VW Golf V 2005 1.9 TDI gaśnie po odpaleniu, brak podświetlenia licznika
Monisiakub 14 Lis 2010 17:59 13993 31
Dlaczego w Golfie V po odpaleniu silnik gaśnie po 2 sekundach, a jednocześnie nie świeci licznik i nie działa obrotomierz?
Najprawdopodobniej nie ma zasilania zegarów/licznika albo jest przerwa w ich kostkach, a ponieważ immobilizer jest w zegarach, silnik odpala i po chwili gaśnie [#8743404][#8743610] Po przekręceniu stacyjki deska powinna ożyć; jeśli nic się nie zapala, trzeba sprawdzić zasilania i wtyczki licznika oraz okolice stacyjki [#8743522][#8743610] Sam komputer diagnostyczny może niewiele pomóc, jeśli licznik w ogóle nie startuje i nie da się z nim skomunikować [#8743522][#8743754] Najrozsądniej wyjąć zegary i sprawdzić kostki oraz zasilanie, a jeśli nie ma doświadczenia, oddać auto do elektryka [#8743610][#8755334]
  • #1 8743359
    Monisiakub
    Cześć :)
    Nie wiem jak to opisać ale może mi się uda.
    Mam problem z golfem v sprowadzonym z Francji. Autko rocznik 2005 diesel 1,9. dzisiaj autko odmówilo mi współpracy. wchodzę do niego, przekręcam kluczyk i autko odpala ale po 2 sekundach gaśnie. i tak za każdym razem. myślalam ze moze braklo paliwa ale dolalam z kanistra i nadal to samo, a na dodatek żadna kontrolka nie świeci, podświetlenie licznika i obrotomierza też nie, zreszta obrotomierz też nie działa. ogólnie nic. a radio działa, światełka od drzwi świecą tylko nie tam gdzie licznik. co się mogło stać? coś się rozłączyło? ale jak bo ja nic nie grzebałam, bezpieczniki są dobre.
    pomocy!!!
  • #2 8743404
    brandy-p
    Ocena: 542
    Wygląda na problem z zegarami, w nich jest immo, dlatego auto zaraz po odpaleniu gaśnie.
  • #3 8743442
    Monisiakub
    ale to dlaczego te zegary nie swieca? jednego dnia normalnie nim jezdzilam a drugiego juz nie rusza
  • #4 8743452
    jannaszek
    Ocena: 674
    Sprawdź stacyjkę.
  • #5 8743462
    Monisiakub
    ale jak? co mam zrobic?
    co wogole ma jedno z drugim?
  • #7 8743508
  • #8 8743522
    jannaszek
    Ocena: 674
    Po przekręceniu stacyjki, deska ma ożyć, u ciebie tak się nie dzieje, więc nawet nie skomunikujesz się komputerem.
    Jeśli nie wiesz jak to sprawdzić, to nie ma o czym mówić.
  • #9 8743554
    Monisiakub
    drugi kluczyk nic nie pomaga. bezpieczniki wygladaja ok. wiec zostaje mi tylko odwiedzenie elektryka i wylozenie kasy tak?
  • #10 8743565
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    To sobie rower kup, kasy wykładać nie będziesz.
  • #11 8743572
    Monisiakub
    super rada!!!
  • #12 8743575
    jannaszek
    Ocena: 674
    Raczej tak, albo wymiana wkładu stacyjki samemu, ale trzeba to zdiagnozować wcześniej, choćby próbnikiem.
    Nie ma nic prostszego.
  • #13 8743581
  • #14 8743588
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    A koleżanka pracuje za darmo? Pobiera wynagrodzenie za swoją pracę? Więc dlaczego elektryk miałby pracować za darmo?
  • #15 8743610
    brandy-p
    Ocena: 542
    To nie stacyjka, bo auto odpala. Z braku zasilania zegarów (immo) silnik gaśnie. Wywlecz zegary sprawdź kostki i zasilania.
  • #16 8743617
    Monisiakub
    wszystkie swiatla zewnetrznie dzialaja ale na zegarach kierunkowskazy i inne nie migaja, wogole nic na zegarach nie swieci, w ciagu tych dwoch sekund po odpaleniu zanim zgasnie jak wciskam gaz to obrotomierz tez nic, wogole zegary kaput. co mu sie wogole moglo stac? co moglo to spowodowac?
  • #18 8743647
    jannaszek
    Ocena: 674
    Odpala, ale potem gasnie..
    Zawsze jest możliwość, że gdzieś coś nie styka, ale trzeba się poruszać od stacyjki dalej.
    Immo, nie pozwoli zapalić.
  • #19 8743671
    Monisiakub
    jutro posprawdzam jeszcze raz wszystkie bezpieczniki a jak to nie to to musze zatargac go jakos do elektryka bo juz nie wiem co z nim zrobic. dzieki wielkie wszystkim za pomoc.
  • #20 8743693
    jannaszek
    Ocena: 674
    T5 napisał:
    To jest zjeb.... bezpiecznik
    Tak tak, który potem sam sie naprawia na 2 minuty.
    O mowo Polska.
  • #21 8743698
    brandy-p
    Ocena: 542
    Może ja czegoś nie wiem o tym aucie, ale większość problemów z immo (które ja spotkałem) objawia się tym, że auto odpala tylko na chwilę.
  • #22 8743710
    jannaszek
    Ocena: 674
    Wszystko jest możliwe, ale nie dzialają kierunki, podświetlenie ect..
  • #23 8743714
    brandy-p
    Ocena: 542
    ... bo zegary nie mają zasilania.
  • #24 8743721
  • #26 8743729
    brandy-p
    Ocena: 542
    No immo jest w zegarach.
  • #27 8743742
    Monisiakub
    ale to tak samo z siebie nagle moglo sie stac? a to immobiliser jest polaczony tylko z tymi zegarami? bo radio dziala, lampki przy otwartych drzwiach swieca. tylko te zegary przy liczniku nie dzialaja.
  • #28 8743754
    jannaszek
    Ocena: 674
    Radio działa na 1 stopniu stacyjki, lub ciagle.
    Na tym etapie nic więcej nie stworzymy, został ci elektryk.
  • #29 8743763
Użytkownik zgłasza problem z VW Golf V 2005 1.9 TDI, który po uruchomieniu silnika gaśnie po kilku sekundach. Dodatkowo, nie działa podświetlenie licznika oraz obrotomierz. Użytkownik sprawdził paliwo i bezpieczniki, które wydają się być w porządku. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym problem z immobilizerem, stacyjką oraz zasilaniem zegarów. Rekomendowane jest podłączenie komputera diagnostycznego oraz sprawdzenie połączeń elektrycznych. Użytkownik planuje wizytę u elektryka, jeśli problem nie zostanie rozwiązany.
