Scenic II 1.5 dci 2005 - obroty na max po odpaleniu, błąd potencjometru gazu
TrzyEr 09 Lis 2010 11:06 3090 2
  • #1 8721100
    TrzyEr
    Ocena: 162
    Witam!
    Mam problem ze scenic'em 2005r 1,5 dci mianowicie po odpaleniu obroty idą na "maxa" i zapala się serwis (błąd potencjometru w pedale gazu) i dopiero po chwili po przytrzymaniu hamulca obroty spadają i gaśnie serwis. Podmiana pedału nie wniosła nic nowego. Obawiam się że jest zwarcie na wiązce bądź w samym sterowniku silnika. Czy ma ktoś może rozpiskę pinów ecu i potencjometra abym mógł mierząc oporności ustalić w którym miejsc tkwi problem. Wtyczki od ecu są wyczyszczone, od potencjometra również.
  • #2 8722583
    przemek1982-25
    Ocena: 94
    mnie to wygląda na turbinę ze łyka olej a błąd z pedałem będzie ci się pokazywał bo sterownik widzi ze obroty idą na maxi a pedał stoi w pozycji zerowej miałem dwa takie przypadki po drugie sprawdź wiązkę pod fotelem kierowcy bo tam często utleniają się złącza elektryczne i zaczynają się rożne rzeczy dziać
  • #3 8725096
    Magjar
    Ocena: 4
    Wczoraj męczyłem się z podobnym przypadkiem. Diagnoza taka jak podał
    przemek1982-25, sprawdź najpierw czy problem występuje tylko na zimnym silniku czy na ciepłym również. W moim przypadku problem występował tylko i wyłącznie gdy auto stało na zimnie bo jak wiadomo olej zwiększa gęstość i przy odpaleniu gdy jest zimno ciśnienie dochodziło do 7 barów, uszczelniacze tego nie wytrzymywały i turbina pluła olejem. Wyskakiwał taki sam błąd, i najlepsze w tym wszystkim że koło akumlatora znalazłem małe utlenienie 6 przewodów z których dwa były właśnie od potencjometra. Dla pewności/ciekawości podgrzałem miskę olejową matą elektryczną do około 50 stopni i wówczas nie ma mowy o pluciu z turbo. Rozwiązanie jedno turbo do regeneracji a intercooler do bardzo dokładnego czyszczenia.
