Różnice między światłami postojowymi, pozycyjnymi i mijania w samochodzie
Chlebek 01 Gru 2010 21:13 11985 7
  • #1 8814451
    Chlebek
    Trochę teorii:
    1.Światło postojowe jest to światło, które jest włączane w warunkach niedostatecznej widoczności, w czasie postoju oraz w czasie zatrzymania pojazdu. Dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni w pojeździe nie złączonym przyczepą oraz w pojazdach nie przekraczających 6 m. W samochodach osobowych stosowane są żarówki o mocy 5 W (najczęściej W5W). Światła postojowe nie należą do obowiązkowych elementów samochodu. Często mylone są ze światłami pozycyjnymi.
    2.Światło pozycyjne. Samochody powinny być wyposażone w dwie białe lub żółte lampy pozycyjne przednie (tzn. widoczne z przodu pojazdu) oraz dwie czerwone lampy pozycyjne, widoczne z tyłu pojazdu. Pojazdy samochodowe i przyczepy, których długość (wraz z ewentualnym dyszlem) przekracza 6 metrów, powinny być wyposażone dodatkowo w żółte światła pozycyjne boczne. Światła pozycyjne powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 metrów.
    3.Światła mijania (zwane także krótkimi) - rodzaj świateł silnikowych pojazdów drogowych, używanych podczas wymijania pojazdów (stąd nazwa) na drodze. Włączanie tych świateł jest obowiązkowe łącznie lub zamienne ze światłami drogowymi zawsze od zmierzchu do świtu, a także w tunelach, w warunkach pogorszonej przejrzystości powietrza (mgła, silne opady deszczu lub śniegu, zadymienie itp.) oraz podczas holowania. W Polsce włączanie świateł jest obowiązkowe także podczas ruchu pojazdu w dzień, jeżeli nie jest on wyposażony w światła do jazdy dziennej.
    Mam zainstalowane w GEO METRO 2 lampy z przodu od 126p białe cofania jako pozycyjne. Są załączone cały czas i działają współbieżnie z światłami pozycyjnymi z tyłu pojazdu. W pojeździe jest brak świateł postojowych - reflektor nie jest w nie wyposażony. Czy jest to poprawna konfiguracja - świecą nawet jeśli są włączone światła mijania.
    I tu pytanie.
    Jeżeli tak to czy światła z diod led z przodu (nazywane dziennymi) w innych pojazdach świecące się razem z mijania i pozycyjnymi z tyłu mogą być traktowane jako pozycyjne. Przepisy mówią, że jeśli świecą mijania to nie mogą świecić dzienne. Chyba wystarczy powiedzieć że to nie są dzienne tylko pozycyjne ?
  • #2 8814537
    ociz
    Ocena: 3472
    Jakie by nie były to muszą mieć odpowiednią homologację.
  • #3 8814621
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    A jaki tu problem kupić lampy pozycyjne przednie od przyczep? Zgodne z rozsądkiem, prawem i homologacją. Przykładowy link jest na forum: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Albo do Żuka, Lublina, przyczep Autosan - są różne w handlu.
    Cofania mają łatwo czytelną homologację "AR" i z tego względu odpadają w kontroli jako przednie pozycyjne.
    Lampy pozycyjne można wykorzystywać jako postojowe, z określonymi zastrzeżeniami i wymogami.
    A tu też ładna Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #4 8814649
    Chlebek
    Czyżby policjant rozbierał lampę ?
  • #5 8817323
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Przykładowa lampa i przykład, jak mają wyglądać oznaczenia na kloszu:
    A oczywiście nie musi policjant rozbierać lamp. Te znaki homologacji są (powinny, inaczej lampa się "nie liczy") umieszczone na szybie lub trwale na zewnętrznej części obudowy, czytelne bez użycia narzędzi. tak więc - bez rozbierania lampy.
  • #6 8817994
    Chlebek
    No to pytanie jeśli światła były zainstalowane 12 lat temu i było wtedy żadnych homologacji na obudowie ???. Auto przeszło badania techniczne
  • #7 8818302
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Nie rozumiem jak przeszło,
    W każdym razie teraz samochody np. z lampami bez takich znaczków mają spore i natychmiastowe kłopoty na drodze i na przeglądach. Znaki homologacyjne wymagane są odkąd pamiętam (lata 70-te).
  • #8 8818325
    Błażej
    Ocena: 3620
    Regulamin, zasady działu.
✨ W dyskusji poruszono temat świateł postojowych, pozycyjnych i mijania w pojazdach. Światła postojowe, które nie są obowiązkowe, powinny być używane w warunkach niedostatecznej widoczności oraz podczas postoju. W samochodach osobowych stosuje się żarówki o mocy 5 W (W5W). Światła pozycyjne muszą być wyposażone w dwie białe lub żółte lampy z przodu oraz dwie czerwone z tyłu, a pojazdy powyżej 6 m długości wymagają dodatkowych żółtych świateł bocznych. Uczestnicy dyskusji podkreślają znaczenie homologacji lamp, która jest niezbędna do legalnego użytkowania. Wskazano również na problemy związane z lampami bez homologacji, które mogą prowadzić do kłopotów podczas kontroli drogowych i przeglądów technicznych.
