Kocioł Viessmana jak odpowietrzyć układ zasilania
adam998 29 Gru 2010 21:46 13187 5
  • #1 8931737
    adam998
    Ocena: 187
    Posiadam kocioł olejowy VIESSMANN Vitola conferral niespodziewanie skończył się w zbiornikach olej kocioł się wyłączył sygnalizując to świeceniem czerwonej lampki na panelu sterowania oraz świeceniem czerwonej lampki przy przycisku chyba resetu palnika czy coś w tym stylu. Gdy tam przycisnę lampka gaśnie i również gaśnie na panelu sterowania i po chwili palnik chce się uruchomić ale nie ma chyba w układzie paliwa ponieważ tam gdzie filtr jest pusty. W jaki sposób mogę odpowietrzyć ten układ.? Będę wdzięczny za pomoc
  • #2 8932211
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 753
    Sprawdz czy nie masz pozamykanych zaworów na zbiorniku zakręć zawór na filtrze paliwa przy piecu odkręć kieliszek napełnij go paliwem odkręć zawór na filtrze i odblokuj palnik. Taką próbę zrób 2-3 razy palnik powinien zassać paliwo
  • #3 8940915
    davvid80
    Ocena: 100
    Zawsze możesz wstępnie zalać filtr - odkręć i wlej do pełna - powinien zassać resztę...
  • #4 9036522
    LeeRoz
    Ocena: 61
    Jezeli masz zapowietrzony palnik i po 3-4 próbach nie startuje to należy:wyciągnąć palnik odpowietrzyc dysze nalac oleju do filtra i przedewszystkim sprawdzic czy gdzieś nie ma jakies nieszczelnosci.
    Podstawowa zasada po napełnieniu zbiorników nalezy odczekac 30-50 min zeby powietrze w zbiornikach miało szanse uciec do odpowietrznika tylko wtedy palnik powietrza nie zassa.
    LeeRoz
  • #5 9038091
    mirrzo
    Ocena: 2607
    Po prostu kup pompkę do paliwa z zaworem zwrotnym. Koszt na Allegro ok 30 PLN
    Przyda się nie raz
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #6 9039039
    adam998
    Ocena: 187
    Dziękuję wszystkim za porady. Problem został rozwiązany ale nie obyło się bez wizyty serwisanta. Podstawowa rzecz którą trzeba posiadać to pompka do paliwa tak jak pisze kolega mirrzo. Ponieważ cały układ był zatkany poczynając od smoka ssawnego w zbiorniku przez rurki zasilające, filter główny i filterek który znajduje się w pompce paliwowej. Bez odpowiedniej pompki nie było szans tego odpowietrzyć i przetkać.
    Pozdrawiam wszystkich
    Dzięki
