Ford Mondeo mk1 2.0 16V-problem z odpalaniem ,falują obroty
GPIGrzegorz 22 Sty 2011 17:51 16995 25
  • #1 9042074
    GPIGrzegorz
    Ocena: 2
    Witam,założyłem nowy wątek iż na żadnym innym nie uzyskałem żadnych pomocnych mi wiadomości ponieważ zrobiłem już wszystko co dało rady tzn;
    -wymieniłem przewody i świece
    -wymieniłem cewkę
    -czyściłem przepustkę(przepustnice) ,regulator biegu jałowego
    -sprawdzałem immobilaizer,wtryski,egr,czujnik wolnych obrotów
    Auto nie łapie lewego powietrza.Wymieniłem pompę.Wtryski były ustawiane.Wszystkie wężyki i przewody ,kostki.Sprawdzałem przycisk odcięcia paliwa.Wymieniony został przepływomierz,czujnik wału.A i katalizator tez był zmieniany.Nic się nie zmieniło i zostaje to zagadka co sie dzieje.Auto to Ford Mondeo mk1 zetec 2.0 16v benzyna.Autko cieżko się odpala,falują obroty a następnie gaśnie.Taka sytuacja mam miejsce tylko na zimnym silniku na ciepłym nic sie nie dzieje juz kilku magików go miało i nikt nic nie wie czeski film.Pozdrawiam
  • #2 9042150
    crossrider
    Ocena: 2
    Ciśnienie w cylindrach sprawdzaliście ?
  • #3 9045014
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 486
    głowica do roboty :cry:
  • #4 9056735
    GPIGrzegorz
    Ocena: 2
    ciśnienia nie sprawdzaliśmy .... w sumie to nawet nie mamy jeszcze czym......masakra teraz to i tak nie chce palić już wogóle...
    no niby ktoś mu już głowice już robił(była planowaniu i ją ustawiali) ale w kolektorze był negar.....wiec zastanawiam się czy to wogóle jest możliwe?
  • #5 9059315
    GPIGrzegorz
    Ocena: 2
    wczesniej jeszcze jak cos tam odpalał to mu lał sie jakiś płyn z rury wydechowej i kopcił troszke ale niedużo i na biało.teraz już nie chce gadac wcale tak mysle że to chyba cos z głowicą albo zawory....była w planowaniu ale nie widać żeby nowe uszczelki jej pozakładali no i chyba powinni kolektor sciągnąć zanim sie do niej dorwali a kolektor cały zawalony syfem
    Następne informacje:jak zatkaliśmy mu powrót paliwa to chodził jak marzenie -a zawór ciśnienia paliwa był już wymieniany, cisnienie na listwie wtryskowej 2 bary a pompa w parametrach ma (3,8 ba) i teraz o co chodzi.....może to troszke objasniło sprawe wam ale napewno nie mi......czy ktoś mogły mnie uświadomic.....
    lowin55
    Ocena: 10
    Spróbuj odpalić bez tłumika lub bez katalizatora oczywiście nie za głośno.
    Zawór ciśnienia paliwa jest sterowany podciśnieniem z kolektora ssącego(gumowy wężyk}.Sprawdż inne wężyki czy są podłączone.
  • #7 9075677
    kanarek79
    Ocena: 3
    Fajnie by było się do niego podpiąć, a tak na szybko podmień czujnik temperatury powietrza ten w rurze obok przepływomierza (od spodu) prawdopodobnie padł i pokazuje zawyżoną temp powierza.
  • #8 9075918
    M-C-S
    Ocena: 72
    na bank nie czujnik temp. powietrza nie w mondeo 1
  • #9 9078753
    GPIGrzegorz
    Ocena: 2
    Problem z lekka rozwiązany przytkany układ paliwowy kawałkiem gumy ciężki do zlokalizowania ale już pali co jeszcze mnie niepokoi teraz to obroty są za wysokie tak jakby cały czas na ssaniu chodził ale wydaje mi się że wymiana zaworku podciśnienia to rozwiąże pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc.
  • #10 9079892
    M-C-S
    Ocena: 72
    Raczej nie pomoże
    Elprofesional
    Ocena: 8
    Silniczek krokowy ?
  • #12 9080550
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 345
    Elprofesional napisał:
    Silniczek krokowy ?
    Zapewne.......
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Koledzy -założyciel tematu napisał (ciśnienie paliwa 2,0 bara) to jest za mało do wielopunktowego ,szczególnie przy zimnym silniku, gdzie dawka paliwa jest większa. Proponowałbym wymienić najpierw filtr paliwa, a jak to nie pomoże to najprawdopodobniej pompa paliwa jest wadliwa.
  • #14 9082383
    GPIGrzegorz
    Ocena: 2
    Tak 2.0 bara było na początku pompa wymieniona filtr też teraz ciśnienie jest tak 3.5 , 3,8 czyli prawidłowe przy rozruchu, silniczek krokowy swoją drogą. Teraz doszły nowe objawy przelewa chyba paliwo przez wtryski bo z tłumika wali jak z cpn-u śmierdzi paliwem dalej szarpie i nie ważne czy zimny czy ciepły obroty tak jakby cały czas na ssaniu i potrafi nawet zgasnąć. Mam wrażenie że mechanicy co niby w nim robili głowice i rozrząd coś popsuli bo olej rzadki jakby i tam paliwo się dostawało kopci na czarno dodam jeszcze że jak mu to zrobili to zakręcili obejmę na powrocie żeby mógł jechać, chyba to nie byli profesjonaliści. A miała być szybka robótka sprawdzić tylko czujniki czy są dobre ( wjechał rozgrzany nic nie wskazywało na ciężką misje pozdrawiam wszystkich)
    To zalewanie to myślałem właśnie że to przez ten zawór paliwowy że nie puszcza na powrót. Ale teraz to już sam nie wiem???????????????????????:cry:
    A jeszcze jedno halogenów przeciw mgielnych w rover 75 nikt nie przerabiał? :?::?:
  • #15 9082558
    Elprofesional
    Ocena: 8
    Zła mieszanka , ulewanie , falowanie obrotów w tym modelu tak jak napisałem może być spowodowane silniczkiem krokowym .
