Sprawa wygląda następująco : w przedszkolu był niedawno przeprowadzony audyt elektryczny. Panowie stwierdzili że w ramach oszczędności należy zmienić taryfę z C21 (enea) pomiar półpośredni o mocy przyłączeniowej 45 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 100A) na taryfę C12a pomiar bezpośredni moc przyłączeniowa 27 kW (zab. przedlicznikowe do 63A).
Po wysłaniu odpowiednich pism do enei z prośbą o zmianę taryfy przedszkole otrzymało odpowiedź że musi przerobić rozdzielnice żeby móc zastosować pomiar bezpośredni. Firma która to robiła stwierdziła że: żeby wszystko działało należy przebudować całą instalację elektryczną (obecnie jest ok 20 letnia w układzie TN-C) koszt ok 30 000 zł. Więc trochę dużo.
I teraz co trzeba zrobić po kolei żeby wszystko było zgodnie z prawem??
Z tego co się dowiedziałem to najpierw trzeba iść do biura projektowego który zaprojektuje schemmat zasilania od przyłącza (granicy stron) do układu pomiarowego włącznie. Ale chyba samego przyłącza nie będzie trzeba drugi raz projektować ?
Następnie jak będzie już projekt zaakceptowany przez ENEA. To wystarczy tylko zdjąć przekładniki prądowe ? Żeby przewody "szły" bezpośrednio do licznika. I zmienić wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych?
Jest również licznik mocy biernej ? Jego też trzeba w jakiś sposób zmodernizować ? Czy można go zostawić w spokoju?
I ostatnie pytanie jak się sprawa przedstawia z pomiarami odbiorczymi? Czy do ich wykonania potrzebne są uprawnienia budowlane - w końcu dosyć konkretna modernizacja instalacji ? Czy wystarczą E,D pomiary ?
