Czy 24c16 może zastąpić 4c016 w radiu Lubeck CC22? Brak zapamiętywania stacji
gtom 28 Wrz 2004 17:15 3177 6
  • #1 880095
    gtom
    Ocena: 9
    Witam mam problem z pamiecią do teko radia.Programowałem oryginalna pamięć 4c016 nowym wsadem -wszystko się powiodlo do momentu wlutowania scalaka stracił nogę (i to na dodatek istotną) Więc kupiłem 24c16 bo gośc w sklepie mówił że to to samo.Ale nie stety po wgraniu wsadu nie chce zapamiętać stacji .Czy tam jest inna organizacja a może trzeba cos zmienić z podłączeniem albo wsadem?Czy szukać oryginalnej pamięci?
  • #2 880103
    bol123
    Ocena: 51
    Proponuję ci wstawić pamięć 24C01 ponieważ to jest zamiennik 4C016 ewentualnie 24C02 i będzie po kłopocie .
    24C16 ma inną organizację i procek w tym radiu się z nią nie zgra .
  • #3 880110
    SlaweK
    Ocena: 913
    Organizacja jest taka sama ale są niewielkie różnice, tyle że niezalezne od typu scalaka lecz od producenta. Sciągnij sobie PDFy to poszczególnych to je poznasz, zwracam uwagę na pin7 pamiątki.
    Ale moim zdaniem jeśli odczytał to i zapisze. Podłączyłeś oba zasilania do radia ? Spróbuj wyłączyć kod z klawiatury lub zrób błąd i zobacz czy licznik błędów się zmienił. Jeśli tak to szukaj uszkodzenia w innym miejscu. Różnica jest w pojemności, oryginał ma 128 bajtów a 24c16 2048 bajtów, ale to szczegół.
    SławeK
  • #4 880166
    Mikippp
    Ocena: 30
    Problem tkwi w 7 wyprowadzeniu układu.
    24c16 to z pewnościa Atmel, który na tym wyprowadzeniu ma Write Protect i dlatego należy podłączyć jego 7 wypr. do masy (GND).
    W radiu 7 wypr. jest podłączone do Vcc.
    uK nie może nic zapisać do pamięci chociaż może z niej czytać.
  • #5 880535
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Inna organizacja jest od 24C32 w górę, 23C16 ma taką jak potrzeba (W sumie 24C16 to 4 pamięci 24C04 ;)). Musisz tylko zobaczyć jak zaadresowana jest ta 24C016 i w odpowiędnią ćwiartkę pamięci wgrać bina, jeśli nogi 5,6,7,8 są na masie to wgrywaj normalnie.
  • #6 881108
    arttoo
    Spec od car audio
    Ocena: 73
    intell blad 1234 na masie a nie 5678 !!!!!!!! Co do tego radyjka kiedys widzialem takie wypociny ze 7 pin pamieci byl przez 1k puszczony na mase z pamiecia atmela 24c16 i wszystko bylo normalnie,patent ten nie jest moj nie wiem czy zadziala u Ciebie ale warto sprawdzic.
  • #7 961284
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    No co sie czepiasz, pomylić sie nie można ;)
✨ W radiu Lubeck CC22 oryginalna pamięć 4C016 nie może być bezpośrednio zastąpiona pamięcią 24C16 ze względu na różnice w organizacji i funkcjach pinów. 24C16 posiada funkcję Write Protect na pinie 7, który w radiu jest podłączony do Vcc, co uniemożliwia zapis danych przez mikroprocesor. Aby 24C16 działała poprawnie, pin 7 należy podłączyć do masy (GND). Alternatywnie zaleca się użycie pamięci 24C01 lub 24C02, które są bliższymi zamiennikami 4C016. Różnice dotyczą także pojemności pamięci (4C016 ma 128 bajtów, a 24C16 – 2048 bajtów) oraz sposobu adresowania, co wymaga odpowiedniego dopasowania wsadu i podłączenia. W przypadku problemów z zapisem stacji warto sprawdzić zasilanie pamięci oraz ewentualne błędy w układzie.
