Podłączenie radia pod wł/wył oświetlenia w łazience
AxelNext 25 Sty 2011 22:14 2992 8
  • #1 9057228
    AxelNext
    Ocena: 451
    Jak podłączyć radio w łazience tak aby włączało przy włączaniu oświetlenia.
    Próbowałem podłączyć ale jest tak, że jak włączam oświetlenie to wyłącza się radio, a jak wyłączam światło to radio się włącza.
  • #2 9057248
    zbich70
    Ocena: 6589
    Narysuj jak to zrobiłeś
  • #4 9057480
    AxelNext
    Ocena: 451
    Czyli co w związku z tym :?:
    W puszcze wyłącznika światła są 4 kable. Brązowy plusowy, niebieski minusowy, żółty i żółto biały. Na początku był podwójny wyłącznik światła. Podwójny bo była możliwość włączenia oświetlenia pod sufitem i nad lustrem, ale to ostatnie nad lustrem zlikwidowałem bo kładłem kafelki i oświetlenie w tym miejscu było mi nie potrzebne. Obecnie jest wyłącznik pojedynczy i właśnie do niego próbowałem podłączyć radio. Spodziewałem się, że tak się nie da dlatego mam inną koncepcję i w związku z tym mam pytanie.
    Czy są wyłączniki podwójne z niezależną możliwością włączenia oświetlenia :?:
    Pociągnąłbym jeszcze jeden kabel z gniazdka do przełącznika i z przełącznika do radia.
  • #5 9057507
    zbich70
    Ocena: 6589
    Czyli to że radio potrzebuje L i N(PEN) a w wyłączniku nie ma N. Właczasz radio do L i przewodu idącego do oświetlenia czyli w szereg z oświetleniem.
    Poza tym jak widzę plus i minus to mnie wzdryga. Jak nie masz pojęcia o instalacjach 230AC to lepiej zaproś elektryka, tym bardziej że grzebiesz w łazience.
  • #6 9057539
    AxelNext
    Ocena: 451
    Dlatego myślałem żeby z jednego żółtego zrobić N, czyli pogrzebać w puszce.
    Jest to możliwe :?:
    O instalacjach faktycznie nie mam pojęcia dlatego zaproszę szwagra elektryka :D
  • #7 9057677
    swiatal
    Ocena: 36
    Popieram gorąco pomysł zaproszenia szwagra.
    Bez pojęcia o instalacjach, grzebanie w nich, szczególnie w łazience bywa czasami niezbyt bezpieczne.
  • #8 9058578
    Ed.
    Ocena: 5
    :-) Podłącz się z tym radiem pod żarówkę i będzie grało. Są kabiny prysznicowe z wbudowanym radiem, ale stosuje się tam zasilacz do radia - niskonapięciowy i w specjalnym, "wodoodpornym" wykonaniu. Lepiej daj sobie z tym spokój, jak idziesz do łazienki, włączaj wieżę w pokoju i też będziesz słyszał.
    Moderowany przez retrofood:
    Jeszcze jedna taka rada i zaliczysz Kolego ostrzeżenie.
  • #9 9059013
    retrofood
    Ocena: 4788
    Pkt 8.1. Kosz.
✨ Użytkownik pyta, jak podłączyć radio w łazience, aby włączało się razem z oświetleniem. W odpowiedziach zasugerowano, że radio powinno być mostkowane z wyłącznikiem światła, jednak pojawiły się problemy z podłączeniem, ponieważ w puszce wyłącznika brakowało przewodu neutralnego (N). Użytkownik rozważał modyfikację instalacji, ale otrzymał ostrzeżenia o niebezpieczeństwie grzebania w instalacjach elektrycznych bez odpowiedniej wiedzy. Rekomendowano zaproszenie elektryka oraz rozważenie alternatywnych rozwiązań, takich jak użycie radia zasilanego niskim napięciem w kabinach prysznicowych.