    Moderowany przez Błażej:
    Wskaż "silniczek krokowy" w tym aucie.
  • #16 9082654
    GPIGrzegorz
    Ocena: 2
    Wymieniany był silniczek ,tam prawie wszystko było wymieniane wszystko co napisaliście już zrobiłem,jedyne co pozostalo to na szrot to wyrzucic:P
  • #17 9082819
    Elprofesional
    Ocena: 8
    Nie wiem dlaczego MOD wymodował moja odpowiedź wskazując że w tym samochodzie nie ma silniczka krokowego .
    1995 zetec ma silnik krokowy .
    Instrukcje osadzenia i montażu znajdziesz tutaj :
    http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=62700
    Nie interesuje mnie forum gdzie, by oglądać zdjęcia, trzeba się rejestrować i logować!
    W zawiązku z brakiem reakcji i sensownego wytłumaczenia, zgodnie z pkt 12 Regulaminu, udzielam ostrzeżenia.
  • #18 9082882
    damdam
    Ocena: 949
    akurat, i ten dwupinowy silnik krokowy to niby jaki, dwufazowy, czy może pięcio ? Tam jest Idle Air Control Valve, IACV.
    Właśnie tego próbuję się dowiedzieć...
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #19 9082950
    GPIGrzegorz
    Ocena: 2
    panowie z silniczkiem rokowym nie wygracie piszcie regulator biegu jałowego i bedzie git...pozdrawiam
    krokowym-przepraszam na połknięcie litery
  • #20 9085221
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    GPIgrzegorz nie pamietam czy w tym samochodzie był przepływomierz powietrza, jeżeli tak to to może być przyczyną złej mieszanki. Zrób diagnostykę, bo może czujnik temp. silnika źle wskazuje. Z tego co piszesz, wydaje mi się że zalewa Ci silnik paliwem. Sonda lambda nie wchodzi w grę, bo reguluje mieszankę nie w tak dużym zakresie żeby Ci wzrastał poziom oleju. Regulator biegu jałowego też odpada. Jeszcze jedno, jeśli robili coś z wtryskami i kolektorem ssącym to może być to jego nieszczelność. Jeśli nie masz "air mass sensor" to masz "MAP sensor"-czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym, są to dwa ważne elementy do składu mieszanki. A tak na koniec, skąd ten kawałek gumy w układzie paliwowym, wygląda na to że ktoś ją tam włożył. Jeszcze jedno, nie spotkałem się z lejącymi wtryskami w Fordzie.
  • #21 9085395
    damdam
    Ocena: 949
    w ZETECu jest MAF, można na próbę odłączyć. do sprawdzenia ciśnienie paliwa - regulator może króćcem podciśnienia dolewać paliwo. oraz EVAP - czyli zawór par paliwa.
    Jeżeli czas wtrysku i ciśnienie jest ok, to paliwo dostaje się inną drogą niż przez wtryski.
    Konto firmowe:
  • #22 9085436
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    damdam w ZETECU było dwa rodzaje , a może więcej, (air mass, map or maf,. regularor ciśnienia na rampie albo na przewodach powrotu tzw. zawór upustowy. ) Prosimy autora o więcej szczegółów..
  • #23 9085475
    damdam
    Ocena: 949
    panam miałem na myśli tego konkretnego ZETEC-E, silnik NGA 132(6)KM, jedyny w mondeo mk1.
    Nie zmienia to faktu że autor raczej powinien udać się do kogoś kto ma pojęcie o podstawach pojazdówki zanim zmieni wszystko co pozostało.
    Konto firmowe:
  • #24 9087613
  • #25 9089606
    M-C-S
    Ocena: 72
    Sam go nie zrobisz przez forum po takich robotach ,będzie dużo roboty diagnostyki i weryfikacji aby go doprowadzic do ładu znajdz kogoś kto ma pojęcie i doświadczenieo w FORDZIE.
  • #26 9125577
    GPIGrzegorz
    Ocena: 2
    zaczął chodzic tak jak wczesniej.. w każdym badz razie dzieki za pomoc wszystkim...temat uważam za zakonczony ....autko oddaje....pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fordem Mondeo mk1 2.0 16V, który ma trudności z odpalaniem oraz falujące obroty, szczególnie na zimnym silniku. Wymieniono wiele komponentów, w tym przewody, świece, cewkę, przepływomierz, czujnik wału, a także sprawdzono układ paliwowy i immobilaizer. Po wymianie pompy paliwa i filtrów ciśnienie paliwa wynosi 3,5-3,8 bara, co jest prawidłowe. Problemy z odpalaniem i falowaniem obrotów mogą być spowodowane zanieczyszczonym układem paliwowym, uszkodzoną głowicą, silniczkiem krokowym lub nieszczelnością kolektora ssącego. Użytkownik zauważył, że po zablokowaniu powrotu paliwa silnik działał lepiej, co sugeruje problemy z ciśnieniem paliwa. Ostatecznie, po wymianie kilku elementów, problem został częściowo rozwiązany, ale nadal występują wysokie obroty silnika.
