Spala duzo oleju ok1.5/1000k dymi na biało na zimnym silniku
Kamil90151 20 Gru 2010 22:56 7429 8
  • #1 8894528
    Kamil90151
    Witam mam mazde 323f z 94r. niedawno postawilem ja do mechanika bo ubywalo mi plynu chlodzacego, mechanik wymienil uszczelke pod glowica, uszczelniacze, glowice splanowal, plynu juz nie ubywa ale problem jest z duzym spalaniem oleju. gdy odpale silnik po chwili z rury wydechowej zaczyna leciec duza a nawet ogromna ilosc bialego dymu, po jakis 15s wszystko wraca do normy, ale zauwazylem ze po przejechaniu ok 400km ubylo mi jakies 0,7l oleju a to jest bardzo duzo. dodam ze silnik pracuje rowno ma moze troche malo mocy, a moze sie po prostu nie znam, spalanie gazu utrzymuje sie na poziomie 9,5-10l-100km na benzynie jak jade i dodam gaz to czuc szarpniecia. czego to moze byc wina bo juz nie mam pomysow a mechanik mi powiedzial ze on by nic w silniku na moim miejscu narazie nie ruszal bo bardzo ladnie pracuje.
  • #2 8895538
    Zdzicho
    Ocena: 71
    Olej spala albo dołem tzn. pierścienie na tłkoach albo górą tzn. uszczelniacze zaworów no i zostaje jeszcze uszczelka głowicy. Sprwawdź ciśnienie i świece w cylindrach.
  • #3 8897028
    robertos.moc
    Ocena: 2
    uszczelnił ci góre silnika. a dół sobie został. silnik pewnie był przegrzany i pierścienie sie skończyły. to że dymi na biało to w tych temperaturach standard tym bardziej jak masz gaz. sprawdz jeszcze odme. ale to zapewne pierścienie
  • #4 8898856
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Pewno faktycznie pierścienie zablokowane lub popękane. Czyli sprawdzasz wydmuch z wlewu oleju. Pewno będą przedmuchyi kierowanie oleju do kolektora ssącego przez odpowietrznik.
  • #5 8898876
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Moim zdaniem spaprał uszczelniacze zaworowe, zwłaszcza jeśli przed awarią auto nie brało oleju.
  • #6 8898889
    caber
    Ocena: 75
    Na 99% poszedł pierścień zbierający przy zalładaniu cylindra na tłok jeśli robił to palcami bo powinno się to zakładać za pomocą opaski , może też być żle splanowana głowica i będzie nieszczelna lub słabej jakości simeringi.
    Na pierwszym miejscu postawiłbym na pierścień zbierający olej może byc połamany i niezbiera oleju wskutek czego zbyt duza ilośc oleju dostaje się do komory spalania i tym samym silnik pobiera więcej oleju , niespala go i przez to dymi i traci na mocy.:D
    jeśli są połamane pierścienie uważaj bo zatrzesz silnik:cry:
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Pisownia taka, że tylko ostrzeżenie dać! Proszę mi wskazać, gdzie autor napisał o wyciąganiu tłoka? Więc jakie zniszczenie pierścieni przy montażu?
  • #7 8899629
    Kamil90151
    Auto brało cały czas olej, z Tym ze myślałem wcześniej że to wina uszczelniaczy. tak jak już napisałem uszczelniacze wymieniałem. problem pozostał. czyli najprawdopodobniej pierścienie do wymiany tak?! heh czyli spowrotem trzeba liczyć się z kosztami wymiany uszczelki pod glowicą, bo chyba tej nie ma sensu wkładać. Jeszcze dodam że kiedyś przed wymianą uszczelki w zbiorniczku wyrównującym płyn chłodniczy był olej, teraz ten problem się uspokoił. czyli blok nie jest raczej pęknięty? zrobię tak że sprawdzę poziom sprężania w każdym cylindrze i raczej dopiero zacznę podejmować decyzję co dalej robić z silnikiem.
    A jeszcze tak z ciekawości zapytam ile ok może kosztować wymiana pierścieni?!
  • #8 8899803
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    I może się okazać, że ciśnienie w cylindrach dobre lub prawie dobre. Jako, że pierścienie zgarniające niewiele uszczelniają i przy ciśnieniu sprężania przedmuchy będą symboliczne. A splajtować mogły właśnie pierścienie zgarniające. Ale jest to jakiś sposób dochodzenia do diagnozy.
  • #9 8915561
    caber
    Ocena: 75
    Przepraszam za błędy.
    Z tym że tłoki były wyciągane z cylindrów to tak przypuszczam , ale jeśli nie to z ostatniej wypowiedzi autora i tak wnioskuje że to pierścienie(najprawdopodobniej połamane lub przegrzane i tym samym miękie i powodujące nieszczelność).
    Możliwe jest też to że cylindry są przegrzane i odkształcone należało by je przeszlifować i dać głowice do sprawdzenia na szczelność, wymienić pierścienie.
    Sama wymiana pierścieni nic nie da jeśli poszły cylindry.
    Dobre pierścienie TO koszt ok. 80zł do tego musisz dodać uszczelke i mechanika chyba że sam masz pojęcie jak to zrobić.
Użytkownik zgłasza problem z Mazdą 323F z 1994 roku, która spala dużą ilość oleju (około 0,7l na 400 km) i emituje biały dym z rury wydechowej po uruchomieniu zimnego silnika. Po wymianie uszczelki pod głowicą i uszczelniaczy przez mechanika, problem z ubywaniem płynu chłodniczego został rozwiązany, ale nadmierne spalanie oleju pozostało. Użytkownicy forum sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzone pierścienie tłokowe, uszczelniacze zaworowe lub nieszczelności w głowicy. Rekomendowane jest sprawdzenie ciśnienia w cylindrach oraz stanu pierścieni, a także ewentualne przeszlifowanie cylindrów, jeśli są one odkształcone. Koszt wymiany pierścieni szacowany jest na około 80 zł, plus dodatkowe koszty związane z uszczelką i robocizną.
