Peugeot 307 HDI - Nie odpala po wymianie żarówki i komunikatach o płynach
dzax.pl 09 Lis 2010 23:42 14080 5
  • #1 8724407
    dzax.pl
    Ocena: 44
    Mam problem z Peugeotem 307 HDI, wróciłem z miasta i auto zgasiłem. Po godzinie chciałem wyjechać do miasta i już nie chciał mi odpalić, w ogóle nie chciał zakręcił. Podłączyłem ako pod prostownik i gdy próbowałem przekręcić kluczyk to zapaliły się wszystkie lampki takie jak podczas normalnego odpalania z dodatkowymi ikonkami "braku płynu chłodzącego silnik" ale jest on oraz pokazał mi brak oleju w silniku, sprawdziłem bagnetem i oleju jest odpowiedni poziom. Gdy przekręciłem kluczyk dalej to wszystkie lampki zgasły i zero odzewu ;/ co może być tego przyczyną?
    Po jeździe wymieniłem jeszcze żarówkę przednią, i od tego momentu nie mogę go uruchomić auta.
    Teraz podłączyłem ako pod ładownie i poczekam do rana i spróbuję go wtedy jeszcze raz uruchomić.
    Czy to może być wina ako, że tak zgłupiał ?
    Może ktoś miał podobny problem a jak nie to proszę o jakieś wskazóki!
    Pozdrawiam Łukasz
  • #2 8724444
    MobilTruck
    Ocena: 963
    Więc podpowiadam że naładowaniem akumulatora nie naprawisz samochodu.Linka i do mechanika niech on podepnie swój "prostownik" i odczyta co w nim siedzi.
  • #3 8724455
    dzax.pl
    Ocena: 44
    dodatkowo przy pierwszym przekręceniu kluczyka gdy zapalają się lampki kontrolne na desce to na głównym wyświetlaczu pokazuję się komunikat "EKONOMY MODE ACTIVE", to też ma jakiś wpływ?
  • #4 8724609
    simon932
    Ocena: 2
    Tryb ekonomiczny, zostanie wyłączony po uruchomieniu silnika. W twoim przypadku, może jak wymieniałeś żarówkę to nieopacznie zerwałeś jakiś kabelek od BSM, to taki moduł zabudowany w skrzynce z bezpiecznikami ale pod pokrywą silnika.
  • #5 8724943
    sajmon1476
    Ocena: 44
    sprawdz wszystkie bezpieczniki ...
  • #6 8725035
    dzax.pl
    Ocena: 44
    tak tylko zapomniałem zaznaczyć, że żarówkę wymieniałem z lewej strony a bezpieczniki mamy po prawej stronie, patrząc od przodu ;)
    Ale powiem wam, że rano pojechałem kupić nowe ako i baja bongo ;D auto bez problemu odpaliło, żadne błędy już się nie pokazują.
