Jak zbudować i podłączyć prosty ściemniacz do lampki 230VAC – schemat i opis
Diablo 11 Paź 2004 21:50 38389 44
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować prosty ściemniacz do lampki 230 VAC i jakie elementy dobrać?
Najprostszy ściemniacz do lampki 230 VAC robi się jako układ fazowy na triaku i diaku z potencjometrem 1 MΩ do regulacji [#1217568][#1098153] Jako diak podano DB3, a jako triak np. BTB12/600 albo BT136/600–800; sprzedawca może dobrać też inny triak na ok. 600 V i kilka amperów [#1098153][#1268596] Kondensator 82 nF/250 V można zastąpić 100 nF, a jeśli wartość 68 nF jest użyta w układzie, to służy ona razem z dławikiem do tłumienia zakłóceń [#1098153][#1306877] Dławik można pominąć i układ powinien działać, jeśli nie pojawią się zakłócenia [#1099147][#1268596] Jeśli chcesz go wykonać, można go nawinąć na rdzeniu transformatora drutem DNE 0,65–0,7 mm [#1231930] Taki ściemniacz nie nadaje się do świetlówek [#906862]
  • #1 906777
    Diablo
    Ocena: 10
    Słyszałem od swojego fizyka żę budowa ściemniacza do lampki czy czegoś podobnego jest banalnie prosta.Ale niepowiedzaił wkońcu jak to sie robi.Czy ktoś wie jak wykonać ściemniacz i jak podłączyć go do kontaktu?
  • #2 906862
    Tremolo
    Ocena: 497
    najprostsze ściemniacze sa zbudowane o polprzewodnikowe elementy przełaczające. Triaki, tyrystory, a także wysokonapięciowe tranzystory. Wielka wada tyrystorów i triaków sa zniekształcenia dostajace się do sieci zasilajacej. Po za tym nie mozna nimi zasilać świetlówek. jesli nie wiesz dlaczego zapytaj się fizyka, ciekawe, czy bedzie wiedział :)
    Jak zbudować i podłączyć prosty ściemniacz do lampki 230VAC – schemat i opis - oto to urzadzenie - mógłbys uzyć szukaj -> pewnie jeszcze więcej projektów byś znalazł.
  • #4 907017
    Diablo
    Ocena: 10
    Tylko pytanie czy da sie to regulować?(mam nadzieje że niebyło to głupie pytanie)
  • #5 907021
    ekaand
    Ocena: 165
    Popatrz na schemat.Jest tam potencjometr 1M. I właśnie on służy do regulacji.
  • #6 1098130
    Diablo
    Ocena: 10
    Kiedyś jużprosiłem o schemat ściamniacza do światła.I go dostałem tylko jest jeden problem chciałem kupić podzespoły do niego i co sie okazuje żę niemam do 3 z nich żadnych wartości a wątpie aby były obojętnie jakie.Czy możecie mi podaj jakie to są wartości?chodzi o triak,diak,i dławik.Problem mam też ze znalezieniem kondensatora 82n/250v.
    • Jak zbudować i podłączyć prosty ściemniacz do lampki 230VAC – schemat i opis _ciemniacz.jpg (7.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1098153
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Diak : DB3
    Triak : BTB12/600 (zależnie od prądu) lub TXC10K40.
    BT136_7_8_9/600_800.
    W sklepie pytaj triak na 600V i np. 5A.
    Kondensator może być 100nF.
    Dzięki ekaand literówka DB3.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #8 1099147
    ekaand
    Ocena: 165
    Ten schemat to ja narysowałem.Rozrysowałem kiedyś z płytki ściemniacza fabrycznego.Jeśli chodzi o dławik to niestety nie było na nim żadnych symboli.Może spróbuj bez dławika.Pójdzie na 100% i jak nie będzie zakłóceń to dławik odpuść.Ja robiłem na tym(bez dławika) regulację wentylatora w okapie.Symbolu triaka nie pisałem,bo praktycznie dowolny(tak jak pisał _PREDATOR_)Natomiast diak to DB3.Mam też rozrysowany jeszcze inny taki ściemniacz.Jakby Cię interesował to daj znać.
  • #9 1100332
    Diablo
    Ocena: 10
    Dzięki za pomoc Jak mówisz żę wszystko będzie działało to temat można już chyba zamknąć.
