Wybór klimatyzatora z pompą ciepła do pokoju 16m² w nieocieplonym domu
kamszoooo 01 Sty 2011 17:48 5961 14
  • #1 8944055
    kamszoooo
    Ocena: 16
    Witam sytuacja wygląda tak, pokój o wymiarach 3,50m na 4,50m wysokość 2,10m co daje nam 15.75 m²≈ 16m², okno plastikowe ale dom nieocieplony. Gdy piec do centralnego ogrzewania jest wyłączony temperatura czasem dochodzi do 5°C ;( w pomieszczeniu poziom wilgoci jest duży, zawsze się skrapla woda na oknach, a także okna są całe zaparowane po nocy gdy się nie pali. Gdyż we wakacje będe remontował pokój cały gruntownie, począwszy od elektryki kończąc na podłodze, mam plan zamontowania klimatyzatora z pompa ciepła, myśle, że moc musi byc na grzanie minimum 3 KW a na chłodzenie wystarczy 2.5KW dlaczego, a dlatego, że chce aby pokój się nagrzał do temperatury ok 20°C błyskawicznie, przyjmijmy iz na 1m² damy po 200W ≈3.2KW dlaczego aż 200w? a dlatego, że dom jest nieocieplony. Jestem zdecydowany na inverter bo mniej prądu, jednostka zewnętrzna będzie nie bezpośrednio na zewnątrz a w "szopie" a tam nie ma bezpośredniego kontaktu z zimnym zewnętrznym powietrzem bo tak zawsze jest cieplej o ok 10°C jak na zewnątrz więc myślę, że temperatura tam nie powinna być niższa niż -15°C, zależy mi także na bardzo dobrym oczyszczaniu powietrza, tzn. żeby usuwał nieprzyjemne zapachy typu dym papierosowy którego nie znoszę ;/.
    Panowie doradźcie mi jaki wybrać klimatyzator cena myślę ze tak do 3 tysięcy, bez montażu. Jestem najbardziej przy Samsungu z serii MB lub CRYSTAL, dlatego, że podoba mi jego sposób pracy tryb automatyczny tzn. ustawiamy 22°C i jak bd powyżej to włączy chłodzenie a poniżej grzanie a mi ta funkcja jest bardzo potrzebna, tak samo możliwość jest ustawienia 16°C a winnych zazwyczaj 18°C.
    Z góry dziękuje ;)
  • #2 8947430
    Arkaszka1
    Ocena: 4
    Samsungi sa fajne, niegłupi jest CRYSTAL jest sporo tańszy niż MB a ma podobne funkcje i jest bardzo cichy
  • #3 8949577
    kamszoooo
    Ocena: 16
    hmmm własnie o nim myślałem, a dodtkowo ma nieprzeciętna stylistyke którą sobie cenie ;)) a Pan miał z nimi styczność?
  • #4 8962049
    radekklimat
    Ocena: 166
    Fujitsu Inverter 2,5 kW za ok 2400 + montaz
  • #5 8962469
    kamszoooo
    Ocena: 16
    a czy w/w klimatyzator ma jakies dobre oczyszczanie powietrza czy tylko same filtry ? ? ?
  • #6 8965168
    Arkaszka1
    Ocena: 4
    Fujitsu jest niezłe, ale mi bardziej podoba się Samsung, ma lepsze filtry, jest cichszy, i na mój gust ładniejszy
  • #7 8966244
    radekklimat
    Ocena: 166
    Fuji Electrik za podobne pieniadze tez inverter ze standartowymi filtrami lub LG Plasma ale za wieksza kase
    Co do Samsunga i jego wygladu to rzecz gustu bez narzucania sie innym
  • #8 8966755
    kamszoooo
    Ocena: 16
    ale LG ma chłodzenie do 18 stopini a samsung do 16
  • #9 8970117
    radekklimat
    Ocena: 166
    Po co ci chłodzenie do 16 stopni, to ma byc klimatyzacja a nie chłodnia.
    Kazdy, nawet chinczyk, ma tryb auto do chłodzenia i grzania na przemian
    Jak nie znosisz dymu z papierosow to nie pal.
  • #10 8971202
    kamszoooo
    Ocena: 16
    ja nie pale, chce cos lepszego niz chinczyk. i 16 temperatura to idealna
  • #11 8975195
    radekklimat
    Ocena: 166
    Jak wyskoczy ze 30 stpni w cieniu to 18 st. nie osiagniesz a co dopiero 16, pozatym komfort zaden a najlepiej to osiem stopni roznicy miedzy temp na dworze a w pomieszczeniu.
    Mod. ROBSON33
    Regulamin 15
    Proszę poprawić post nie usuwając powyższego wpisu .
  • #12 8975982
    kamszoooo
    Ocena: 16
    Tylko mam rolety zewnetrzne więc nie będzie większego prbolemu ;)
  • #13 8983962
    radekklimat
    Ocena: 166
    Pozyjemy, zobaczymy.
  • #14 9001897
    dyszel85
    Ocena: 43
    Piszesz kolego że chcesz coś lepszego niż chińczyk. No to niewiele marek ci zostaje bo nawet fujitsu jest P.R.C. Japoński to w zasadzie tylko Daikin. Z niedrogich a markowych i ładnych urządzeń polecałbym Chigo z pięknym lustrzanym panelem o mocy 3,5kw (są też invertery). Świetna relacja ceny do jakości.
  • #15 9024559
    Arkaszka1
    Ocena: 4
    LG i Samsung teoretycznie są made in korea
✨ W dyskusji poruszono wybór klimatyzatora z pompą ciepła do pokoju o powierzchni 16 m² w nieocieplonym domu. Użytkownik wskazał na problem niskiej temperatury (do 5°C) oraz wysokiej wilgotności w pomieszczeniu. Zasugerowano, że moc urządzenia powinna wynosić minimum 3 kW na grzanie i 2,5 kW na chłodzenie. Wśród rekomendowanych modeli znalazły się klimatyzatory Fujitsu, Samsung, LG oraz Chigo, z uwagą na ich efektywność energetyczną i funkcje oczyszczania powietrza. Użytkownicy podkreślili znaczenie inverterów dla oszczędności energii oraz estetyki urządzeń.
