Citroen Xsara I 1.4 - Niska wydajność dmuchawy i brak regulacji kierunku powietrza
januszmix 21 Lis 2010 13:33 4109 10
  • #1 8771070
    januszmix
    Samochód bez klimatyzacji.
    Sytuacja wygląda następująco:
    Dmuchawa działa na wszystkich biegach ale jest bardzo mało wydajna.
    Słychać że silniczek mocno kręci ale kratkami wylatuje bardzo mało powietrza.
    Poza tym chyba nie działa regulacja kierowania powietrza - góra, dół, szyby -
    na panelu , kto wie jak to można naprawić ?
  • #2 8771095
  • #4 8772872
    car centre
    Ocena: 190
    jak to co ci tu powyżej napisali nie pomoże to zobacz czy któraś łopatka wiatraka nie jest pęknięta. jak jest pęknięta i się delikatnie odgina gdy się wiatrak się kręci to będzie zawirowywać tor powietrza tych pozostałych łopatek i wydajność będzie mała. wtedy zazwyczaj też hałasuje wiatrak.
  • #5 8773701
  • #6 8774688
    januszmix
    a aucie bez klimatyzacji jest filtr pyłkowy ??
  • #7 8774866
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Jesli na obiegu wew i zew jest spora róznica wydajności wydmuchu to filtr pyłkowy pełny.
  • #8 8774903
    januszmix
    nie ma różnicy, i na wewnętrznym i zewnętrznym słabo dmucha
  • #9 8775022
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Kolego, nie pytaj nas czy w twoim samochodzie jest filtr kabinowy. Sprawdź to sam w realu lub kompletacji produkcyjnej. Oczywiście, że jest możliwy filtr w samochodzie bez klimatyzacji. Jak długo użytkujesz to auto?
    tata1
    Ocena: 260
    Sprawdź filtr pyłkowy, bo w xsarze w wersji bez klimy jest on na wylocie z wentylatora, tuż nad nogami pasażera, z prawej strony - wewnątrz auta.
    To że ktoś ci pisał by sprawdzić skuteczność nadmuchu - czy na WEW jest to samo co ZEWN, to w xsarze się nie sprawdzi. Dlatego że tu filtr jest nie na podszybiu we wlocie powietrza, lecz na wylocie wentylatora. Tak jak już w/w napisałem - nad nogami pasażera , umiejscowiony jest pionowo, jak odkręcisz dolną osłonę to zobaczysz jego gniazdo. Tylko już nie pamiętam czy czasami nie musiałem schowka demontować do wymiany filtra, czy jest na tyle miejsca by go wysunąć. Bo już dosyć dawno go wymieniałem. Na zapchanym filtrze to słabo dmucha, szyby parują i itp.
  • #11 8838361
    januszmix
    Dziękuje - temat rozwiązany, tak jak napisał "tata1" zatkany był filtr nad nogami pasażera. Trzeba odkręcić trzy plastikowe wkręty trzymające dywanik a następnie trzy śrubki od osłony filtra. Koszt filtra 45zł.
    Dmuchawa w pełni wydajna i oczywiście działa kierowanie powietrza góra,dół,szyby.
✨ Dmuchawa w Citroenie Xsara I 1.4 działa na wszystkich biegach, ale ma niską wydajność, co może być spowodowane zablokowanym filtrem pyłkowym. Użytkownicy sugerują sprawdzenie szczelności przewodów wentylacyjnych oraz stanu łopatek wentylatora. W przypadku braku różnicy w wydajności nadmuchu na obiegu wewnętrznym i zewnętrznym, filtr pyłkowy powinien być wymieniony. Po wymianie filtra, użytkownik potwierdził poprawę wydajności dmuchawy oraz przywrócenie regulacji kierunku powietrza.