  • #10 1100340
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Możesz go nawinąć do oporu na rdzeniu z transformatorka np. od zasilacza anteny szerokopasmowej (siatkowej 12V) drutem DNECu fi=0,6-0,8mm, lub grubszym, to zależy od obciążenia.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #11 1101953
    ziomek11
    Ocena: 5
    jeśli chodzi o kondensator to spróbój połączyć kilka kondensatorów równolegle (wtedy pojemność wzrasta). Oczywiście jeśli chcesz być dokładniejszy!!
  • #12 1216676
    done
    Ocena: 58
    Witam, jaki potencjometr należy zastosować do tego ściemniacza, chodzi mi o dokładne parametry, symbol itp. Co oznacza 1M przy tym potencjometrze. Pozdrawiam.
  • #13 1216677
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    To zależy, osiowy, czy suwakowy ?
    na pewno o charakterystyce liniowej, mocy min. 0,125W.
    Potencjometrów jest tak wiele, że nie sposób podać typu, każdy z nich powinien pasować.
    1M to wartość rezystancji (oporu) w tym przypadku:
    1M=1000kΩ=1000000Ω
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #14 1216707
    done
    Ocena: 58
    Chodzi mi o osiowy. A co oznacza 1M.
  • #15 1217568
    ekaand
    Ocena: 165
    1M-oznacza to ,że potencjometr ten ma wartość 1 mega ohma,czyli milion ohmów.W slepie wystarczy,że powiesz potencjometr obrotowy lub suwakowy 1 mega.Sprzedawca będzie wiedział.Czy obrotowy,czy suwakowy to obojętne.Kup taki, jaki będzie Ci pasował do obudowy.Moc potencjometru praktycznie dowolna.
  • #16 1230568
    done
    Ocena: 58
    Witam, jaki dławik należy zastosować do tego ściemniacza, chodzi mi o dokładne parametry, symbol itp. Pozdrawiam.
  • #17 1231930
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Przeglądałem kilka regulatorów oświetlenia i w żadnym nie było symboli dławików, ale podaję Ci sposób wykonania takiego dławika we własnym zakresie.
    Weż sobie trafo-rdzeń z karkasem typ TS2/xx (gdzie xx-dowolne) o wymiarach podanych na rysunku, lub bardzo zbliżonych, wytnij środkową przegrodę (o ile taka jest) i wypełnij cały karkas drutem nawojowym DNECu o średnicy 0.65-0.7mm i będziesz miał dławik gotowy (oczywiście usuwając poprzednie uzwojenia).
    • Jak zbudować i podłączyć prosty ściemniacz do lampki 230VAC – schemat i opis dlawik.jpg (18.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #19 1234280
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Żaden, są one na rdzeniach spiekanych-ferromagnetycznych, a Ty potrzebujesz na "blaszkach" (50Hz a nie w.cz).
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #20 1243641
    eple
    Ocena: 4
    Witam!
    Złożyłem wszystko zgodnie ze schematem (bez dławika), zastosowałem triak BT136 ale żarówki świecą cały czas pełną mocą a ściemnianie nie działa. W następnej próbie zmieniłem kondensator 100n/400V zamiast 82nF/250, diak i triak na nowy ale nic to nie pomaga. Poniżej zamieszczam wyprowadzenia triaka BT 136. Proszę o sprawdzenie czy są poprawne i o pomoc :)
  • #21 1243660
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    :arrow: eple
    Tu masz wszystko pokazane na temat tego triaka:
    http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/search.p...szyscy--&ile=50&start=0&szukaj.x=0&szukaj.y=0
    Musisz dać dławik
    używaj "zmień" posta !!!
    u góry po prawej.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #22 1243663
    eple
    Ocena: 4
    Przepraszam, w poprzednim poście niechcący dałem .bmp zamiast .jpg...
    • Jak zbudować i podłączyć prosty ściemniacz do lampki 230VAC – schemat i opis BT136.JPG (26.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 1243670
    eple
    Ocena: 4
    Czyli jeśli chodzi o wyprowadzenia to dobrze podłączyłęm bo właśnie z tego kożystałem... Jednak ściemniacz dalej nie działa :(
    [Dziękuję za szybką odpowiedż!]
