Jak podłączyć kuchenkę indukcyjną nutid hin4t i piekarnik?
czajnik12 06 Sty 2011 13:04 11539 3
  • #1 8965795
    czajnik12
    Ocena: 2
    Proszę o pomoc w tej sprawie: Kupiłem kuchenkę indukcyjną Nutid HIN4T w Ikei. Ma takie oznaczenia: 230V/400V 3N~ 50Hz 6,0kW. Piekarnik elektryczny mam dopiero w planie więc jeszcze nie wiem jaką będzie miał moc, ale będzie jakiś standardowy.
    Mieszkanie jest nowe z przygotowanym wyjściem na podłączenie kuchenki - ze ściany wychodzi przewód z 5-oma żyłami (czarny, brązowy i szary - pod napięciem, niebieski - zero i żółtozielony - uziemienie). Wejście w kuchence i instrukcja pokazane są na załączonych zdjęciach. Wiem, że najlepiej zawołać elektryka, ale nawet jak kogoś wezmę to wcześniej chciałbym wiedzieć jakie najlepsze będzie rozwiązanie? Czy wykorzystać wszystkie 5 żył tylko pod indukcję a piekarnik dać na normalne gniazdko (będzie tam też lodówka, mikrofala i czajnik) czy też podłączyć indukcję z piekarnikiem do tego jednego gniazdka (tak bym wolał)?
    Czy kolory żył czarny, szary i brązowy mają jakieś znaczenie przy podłączaniu do L1, L2 i L3?
    ziomus90210
    Ocena: 560
    Oczywiście że wszystkie 5 żył ! Kolejność faz nie ma znaczenia .
    Piekarnik ma być jedno fazowy? Jakiego przekroju są przewody?
    Jeżeli pozwalają na to przewody (przekrój) to oczywiście że piekarnik razem z płytą indukcyjną do tego jednego gniazda.
  • #3 8966043
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Ocena: 290
    W tej sytuacji najlepiej podłączyć płytę pod 3 Fazy czyli wykorzystać wszystkie 5 żył. Podłączenie kolejności faz w tym wypadku nie ma znaczenia, jednak należy uważać aby nie pomylić żyły fazowej z PE, lub N. Sugerowanie się samą kolorystyką przewodów, bez sprawdzenia podłączenia nie jest dobrą praktyką. Jednak podłączenia musi wykonać elektryk z uprawnieniami, inaczej nie ma gwarancji.
    Co do piekarnika, jeżeli będzie miał zwykłą wtyczkę podłączasz normalnie do gniazdka, jeżeli nie będzie miał wtyczki, to musisz go podłączyć (a konkretniej elektryk) na stałe.
  • #4 8966093
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1714
    Kolego tu masz wszystko
    Jeżeli dla ciebie to mało lepiej zawołaj fachowca, na pewno będzie taniej i bezpieczniej.
    Z praktyki wiem ponieważ trafia do mnie na warsztat sporo sprzętów po błędnym podłączeniu.
    Fachowiec zadecyduje jak najlepiej podłączyć dane urządzenie, to on zobaczy w jakim stanie jest instalacja, zabezpieczenia itp.
    Czytając twój post wnioskuję że twoja wiedza w temacie jest praktycznie zerowa.
    Temat zamykam.
