Bateria po wymianie ogniw - złe wskazania stanu baterii???
123marecki 08 Sty 2011 12:32 2642 2
  • #1 8975934
    123marecki
    Ocena: 7
    Witam!
    1.Moja bateria w IBM R32 trzymała około 50min (wskaźnik baterii świecił się na zielono) a po tym czasie zaczynał mrugac wskaznik bateri na pomarańczowo i laptop sie oczywiscie po chwili wyłanczał wskazujac o zapisanie wszystkich danych.
    2.Baterie regenerowałem bez resetu wsadu.
    3.Wymieniłem ogniwa na nowe oryginalne.
    4.Próbowałem kalibrować baterie przez dwu krotne naładowanie i rozładowanie do końca.
    5.Po wymianie bateria pracuje ponad 2 godziny ale pojawia się problem:
    - tak jak wcześniej świeci się wskaźnik na zielono przez 50min o potem zaczyna mrugać na pomarańczowo wskazując że bateria zaraz padnie( i system pokazuje że trzeba zapisać wszystkie dane) - jednak bateria chodzi jeszcze przez ponad godzinę mrugając na pomarańczowo.
    W Windowsie nie ma problemu bo system się nie wyłącza ale po zainstalowaniu LINUXA Mandriwa 2006 - system po 50 min się wyłącza i przechodzi tylko w tryb tekstowy. A bateria ma przecież jeszcze wtedy ponad godzinę pracy.
    I PYTANIE: co mam teraz zrobić, zresetować pamięć baterii???
  • #2 8976055
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Tu miałeś 50 minut i tu masz 50 minut - spróbuj jeszcze ze dwa razy skalibrować ale wygląda na to że układ trzeba będzie jednak zresetować.
  • #3 9004895
    123marecki
    Ocena: 7
    Problem rozwiązany!
    Bateria po jeszcze paru naładowaniach, sama się skalibrowała i teraz działa prawidłowo. Dobrała odpowiednią wartość pojemności do czasu działania. Pozdrawiam
