Termet TermaQ G-19-02 - iskrownik działa, ale piecyk nie zapala po 3-4 tygodniach
bartosz789 07 Lis 2010 19:32 50280 20
  • #1 8715041
    bartosz789
    Poziom 30  
    Ocena: 382
    Piecyk ma około 3-4 tygodnie.
    Nie chce odpalać, słychać jak iskrownik pracuje, lecz nie chce odpalać.
    Ciąg kominowy jest sprawny (czuć jak ciągnie do góry).
    Co może być nie tak ?
  • #2 8715280
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 754
    sprawdż baterię
  • #3 8715333
    bartosz789
    Poziom 30  
    Ocena: 382
    No ale przecież słychać jego pracę.
  • #4 8715470
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 754
    ale słabe baterie generują słabą iskrę zapłonową
  • #5 8716172
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Wezwij serwisanta. Naprawę masz gratis - nie grzebiemy w sprzęcie gwarancyjnym.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #6 8716622
    bartosz789
    Poziom 30  
    Ocena: 382
    Naprawy nie mam gratis, ponieważ piecyk nie był montowany przez instalatora.
    No ale po 3 tygodniach baterie by się rozładowały ?
    Na początku wszystko chodziło dobrze.
    Dzisiaj już odpalił normalnie, i będzie pewnie chodził przez następne 3-4 dni.
  • #7 8724398
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Mimo to, masz gratis.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #8 8729374
    bartosz789
    Poziom 30  
    Ocena: 382
    Na jakiej podstawie ?
    Skoro montowałem go sam, czyli utraciłem gwarancję prawda ?
    Raz odpala raz nie .. już nie mam siły do niego.
  • #9 8731645
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 754
    kolego może to jest wina zbyt małego przepływu wody, powoduje wytwarzanie iskry a zbyt małe otwarcie gazu
  • #10 9024383
    grz3loo
    Ocena: 46
    Cześć.
    Mam ten sam piecyk tyle, że ani nie daje iskry ani nie czuć gazu. Chciałbym się dziś wykąpać ;) Macie jakieś pomysły?
  • #11 9024842
    bartosz789
    Poziom 30  
    Ocena: 382
    U mnie problemem było zwarcie ..
    Iskra skakała po obudowie zamiast tam gdzie trzeba.
    A baterie kolega ma dobre ?
  • #12 9025069
    grz3loo
    Ocena: 46
    Baterie nówki Sony dałem i nic nie pomogło...
  • #14 9068863
    grz3loo
    Ocena: 46
    Piecyk pali ALE... musiałem rozkręcić armaturę wodną i ją wyczyściłem, a także odkamieniłem go. Problem jest taki, że piecyk zapala tylko i wyłącznie w przypadku kiedy wydatek wody jest ustawiony maksymalnie w praco (czyli najmniejszy) jak w trakcie używania albo przed uruchomieniem przekręcę w lewo to piecyk gaśnie.
    W związku z tym mam dość niskie ciśnienie ciepłej wody...
    Gdzie szukać przyczyny?
  • #15 9070250
    armada
    Ocena: 72
    Sprawdź jakie masz ciśnienie wody na zasilaniu budunku.
    Gdyby piecyk był stary to można było by podejrzewać uszkodzona membranę, albo pęknięcie w pierścieniu uszczelniającym co jest typowym uszkodzeniem w 4-6 letnich modelach.
  • #16 9070687
    grz3loo
    Ocena: 46
    Chodzi Ci o tą membranę gumową w armaturze wodnej? Jeżeli chodzi o ciśnienie wody to moim zdaniem jest ok. Zimna woda ma dużo większe ciśnienie.
    Nie znam się za bardzo na piecykach gazowych gdyż zawodowo zajmuje się całkiem innymi tematami (siedzę za biurkiem :) ) więc trzeba mi dość jasno opisywać co i jak.... Lubię czasem coś rozkręcić i dlatego się wziąłem za niego.
  • #17 9072415
    armada
    Ocena: 72
    W zespole wodnym jest membrana i taki pierścień uszczelniający na którym zamocowana jest dźwignia z kółeczkiem która steruje otwieraniem gazu przy przepływie wody. Może tam masz problem, może coś jest zatarte, albo "na siłę zostało zmontowane".
    Pisałeś ze piec jest na gwarancji ??.
  • #18 9072928
    grz3loo
    Ocena: 46
    Piec już kilka lat będzie miał więc gwarancji nie ma. Wymienię membranę oraz węże doprowadzające wodę do piecyka gdyż może są zapchane. Dzięki za pomoc.
  • #19 9072975
    armada
    Ocena: 72
    Na początku pisałeś że piecyk ma 3-4 tygodnie, teraz że jest stary ?
  • #20 9074935
    grz3loo
    Ocena: 46
    Nie ja otwarłem ten temat. Pierwszy post napisał kto inny. Ja mam podobny problem i dlatego tu pisałem również...
  • #21 9075511
    bartosz789
    Poziom 30  
    Ocena: 382
    To załóż swój wątek.
    Zamykam.
Użytkownik zgłasza problem z piecykiem Termet TermaQ G-19-02, który po 3-4 tygodniach użytkowania nie zapala, mimo że iskrownik działa. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie baterii, które mogą być słabe, co wpływa na jakość iskry zapłonowej. Pojawiają się również sugestie dotyczące możliwych problemów z przepływem wody oraz z mikrowłącznikiem. Użytkownik informuje, że piecyk czasami odpala, ale ma problemy z ciśnieniem wody, co może być związane z zanieczyszczeniem armatury wodnej. W końcu, użytkownik planuje wymienić membranę oraz węże doprowadzające wodę, aby rozwiązać problem.
