Toshiba e-Studio 163 - brudzenie pierwszej kopii po dłuższym postoju
anty35 18 Sty 2011 16:21 1857 13
  • #1 9022954
    anty35
    Ocena: 80
    Witam kopiarka jak w temacie -brudzi tylko pierwszą kopie i tak jest jak postoi bezczynnie co najmniej 10 minut co z tym można zrobić?
  • #2 9023370
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    Brudzi? na całej kartce,na brzegu,wrzuć skan oczywiście odrzucam listwę i bęben bo to sprawdziłeś a jak wygląda wałek magnetyczny(mocowanie łożyska ma luzy?)
  • #3 9023758
    BoBa
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 95
    a bęben oryginał ?
  • #4 9023880
    anty35
    Ocena: 80
    Skanu nie mogę wrzucić bo nie zabrałem testów próbnych -zaciemnienie jest największe od początku kartki do środka kartki a co do bębna to nie wiem bo dopiero jestem drugi raz u niej. im krótsza przerwa między kserowaniem to jest mniej tego zabrudzenia na kopii (pierwszej ) a następne są ok. Zauważyłem że licznik staną na 28470 kopiach -wałek magnetyczny ok -do kręciłem śrubkę z podkładką na łożysku z tyłu.
  • #5 9024408
    BoBa
    Ocena: 95
    Masz perfidną podróbkę bębna !. Zamontuj oryginalną ( może być lekko używana ) rurę bębna OD-1600 i zobaczysz źródło problemu
  • #6 9028168
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    Cyt"Zauważyłem że licznik staną na 28470 kopiach" więc chyba odpada bęben to jest "nówka mało śmigana" chyba że poprzedni serwis wymienił bęben na np.Katuna (najgorszy jaki może być nie bierz go nigdy bo będą problemy) sprawdź listwę bębna a jak możesz to wydrukuj sobie liczniki
  • #7 9037821
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    Zapomniałem jeszcze dodać że tam gdzie jest łożysko wałka magnetycznego to przykręć drugą śrubkę po przeciwnej stronie(wiertło 2,5mm i mała śrubka 3 z kołnierzem pomaga nie "kosi" łożyska i chroni końcówkę wałka jeżeli już nie jest uszkodzona) Toshiba wprowadziła modyfikację ale ich śrubka kosztuje drogo
  • #8 9044540
    anty35
    Ocena: 80
    Mocowanie łożyska poprawiłem od razu bo miałem już do czynienia ze 166 i tam miałem właśnie wytartą oś. Bęben powinien być oryginał -zobaczę przy następnej wizycie- dzięki za zainteresowanie.
  • #10 9113854
    anty35
    Ocena: 80
    Jeszcze nie klient minimalizuje koszty.czekam jak będzie już miał dosyć i zechce go wymienić.
  • #11 9186492
    kopis123
    A wałek teflonowy sprawdzony. Miałem przypadek ze teflon obkleił sie tonerem i też brudził. Łatwo sprawdzić robiąc zacięcie przed utrwalaniem.
  • #12 9189217
    anty35
    Ocena: 80
    To zabrudzenie jest tylko na pierwszych kopiach to wałek w piecu jest ok.
  • #13 9190705
    kopis123
    Przyszła mi jeszcze jedna rzecz do głowy troche banalna a mianowicie czy ta maszyna jest wpięta bezpośrednio do gniazdka czy za pomocą jakiejś przedłużki bądź listwy zasilającej. Bo skoro bęben jest ok wałek teflonowy ok to możne coś z prądem się dzieje.
  • #14 9191257
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    kopis123 napisał:
    ... Bo skoro bęben jest ok wałek teflonowy ok to możne coś z prądem się dzieje.
    Zawsze mówiłem, że jak już nie ma się czego czepić, to trzeba wymienić wtyczkę :D.
    anty35 napisał:
    ...klient minimalizuje koszty.czekam jak będzie już miał dosyć i zechce go wymienić.
    Wobec tego temat zamykam. Gdybyś miał nowe informacje napisz na PW - otworzę.
Użytkownik zgłasza problem z kopiarką Toshiba e-Studio 163, która brudzi tylko pierwszą kopię po dłuższym postoju (min. 10 minut). W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak luzy w mocowaniu wałka magnetycznego, jakość bębna (możliwe użycie podróbki), oraz sprawdzenie listwy bębna. Użytkownik zauważył, że krótsze przerwy między kopiowaniem zmniejszają problem. Wskazówki obejmują również sprawdzenie zasilania oraz ewentualne modyfikacje mocowania łożyska wałka magnetycznego. Użytkownik planuje dalsze testy, ale czeka na decyzję klienta o wymianie urządzenia.