    OK. Zasugerowałem się postem powyżej, w którym jest napisane, że można go pominąć...
    Postaram się jakoś go nawinąć w najbliższym czasie. Gdyby coś było nie tak to dam znać.
    Dziękuję
    -> _PREDATOR_
    Wstawiłem dławik ze ściemniacza gotowego ale nic to nie zmienilo. Zastanawiam sie bo nawet po odłączeniu diaka od bramki triaka on dalej przewodzi. Czy może to wina kondensatora 68nF ? Czy na napięcie 250V wystarczy?
  • #24 1267564
    mmgryc
    Ocena: 17
    ->ekaand
    Mam takie pytnko bo już nieraz widze schemacik przez Ciebie przytoczony i zawsze mnie interesuje jaki ma być ten dławik? Jaką on ma mieć wartośc no i jakiego typu mają być te tyrystor i triak??
  • #25 1267987
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Można też na tyrystorze. Trzeba dołożyć na wejściu filtr LC (nie ma na schemacie).
    OSTROŻNIE PRZY URUCHAMIANIU - 230 V !
    • Jak zbudować i podłączyć prosty ściemniacz do lampki 230VAC – schemat i opis ściemniacz 1.jpg (18.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 1268263
    k4be
    Ocena: 332
    można wykorzystać regulator obrotów ze starego odkurzacza Zelmer - nie pamiętam podłaczenia końcówek.
  • #27 1268596
    ekaand
    Ocena: 165
    mmgryc,symbol dławika-nie wiem.Układ zadziałał mi bez dławika, więc go po prostu pominąłem.
    Triak-dowolny.Ja zastosowałem BTA12(taki miałem pod ręką).
    Mam gdzieś jeszcze rozrysowany inny podobny ściemniacz.
    Jak Cię interesuje to mogę poszukać.Pozdrawiam.
  • #28 1269321
    mmgryc
    Ocena: 17
    -> ekaand
    Dzięki za info teraz wiem już więcej :) sprubuje złożyć se en ściemniacz :D i jak możesz (i masz chęci) to proszę poszukaj ten inny ściemniacz o którym wspomniałeś.
    P.S. A czy macie może ściemniacze do świetlówek??
  • #29 1269654
    k4be
    Ocena: 332
    z tego co wiem świetlówek po prostu nie da się ściemniać... ale można to ograniczenie łatwo obejść: zasłaniasz świetlówkę mniej lub więcej czarnym papierem ;)
  • #30 1270189
    mmgryc
    Ocena: 17
    ->k4be jak niewiesz to głupot niepisz proszę!!!
    WIem że coś takiego istnieje bo facet w budzie pokazywał i mówił coś o BOSFETACH??!! (niewiem czy dobrze napisałem) i to ściemniało świetlówkętylko niechciał powiedzieć jak to działa ani jak to jest połączone :(
✨ Dyskusja dotyczy budowy i podłączenia prostego ściemniacza do lampki 230VAC, opartego na elementach półprzewodnikowych takich jak triaki, tyrystory i diaki. Najczęściej stosowane triaki to BTB12/600, BT136 oraz TXC10K40, a diak DB3. Schematy zawierają potencjometr o wartości 1MΩ (megaom), który służy do regulacji jasności. Kondensatory o pojemności około 82nF do 100nF i napięciu 250-400V są stosowane w układzie, a dławik pełni funkcję eliminacji zakłóceń, choć w niektórych przypadkach można go pominąć. Dławik można wykonać samodzielnie, nawojąc drut na rdzeń transformatora, np. typu TS2/xx, lub użyć gotowego, ale musi być na rdzeniu blaszkowym, nie ferromagnetycznym. Problemy z działaniem ściemniacza mogą wynikać z uszkodzonego triaka, złego podłączenia wyprowadzeń lub wadliwego kondensatora. Świetlówki nie są kompatybilne ze standardowymi ściemniaczami do żarówek, ale można je ściemniać za pomocą specjalnych układów elektronicznych zmieniających częstotliwość napięcia lub regulacji transformatorem. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące bezpieczeństwa pracy z napięciem 230V oraz sugestie dotyczące wyboru elementów i ich parametrów do ściemniacza o większej mocy, np. do 1500W.
