Odpowiedni akumulator do Opla Corsy B 1.4 1997 - jaki wybrać?
barteek2807 15 Gru 2010 19:40 11933 24
  • #1 8872862
    barteek2807
    Witam wiem że to juz było wiele razy wałkowane ale mam duży problem bo moim zdaniem akumlator który mam jest za mały do corsy. Akumlator to booster 44Ah prąd rozruchowy to 320A (moim zdaniem zamały jak na taki samochód?? mylę sie czy nie??) Nigdzie nie mogę znaleść jaki akumlator jest naprawdę dedykowany do corsy. Proszę o pomoc bo jutro znów nie zapalę:(
  • #2 8872935
    tzok
    Ocena: 6545
    :arrow: http://www.akumulator.pl/samochody-osobowe/wyszukiwarka-akumulatorow.html (podaje sporo na wyrost - FIAT wsadzał do 1.3 MJTD 50Ah/360A i działało).
  • #3 8872937
    kajoj6661
    Ocena: 220
    44ah powinno wystarczyć,a ładowanie jest ?może nie jest to wina akumulatora tylko brak ładowania alternatora
  • #4 8872961
    pslosarz
    Ocena: 176
    Corsa B z silnikami benzynowymi 1.0 1.2 , 1.4 , 1.6 maja katalogowo aku CF03 45Ah.
  • #5 8873023
    barteek2807
    Tylko ładowanie chyba ma bo w domu w garażu zapale najgorzej zapalić koło szkoły
  • #6 8874420
    Damian2501
    Ocena: 8
    sprawdz ładowanie na zapalonym silniku, a potem sprawdz napięcie akumulatora w stanie spoczynku.
    A tak apropo, to dużo jezdzisz autem??? bo jeśli mało akumulator po prostu nie ma się kiedy naładowac i stąd ten problem i jeszcze o tej porze roku przy takich mrozach
  • #7 8875255
    sputnik1
    Ocena: 113
    O ile już będziesz zmieniał akumulator, pamiętaj żeby nie kupić za wysokiego bo wtedy maska po zamknięciu będzie Ci siadać na części akumulatora, pamiętaj o tym bo to w corsie b bardzo ważna sprawa.
  • #8 8875560
    18bohdan18
    Ocena: 6
    No właśnie, zalezy czy aku ma czas się naładować podczas jazdy ;)
  • #9 8876665
    barteek2807
    Jadę z domu do szkoły mam około 7 km w tym przebić muszę sie około 2km przez miasto i w domu zaraz tez nie ruszam tylko czekam z 5 minut. Dzisiaj zapaliła ale bardzo cieżko koło szkoły. W domu idealnie. Czy może byc to wina rozrusznika???
  • #10 8876679
    kajoj6661
    Ocena: 220
    jak rozrusznik kręci ?sprawdzałeś ładowanie-napięcia?
  • #11 8877098
    barteek2807
    Rozrusznik dość cieżko kręci.
  • #12 8880263
    barteek2807
    Chyba już wiem gdzie leży problem. Dlatego chyba że mam wzmacniacz i tube ale ciekawe bo kupiłem to od kumpla który miał zamontowane to przez rok w clio 2 1.5 dci i niemiał żadnych problemów z odpaleniem. Może mi to ktoś wyłtłumaczyć
  • #13 8880615
    kajoj6661
    Ocena: 220
    a używasz sprzętu grającego ciągle? do dobrego sprzętu grającego warto zakupić ciut większy akumulator ale nie do przesady,45ah maks 50ah(wzmacniacz+radio+subwoofer+głośniki)sprzęt audio dużo pobiera prądu
  • #14 8881931
    kameleo12
    Ocena: 6
    zastanów się czy wzmacniacz nie ciągnie ci prądu na postoju;>
    powinien włączać się razem z radiem..
    to dosyć oczywiste ale mało osób o tym pamięta..
  • #15 8881988
    jerzyf
    Ocena: 198
    Jak piszesz koleś ma w Clio diesla, czyli akumulator około 60-70Ah.
