Eizo F56 - Jak sprawdzić i wymienić trafopowielacz?
pan_slonik 11 Paź 2004 15:50 2438 16
  • #1 905978
    pan_slonik
    Ocena: 9
    Wiem ze jest duzo postów na ten temat ale chciałbym sie zapytac. usterka która jest wskazuje ze jest trafopowielacz uszkodzony tzn brak wysokiego, monitor odpowiada na przyciski (brzeczy) jest żarzenie, obraz wcześniej był rozciągniety w pionie i w poziomie dosc znacznie, brak ostrości. sprawdziłem juz fusy tranzystor kluczujacy wygląda na dobry. lecz w tamtych postach wyczytałem że jeśli rezystancja między kapturkiem a masą jest nieskończona duża to trafopowielacz prawdopodobnie jest dobry. i tu mam problem. Jesli to jednak trafopowielacz to w jakiej firmie najlepiej jest go zakupić.
  • #2 906108
    lukasz726
    Ocena: 59
    słuchaj kondek w tym trafie masz na ostatniej nodze,i ssawce.zmież między nimi oporność,będzie prawie zero no może kiilka om.jeśli nie pokaże ci nic zmież w tym samym miejscu pojemność kondka.powinien mieć około 2,5nf.jeśli pomiary okażą się ok to trafo masz wpożo,choć wątpię :) .kupić możesz w trafopoiwelaczach ( www.trafopowielacze.pl ).jednak proponuję zdjąć trochę prąd kineskopu,bo inaczej nie pożyje ci długo.pozdrawiam
  • #3 906201
    pan_slonik
    Ocena: 9
    nie ma zadnej rezystancji. ale niestety nie posiadam miernika pojemności.co można jeszcze sprawdzić? czytałem ze w trafopowielacze.pl ten typ tzn MSU1FUS17 to jakas marna chincka podróbka która wytrzymuje 6 miesięcy? czy nie da sie włożyc innego tylko do sprawdzenia? np hfl1530ld?
  • #4 906215
    lukasz726
    Ocena: 59
    jeśli nie masz przebicia na kondku to nad czym się zastanawiasz.mież i lokalizuj usterkę.jeśli masz żażenie,pion pracuje,i nie ma zwarcie to pewnie jakiś opornik.ale nadal stawiam na trafo.zmiez czy masz napięcie na hocie.
  • #5 906596
    ada
    Ocena: 2
    ja mam taką marną chińską podróbkę już ponad 2 lata i nic działa, sprawdź na płycie bezpieczniki jest ich ok 3 szt podobne do rezystora
  • #6 908363
    pan_slonik
    Ocena: 9
    znalazłem prawdopodopodobnie uszkodzoną diode tuż obok tranzystora kluczujacego trafo. Dioda ma numer D502 i jest to dioda B83004 lub 883004 jaka to dioda i czym ja można ewentualnie zastąpić. choćby tylko na test.
  • #7 908392
    lukasz726
    Ocena: 59
    dokładny katalogowy zamiennik to ERB 83
  • #8 908399
    pan_slonik
    Ocena: 9
    tak a czy można włożyc nie wiem jakąs inna np. prostownicza? nie mam monitora i trudno jest mi teraz analizować noty katalogowe. pisze teraz na telewizorze z włączonym programem lupa aby muc cos przeczytac.
  • #9 908446
    lukasz726
    Ocena: 59
    nie mam więcej danych na jej temat ,ani w necie nie ma więc nie powiem ci
    sprawdze jeszcze ten zamiennik może coś o nim jest.
  • #10 908991
    ada
    Ocena: 2
    gdzie stoi dokładnie ta dioda czy przypadkiem nie w bazie
  • #11 909113
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Jedno jest pewne - nie wkładaj tam diody prostowniczej. To musi być szybka dioda i na dodatek na znaczne napięcie. Jak ona jest dokładnie włączona w układ?
  • #12 910586
    pan_slonik
    Ocena: 9
    tak dioda ta jest w bazie tranzystora 2sc5244. faktycznie dioda prostownicza sie nie nadaje. dzis w pracy sprawdziłem. diody tego typu sa diodami szybkimi i o dośc znacznych napięciach. juz zamówiłem ja w interchip-ie. czy ktoś wie jak szybko wysyłaja przesyłki? co gorsza gdzies sie podziało zarzenie. nie pisałem wcześniej bo myślałem tylko o tej diodzie.
  • #13 925594
    pan_slonik
    Ocena: 9
    jak sie okazało wymiana diody nie pomogła. jak sprawdzic trafopowielacz? przebicia na kondziołach nie ma. nie poiadam testera. moze któs poda rezystancje miedzy nogami trafo?
  • #14 926119
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Zatem ustalmy parę faktów.
    Po pierwsze wszystko wskazuje, że możesz mieć sprawny trafopowielacz.
    Po drugie dokonać musisz parę pomiarów i sprawdzeń. Zacznij od pomiaru napięcia na kolektorze HOT - czy jest wogóle obecne i jaką ma wartość. Z pierwszego postu wynika, że jest za małe. Jeśli małe to sprawdź regulator B+ - czyli jakiś IRF, dioda, kondensator, sterowanie. Kolejna sprawa to czy są obecne impulsy sterujące na bazie HOT. Jeśli brak to sprawdź układ sterowania i tak aż do procesora HV.
  • #15 928281
    pan_slonik
    Ocena: 9
    szczególy. brak żarzeni, brak wysokiego. brak napięcia na tranzystorze sterującym. wczęśniej chyba było (nie pamiętam już dobrze) napięcia nie ma do elementu T502(dławik lub transformatorek?).
    opis napieć na tym elemencie
    64~V *
    64~V * * 0V
    0 V * * 0V
    58~V * * 0V(stąd idzie do tranzystora kluczującego)
  • #16 930316
    WANLAN
    Ocena: 2
    tak to jest trafo
    ps. niestety
  • #17 965853
    pan_slonik
    Ocena: 9
    tak to było trafo. wymieniłem je i juz moge sie cieszyc wspaniałą 17-stką :) tylko szkoda ze nie mam czerwonego koloru. uszkodzona karta graficzna :(
✨ Dyskusja dotyczy problemu z monitorem Eizo F56, gdzie objawy wskazują na uszkodzony trafopowielacz (brak wysokiego napięcia, brak żarzenia, rozciągnięty i nieostry obraz). Pomiar rezystancji między kondensatorem a masą nie wykazał zwarcia, a tranzystor kluczujący wydaje się sprawny. Zalecane jest zmierzenie oporności i pojemności kondensatora oraz napięcia na kolektorze HOT. Wymiana trafopowielacza jest sugerowana, jednak pojawiły się wątpliwości co do jakości chińskich zamienników typu MSU1FUS17, które mogą działać krótko. Znaleziono uszkodzoną szybką diodę (oznaczenie D502, typ B83004/883004), której katalogowym zamiennikiem jest ERB 83; nie należy stosować diod prostowniczych ze względu na wymagania szybkiego przełączania i wysokiego napięcia. Po wymianie diody problem nie ustąpił. Ostatecznie potwierdzono uszkodzenie trafopowielacza i po jego wymianie monitor działa poprawnie, choć pojawił się problem z brakiem czerwonego koloru z powodu uszkodzonej karty graficznej.
