. problem z emulatorem sondy lambda
5h00t3r 05 Lis 2010 11:28 3066 3
  • #1 8704819
    5h00t3r
    Ocena: 4
    Witam. Przeszukałem forum ale nie znalazłem usterki podobnej do mojej. Niedługo wybieram się na regulację instalacji i chciałbym zasięgnąć trochę informacji od doświadczonych użytkowników zanim gazownik postanowi zgarnąć grubą kasę.
    Podpinałem swojego Seata Cordobę 98r 1.6 alm z inst. 2 generacji pod vaga i notorycznie wyskakuje mi błąd sonda lambda sygnał za mały(niski?). Na początku wymieniłem sondę na nową nic to nie pomogło błąd występuje nadal. Na benzynie samochód chodzi dobrze nic nie faluje nie ma problemów. Natomiast po przełączeniu na gaz samochód ma tzw. muła. Sprawdzałem wykres pracy sondy i okazało się, że na benzynie sonda zależnie od obrotów pokazuje napięcia w zakresie do 1V a po przełączeniu na gaz napięcie jest stałe - 0.17V czasem zmieni się w granicach +- 0.1V. Czyściłem styki, sprawdziłem okablowanie. Bez zmian. Po skasowaniu błędu samochód odzyskuje moc i przez krótki okres czasu jest wszystko w porządku. W załączniku przesyłam układ do którego idzie przewód od sondy lambda.
    Teraz mam pytania:
    1. Czy to jest jedynie emulator sondy czy centralka gazu?
    2. Czy dam radę sam to wymienić?
    3. Proszę o jakieś info co ewentualnie podstawić w zamian?
    Proszę o pomoc i dziękuję wszystkim zaangażowanym.
    (mikrogaz 3, brew el, remote control lambda, rcl - 500)
  • #2 8720714
    5h00t3r
    Ocena: 4
    Czy nikt nie jest w stanie mi pomóc?
  • #3 8725104
    xpisto1
    Ocena: 10
    masz tu kolego sterownik gazu który za pomoca sygnałów z sondy lambda reguluje skład mieszanki , zamulanie jest wynikiem złego ustawienia kalibracji najlepiej byłoby podpiac go pod odpowiedni program tylko pewnie takim nie dysponujesz , wizyta u gazownika pewnie cie nie minie tylko upewni sie ze ma oprogramowanie to twojego sterownika , koszt nie powinien przekroczyc 50-100 pln
  • #4 8731776
    5h00t3r
    Ocena: 4
    Dzięki kolego za informacje. Teraz już wiem czego się mogę spodziewać.
