VW Vento alarm TA11H-AGILON – pilot nie działa po wymianie baterii, dioda świeci
TENGEL_2008 23 Gru 2010 17:58 14893 6
  • #1 8905153
    TENGEL_2008
    MAM,PROBLEM.W VW VENTO zostal zamontowany alarm TA11H-AGILON.Po wymianie bateri w jednym z pilotów na nowe, pilot niedziala pomimo że zapala sie dioda.drugi pilot działa bez zarzutu.czy ktoś może mi pomóc co zrobić aby drugi pilot zaczął działać boje sią że jak padnie bateria w drugim pilocie to będą miał problem.czy potrzebna jest wizyta u fachowca?proszę o poradę.
  • #2 8905164
    okokpopo1
    Ocena: 26
    Myślę ze tak możliwe że poszedł nadajnik w pilocie
  • #3 8905194
    Błażej
    Ocena: 3614
    Może zamiast od razu straszyć padniętym pilotem, spróbować go ponownie wpisać do alarmu? A dopiero potem snuć czarne scenariusze.
    To TA11H skąd spisane?
  • #4 8905211
    TENGEL_2008
    pilot ten działał dochwili gdy nie wymieniłem bateri bo była słabiutka
    kolego spisałem wszystko z pilota
  • #5 8905238
    Czebu
    Ocena: 13
    Błażej. Zgadzam się.
    TENGEL_2008. Nie wiem, czy to wiesz. Ale po każdej wymianie baterii w pilocie. Ten pilot trzeba po prostu zaprogramować z centralki. To coś w rodzaju kalibracji. Ta centralka alarmowa musi znać ten pilot. Właśnie to miał na myśli Błażej.
  • #6 8905248
    Błażej
    Ocena: 3614
    To jest typ pilota, a właściwie jego obudowy.
    Pewnie masz agilona 6200. Poszukaj sobie opisów do niego i instrukcji obsługi.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pilotem alarmu TA11H-AGILON w VW Vento, który przestał działać po wymianie baterii, mimo że dioda się zapala. Drugi pilot działa poprawnie. Uczestnicy dyskusji sugerują, że pilot może wymagać ponownego zaprogramowania z centralki alarmowej po wymianie baterii, co jest konieczne, aby centralka mogła rozpoznać pilot. Wskazano również, że możliwe jest uszkodzenie nadajnika w pilocie. Użytkownik został zachęcony do poszukiwania instrukcji obsługi dla modelu Agilon 6200.