  • #16 8884026
    barteek2807
    wzmacniacz włacza sie razem z radiem wiec nie ciągnie prądu na postoju kumpel ma aku 65Ah i tak jak mówisz ma diesla czyli potrzebuje więcej prądu do zapalenia a gdy miał sprzęt nie miał problemów z odpalaniem. Co mam z tym zrobić żeby mój odpalał???
  • #17 8884383
    12pawel
    Ocena: 697
    Pisali koledzy żebyś sprawdził napięcie ładowania, więc czemu nie napisałeś na jakim jest poziomie. Musisz nam trochę pomóc to może i my pomożemy w rozwiązaniu problemu.
    1) Jeśli wzmacniacz włącza się z radiem to znaczy że nie rozładowuje akumulatora na postoju. - czyli ten wariant odpada
    2) Napisałeś że przejeżdżasz 7km średnio czyli ok 10-15 min silnik pracuje, więc jak masz poprawne ładowanie no to wystarcza to swobodnie żeby podładować akumulator
    Teraz czekamy na wyniki pomiarów napięcia ładowania, później jak będzie trzeba to jeszcze prądu upływu.
  • #18 8887933
    barteek2807
    Napiecie zmierze w poniedziałek bo niemam miernika i musze kupić. Mam jeszcze jedną sprawe nie związaną z akumlatorem a niechce następnego tematu pisać czy w corsie jest normalne że jak zimą zapale silnik to dopiero kontrolka oleju zgaśnie po 2 sekundach i coś troche tak jagby przez chwile pukało w silniku?? Może jestem przewrażliwiony ale to mój pierwszy samochód wiec wybaczcie:)
  • #19 8888142
    12pawel
    Ocena: 697
    Prawidłowo to powinna gasnąc od razu, ale jest zimno olej gęsty więc może i później wytwarza się ciśnienie i później wyłącza kontrolkę. A może po prostu przymało oleju.
  • #20 8893536
    barteek2807
    Zmierzyłem napięcie i na zapalonym silniku jest 14,4 po włączeniu świateł i dmuchawy na 2 bieg napięcie spadło na 14,2 po włączeniu sprzętu wyszło 13,9 to chyba nie tak żle jak bez żadnego gazowania
  • #21 8893926
    12pawel
    Ocena: 697
    No takich wyników to nie jeden by Ci zazdrościł:D
    Oznacza że wszystko jest ok z ładowaniem. Czyli tą opcje można śmiało wykluczyć.
    Teraz można jeszcze zmierzyć jaki prąd pobiera auto z akumulatora po wyłączeniu zapłonu. Odłącz jedną z klem akumulatora i zmierz natężenie prądu. Upływ powinien nie być większy niż niż te 20-30 mA. Jeśli jest powyżej 30 mA to będzie oznaczało że masz coś w aucie co ciągnie prąd i rozładowuje akumulator.
    No i zmierz napięcie akumulatora z rana po nocy. (powinno być ok 12,6V)
    Zaprezentuj wyniki i zastanowimy się co dalej
  • #22 8896590
    barteek2807
    Ok a to moge odłączac minus nie musze plusa???
  • #23 8897104
    12pawel
    Ocena: 697
    Obojętnie którą klemę, może być i minus.
  • #24 8900359
    barteek2807
    pobór prądu jest w normie. jak mrozy odpuściły zaczoł normalnie odpalać to co jest grane może ktoś wie??
  • #25 8900787
Użytkownik ma problem z akumulatorem w Oplu Corsie B 1.4 z 1997 roku, twierdząc, że obecny akumulator (booster 44Ah, 320A) jest za mały. W odpowiedziach podano, że dla silników benzynowych Corsy B zalecany jest akumulator CF03 o pojemności 45Ah. Użytkownik zauważył, że auto dobrze odpala w garażu, ale ma problemy w zimie, co może sugerować niewystarczające ładowanie lub problemy z rozrusznikiem. Wskazano na konieczność sprawdzenia napięcia ładowania oraz ewentualnego poboru prądu przez dodatkowe urządzenia audio. Użytkownik zmierzył napięcie ładowania, które wynosiło 14,4V, co jest w normie, a pobór prądu po wyłączeniu zapłonu był również w normie. Problemy z odpalaniem mogą być związane z warunkami zimowymi lub zbyt małym czasem jazdy, co nie pozwala na pełne naładowanie akumulatora.
