Lodówka Whirlpool ARC 7470 -agregat pracuje cały czas
Anna86 26 Lis 2010 11:01 1824 10
  • #1 8791046
    Anna86
    Moja 6-letnia lodówka chyba kończy swój żywot.Agregat pracuje prawie cały czas.Mam pytanie do fachowców: jaką temperaturę powinna mieć ta " drabinka" ( chłodnica ) z tyłu lodówki,bo u mnie jest letnia, a agregat jest gorący? Czy warto naprawiać tę lodówkę,czy lepiej kupić nową? Czy można w jakiś sposób zdiagnozować co się zepsuło?
  • #2 8791150
    tomaszmruz
    Ocena: 34
    Uszkodzony termostat lub brak czynnika chłodzącego, co do chłodnicy to powinna być ciepła.
  • #3 8792416
    Anna86
    Po godzinnej pracy - agregatu nie można dotknąć taki jest gorący a chłodnica jest letnia. Czy powinna być też gorąca?
  • #4 8792445
    jannaszek
    Ocena: 670
    Drabinka ma temperaturę zależną od obciążenia cieplnego, jednak z reguły ma ok 30St. i więcej.
    Pytanie czy temperatura w lodówce jest satysfakcjonująca, czy bardzo niska, jeśli to drugie , to termostat do wymiany, jeśli temp. jest wysokawa, to brak gazu.
    Ja 6letniej już nie naprawiam, bo to połowa ceny nowej.
  • #5 8792547
    Anna86
    To jest lodówka systemu "No frost ",czyli zimne powietrze jest wtłaczane do chłodziarki wentylatorem. Jaka powinna tam być temperatura po kilku godzinach pracy agregatu? I jaka powinna być w zamrażarce?
    Ustaliliśmy już że jeżeli jest to usterka związana z agregatem lub ucieczką czynnika chłodzącego to naprawiać się nie opłaca.
  • #6 8792647
    jannaszek
    Ocena: 670
    Zależna od ustawień terostatu 3-8 st.
    W zamrażalniku, poniżej -20.
  • #7 8792805
    Anna86
    A jaką nową lodówko-zamrażarkę ( wysokość >185 cm;klasa A++ i do tego cicha) Panowie by polecili,żeby wytrzymała tyle co mój przedostatni model marki POLAR czyli 16 lat?
  • #8 8792903
    jannaszek
    Ocena: 670
    To już historia- dobre wyroby.
    Teraz są nowe technologie, aluminium, masowa produkcja, czyli do bani.
    Ja ostatnio używam Wirpool.
    10 lat, wydaje się być rekordem.
  • #9 8795800
    Anna86
    Naprawdę nikt nie jest w stanie nic sensownego polecić do 1600zł. ?
  • #10 8796168
    jannaszek
    Ocena: 670
    Dla mnie, to teraz wszystko jest jednakowe, składane jak telewizory i widzę jak sie psuja te po 5000zł. jak i po 1000 Bosh, Samsung, Beco, Elektrolux, itd.
    Całkiem podobnie wypadają pralki.
    Wszędobylskie mikroprocesory, wcale nie dodały żywotności.
    Kupuj, jaka ci pasuje wzorniczo i wymiarowo, żywotność jest porównywalna.
  • #11 8796177
    mrhari
    Ocena: 3226
    Regulamin 8.1, 14
✨ Użytkownik zgłasza problem z lodówką Whirlpool ARC 7470, której agregat pracuje nieustannie, a temperatura chłodnicy jest letnia. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną może być uszkodzony termostat lub brak czynnika chłodzącego. W przypadku lodówek typu "No frost" temperatura w chłodziarce powinna wynosić 3-8°C, a w zamrażarce poniżej -20°C. Użytkownik rozważa naprawę, ale eksperci wskazują, że naprawa 6-letniego urządzenia może być nieopłacalna. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące wyboru nowej lodówki, z zaleceniem, aby zwracać uwagę na nowoczesne technologie i trwałość urządzeń. Użytkownicy wymieniają różne marki, ale zauważają, że jakość produktów może być porównywalna niezależnie od ceny.
